Problème Samsung Syncmaster 931bw et Geforce 8800GTS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:32:29
| Scoubidoo a écrit : Bonjour, |
Slt, déplace ton post dans le topique unique du 931bw (recherche le par la section recherche) et je pense que tu auras plus de réponse !
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:53:39
bonjour, j'ai EXACTEMENT le même problème que toi, je sais pas si mon message est HS ou quoi que ce soit, j'ai juste cherché sur Google,
et il se trouve que j'ai aussi un 931BW et une 8800GTS, et j'ai exactement (mais alors plus on peut pas..) le même problème que toi donc..
Donc si tu l'as résolu, ou si quelqu'un sait comment faire, qu'il me le dise
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:05:36
Bonsoir,
Dans les drivers forceware 100.XX ou autres,aller dans l'onglet fréquence de rafraichissement et résolutions d'écran,puis cliquer sur ajouter el là éditer simplement votre résolution que vous désirez.
A plus!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:56:11
bon voila... je viens de trouver le problème...
c'est effectivement un bug des drivers de la 8800, il faut absolument passer par l'analogique pour avoir une résolution différente de 1280x1024
pas super donc... et drivers buggés encore moins :S
Marsh Posté le 02-03-2007 à 04:16:54
On m'a donné cette adresse:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=27107
Regardez post #7, il y a les instructions (en anglais) pour résoudre le problème.
Et ca marche!
Je sens que je vais effectuer une petite traduction de la démarche pour conclure le topic en beauté ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:46:27
Yeah Merci beaucoup !
ça marche du impec
mais c'est quand même dommage que la carte graphique ne fasse pas la différence entre un WS et un 4/3
Bon puisque tu ne l'as pas fait, je l'ecris ici au cas ou quelqu'un comme moi trouve ce thread par Google
Vous venez d'acheter une superbe carte graphique Geforce 8, et en plus de cela, vous avez succombé à un magnifique ecran WideScreen ?
vous vous precipitez alors pour monter le monstre etc... et une fois les derniers drivers installés, vous vous empressez de regler votre résolution... et là... horreur ! malgres tout vos essais, impossibles d'enlever cet espèce de flou sur votre ecran !
cela est dû à un bug des drivers Nvidia qui aurait apparement un problème avec la sortie DVI et les widescreen, puisque la résolution change correctement en VGA...
pour corriger cela :
ouvrez votre Nvidia Control panel, en haut selectionnez "affichage avancé"
cliquez ensuite sur le bouton affichage, puis sur "gérer les synchronisations personnalisées"
à présent créez une nouvelle "synchronisations personnalisées".
là, une fenetre s'affiche, remplissez donc les cases en fonction de votre écran,
si votre écran a une résolution native de 1440*900 et un taux de rafraichissement de 75Hz
remplissez donc :
pixels horizontaux: 1440 / lignes verticales: 900 / Fréquence de rafraichissement GDI: 75Hz / Bits par pixel:32
cliquez ensuite sur "avancé", dans "norme de synchronisation" precisez "DMT"
puis dans "desired refresh rate" mettez donc la fréquence de rafraichissement de votre écran, pour l'exemple du 931BW ça sera 75Hz
dans "type de mise à l'echelle" laissez "aucun".
Cliquez enfin sur "tester" et là, la résolution changera et ne sera plus floue !
validez enfin et sauvegardez le profil, et voila
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:04:46
Merci de me lire...c'est ce que je vous ai écrit et conseillé depuis hier....
Marsh Posté le 06-03-2007 à 23:34:01
Slink, pas trop de temps en ce moment, tu m'as pris de vitesse (c'etait pas dur, en remarque
Bon bah j'ai plus rien a faire. Merci bien, gars!
Marsh Posté le 21-11-2007 à 11:36:18
Grace à vous j'avais résolu mon problème de flou en suivant la manip.J'étais alors sous XP.
Mais après installation de Vista je me retrouve avec de nouveau un "flou" et une impossibilité de correction avec la manip car il n'y a pas "gérer les synchronisations..." dans le control panel sous vista.
J'ai installé le dernier pilote 163.75 et même la version beta 169.09 mais rien...
Quelqu'un aurait-il une solution?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 18:35:53
si quelqu'un possède un logiciel me permettant de résoudre ce problème je suis aussi preneur... merci
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:07:32
Pour black110
<troll>Euh ouais, simple : tu désinstalles Vista et tu réinstalles XP. Nan mais qu'est-ce qui t'as pris d'installer Vista, aussi ? T'as changé de machine ?</troll>
J'ai toujours pas de Vista sous la main, mais il me semble tout de même curieux que les pilotes nVIDIA ne proposent pas cette option sous Vista... ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 12:28:16
J'ai acheté recemment une nouvelle config, dont une geforce 8800GTS et un écran Samsung syncmaster 931bw.
Voila, j'ai un problème de résolution très énervant. Sous windows, l'écran marche en 1280x1024 en 75hz (d'apres les informations de l'écran), quelque soit la resolution que l'on attribut sous Windows. Comprenez bien, la taille du bureau varie bien en fonction de la resolution que j'attribue, mais l'ecran emule tout en 1280x1024. Ce n'est vraiment pas la résolution native (1440x900), et ca engendre un sorte de flou d'interpolation désagreable meme en 1440x900 ! Comme si l'écran se prenais pour son frère le 931BF. Avez vous eu deja ce même type de problème et comment l'avez vous résolu? Merci de bien vouloir m'aider.
Scoub
EDIT:
Ecran essayé sur un autre PC équipé d'une Radeon 8500: Aucun probleme, ca marche impecable, et l'ecran change bien de resolution en fonction de ce qu'on attribue dans windows. resolution native 1440x900 absolument magnifique! snif et pourquoi ca bug avec une carte dernier cri?
Message édité par Scoubidoo le 26-02-2007 à 15:29:04
