pitit probleme inconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:53:55
300 Watts c'était bien pour les 486 avec 3DFX Voodoo 2 en sli ! (le premier qui dit que j'exagere je l'emplafonne !!! )
Je te conseille 450 watts minimum pour un pc pareil (apres je suis pas un pro mais d'apres tout ce que j'ai pu voir et lire, je crois pas etre dans le faux ! (je me serai pas permis de poster sinon))
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:50:45
ok merci je vais essayer d'en trouver une bonne 450w pour pas très cher
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:38:59
j'ai une hedden 480w autrement dit une no name sous la main
dois-je tester avec ou pas?
ne risque-t-elle pas de griller ma carte du fait de sa qualité
Marsh Posté le 05-02-2006 à 10:12:20
Bof,le noname ca veut pas dire destruction instantanée.
tu peux essayer,le risque avec le noname,c'est l'utilisation intensive de la puissance maximum pendant longtemps(genre si tu pousses ta noname à 480W pendant 24 heures,ca va sauter,alors que de l'antec et cie,moins)Mais les nombreuses normes empechent les grosses déconnes,merci l'europe sur ce point.
Et puis 480w,c'est trop au lieu d'investir dans une usine à gaz noname,prend du 400 w ou du 380 de grande qualité.
Enfin ca me parait bizarre ton truc d'alim,elle est peut etre morte,mais je suis pas sur que ca soit un pb de puissance,300w ca me partait tenable,o/c un composant ne fais pas monter à mort la conso...Tu as essayé de réinstall les drivers apres un coup de divercleaner et de regcleaner?
Autre chose,à fréquence normale,tout va bien ou pas?
Et enfin,les températures?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:16:30
à frequence normale
par exemple quand je joue à css au bout d'à peu près une heure l'écran se fige et s'éteind avec un petit o/c pourtant du genre 425/530
et à ces frequences la température était de 73°c pour le core et 55 60°c pour la ddr3
c'est avec le ventirad d'origine de powercolor mais j'ai remarqué qu'il y avait des pades en mousses en la carte et le pcb pour eviter je pense que la carte ne touche le ventirad mais ce qui fait que les puces mémoires ne sont pas refroidis et sont dans un espace confiné
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:05:32
Bon c'est un peu chaud pour la RAM.
Mais si ca fige aux fréquences normales...C'est plus chiant que ca...
Déja un truc à la con,VERIFIE LES BRANCHEMENTS,moi j'ai eu des pb y a 2 semaines,c'était ma 12V mal fichée.(prise cm).
Et les drivers,tu as fait quoi?Le test avec ta noname ca donne quoi?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:41:42
j'ai pa eu le temps de test avec la noname je tenterais ça demain soir et je viens de vérifier tout les branchements c'est nickel
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:28:46
finalement je la renvoie à ldlc pour prendre la sappire x800gto² pour 15 de plus
merci de ton aide
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:37:06
salut moi je voudrai juste savoir quel soft tu utilise pour connaitre la température de ta powercolor. J'ai la même mais je n'ai aucun soft de monitoring. Merci d'avance de ton aide
Marsh Posté le 02-02-2006 à 22:18:54
salut donc voilà je viens d'acquérir une powercolor x800gto 16 avec donc les 16 pipes d'activées et j'ai donc essailez de l'o/c mais je rencontre un petit probleme quand j'atteins les 450mhz pour le core et 550 pour la mémoire
l'écran se fige je ne peux plus rien faire dès que je mets ces fréquences à part bouger la souris et je reset le pc
donc moi je pense que c'est l'alim qui n'est pas suffisante à ces fréquences et surtout pour cette carte assez puissante qui je voudrais quelle tienne les freq d'une x850xt
j'ai une antec 300w je pensais qu'elle suffisait puisque avec ma leadtek 6600gt o/c à 550/1160 elle tenait le coup
de plus mon A64 3200+ est o/c à 2600mhz donc je penchrais pour l'alim comme source du probleme
ou peut-être qu'elle ne tiens pas ces fréquences mais il n'y aurait pas plutôt des arftéfacts dans ce cas là dans les jeux???
merci d'avance
Message édité par phoenix102 le 03-02-2006 à 13:47:43
