Probleme benchmark 7800 GTX
Probleme benchmark 7800 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 12:48:02
Quand je lance un benchmark Doom 3 avec une 7800 GTX en NO AA, 8xAF, qualité maximale, 1024 x 768, j'obtiens 66 FPS alors que tous les tests de la carte que j'ai vu, ils on un score bien supérieur :
Example :
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20050622/image039.gif
Ici, Toms Hardware obtient un score de 117 FPS avec les memes parametres. Je sais que les résultats peuvent jouer par rapport à la configuration utilisée dans les deux cas, mais je ne pense pas que le probleme vient de la. Ma config : Opteron 144, 2*512 Mo PC4000, PNY 7800 GTX.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 12:50:46
opteron 144 = 1.8 Ghz donc c'est ton proco qui bride
le test de tom's hardware a été réalisé avec quelle config ?
Message édité par bigben23150 le 03-02-2006 à 12:56:30
Marsh Posté le 03-02-2006 à 12:56:24
C'est pas non plus un Athlon 2000+... Je ne pense pas que le CPU peut donner une différence de 55 FPS. J'essayerais le bench Doom 3 à 2,5 Ghz ce soir on vera bien.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 12:56:38
n'importe quoi  :pfff:
sinon russe_91 t'aurais pas la synchro verticale d'activer ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:00:54
les pilotes sont à jour ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:01:59
C'etait réglé sur "Choix de l'application", je viens de desactiver mais toujours le meme score.
Les pilotes sont les derniers disponibles à ce soir  :)
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:16:44
le cool'n'quiet est activé?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:18:36
Pas vu ca par contre
Ca se regle ou ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:20:35
dans le bios de la cm si elle compatible... c'est bizarre le jeu devrait tourner dans les 100fps..
tu n'as pas de pb de surchauffe ou d'instabilité de ton alim ??
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:24:13
tu est sur que tu n'as pas configurer directement la carte à partir des proprités d'affichage du bureau?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:58:42
si j'ai configuré a partir de la.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:14:38
Ah ouais il y a un problème, c'est mon score avec un A64 3000+ et une 6600GT...
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:15:35
Cooler Master 380 Watts, pas super mais pourquoi ca viendrait de l'alim ?
Sous 3DMark03/05, les résultats sont cohérents : 15360 pour 03 et 7412 pour 05.
Je viens de lancer un bench HL2, j'obtiens 41 FPS.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:16:44
Ben si l'alim n'est pas capable de founir le courant necessaire à la carte c'est normal que les perfs ne seront pas optimales.
Message édité par mrdoug le 03-02-2006 à 16:16:56
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:22:24
Pourquoi ca joue pas sur les perf sous 3DMark ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:08:57
Example :
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] age039.gif
euhhh.........il serait ptete bon de connaitre le niveau sur lequel,tom's hardware a fait le bench [:itm]
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:04:04
Je parle pas spécialement de Toms Hardware, mais d'autres sites qui sont presque tous au desus des 100 FPS. Peut etre qu'ils utilisent tous un .dem différent du mien ^^
. FeedBack .
