Problème avec Smartdoctor - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:08:51
essayes atitool
on peut également régler la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:45:29
Pour ma part j'utilise ATI Tray Tool. TRès simple d'utilisation, tu peux régler les températures/vitesse de rotation aisément et charger cela au démarrage. Ca marche nickel sur mon asus X1950Pro avec les réglages suivants:
0 - 11%
40 - 20%
45 - 26%
55- 39%
60 - 46%
65 - 50%
70 - 80%
80 - 100%
Le ventilo ne dépasse jamais les 50% pour une température de l'odre des 55-60° max en jeu
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:09:33
ok , car avec smartcooling j'ai le même type de reglage avec vitesse de rotation en fonction de la temperature a la difference que ca ne fonctionne pas ... bon je vais tester ATI tray tool .
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:25:26
Oui avec smartdoctor ca déconne un poil c soit à fond soit au mini... Mais ATT marche nickel
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:06:07
Pouvez m'aider svp? Merci d'avance.
Mon pc est équipé d'un carte Asus EAX1950pro, et pour gerer le ventilo j'ai donc installé smartdoctor . Le problème est que l'activation de la fonction smartcooling ne change rien a la vitesse de rotation même pendant un jeux ou la carte atteind 60 C° alors que pour cette temperature le ventilo doit tournée presque a fond ... J'ai donc essayé la fonctione controle automatique et la encore le ventilo ne tourne presque pas au demarrage mais une fois un jeux demarré , il est a fond et reste a fond meme plusieurs heures après avoir arreté le jeux ,et ca fait un vrai boucan...
