Gros problème d'affichage [A8N-SLI Prenium] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:17:54
Juste au passagen tu as essaye de changer la ram ? d'essayer avec un puis l'autre des barrettes ?
Aussi , essaie un clear cmos, au cas où...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:28:49
Non j'ai pas essayé sauf pour le clear cmos, j'ai essayer par contre le second port de la carte graphique, il semble qu'il n'y est pas de problème mais il aurait fallu que je test plus longtemps...
Je suis de nouveau sur le port 1.
Je viens de flasher ma carte mère avec le dernier Bios que j'avais, en éspérant que ca résoud le problème si il n'est pas vraiment materiel
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:38:17
Je remonte ce topic car je suis de nouveau en galère.
Uns mois après avoir changé ma carte mère, ce même problème est de retour...
Aidez moi, je ne sais vraiment plus quoi faire.
Je comprend pas le problème, quand j'ai changé ma carte mère tout été rentré dans l'ordre et là paff ça repart en vrille.
C'est la même config que plus haut sauf que c'est une premium maintenant
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:35:57
maxtor sata et nforce4....
comment tu peux enlever le ventilo du chipset sur la carte mère sur la premium
c est un heatpipe
edit: ah ok t as changé
essai de mettre windows sur ton western digital et débranche les maxtor pour voir
sinon est ce que ta carte graphique est vivo ?
laisse tu brancher le cordon in/out du vivo ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:37:19
j'ai édité le premier post tout à l'heure,
à la base j'avais une Deluxe mais maintenant j'ai une Prenium.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:42:00
Non elle n'est pas vivo.
Sinon mon cable sur ma sortie tv est toujours branché, mais j'active la sortie seulement quand je m'en sert
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:48:05
ça peut venir de là
moi j avais une asus vivo à une epoque même en laissant juste le cordon adaptateur
le voltage augmentait de 1.3 à 1.7V facile et pfiou la temperature en fleche
c est pas indiqué par les constructeur mais c est un truc à flinguer ça cg les sortie ou entrée composite
essaie en enlevant ce cordon...
je m en suis rendu compte à l epoque via le soft de monitorring des tension et temp du constructeur
bref maintenant vu que tv lcd... dvi powa
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:49:23
Mes températures sont bonnes pourtant, pour le GPU faut rajouter 4°C environ par rapport au relevé d'Everest
http://img74.imageshack.us/img74/4587/cap6iy.jpg
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:00:08
J'ai un gros souci depuis cette nuit, hier j'ai simplement changer le ventilo le du chipset de ma carte mère, donc démontage du plus gros du PC. Je rallume et maintenant j'ai régulierement des plantages sous Windows au bout d'un certain temps. Mon écran s'éteint de temps à autre et m'affiche des symboles ou des couleurs très bizarre sous Windows ou lors du démarrage du PC.
Je ne comprend pas ce qui peut faire ça, le ventilo du chipset tourne bien, et les températures sont bonnes que ce soit CPU, Carte mère, Carte graphique...
Voilà une capture
Je n'arrive pas à déterminer si c'est le chipset ou la carte graphique...
Ma config :
Processeur: Athlon 64 3500+
Carte Mère: Asus A8N-SLI Prenium
Carte Graphique: Leadtek Geforce 6800 GT 256 MB
Memoire Ram: 4*512 DDRam PC 3200 Corsair Value
Hdd: 1 Maxtor 200 Go SATA
1 Maxtor 80 Go SATA
1 Western Digital 80 Go UDMA 133
Lecteur DVD-Rom: Asus E616P
Graveur: Samsung TS-H552B
Ecran: Hyundai ImageQuest Q995
Message édité par Caloun le 10-03-2006 à 16:46:20
