probleme 8800gtx pour un noob - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 12:09:57
t'es sur que c'est une 8800gtx ...........
le proc non o/c me parait normal mais la cg au que non,
essaye sous windows si tu as le meme probleme car vista baisse beuacoup les perf graphique mais a ce piont
Marsh Posté le 26-02-2007 à 12:16:52
si tu tournes sous vista c'est normal que ton 3dmark 2006 soit mauvais. j'ai une config qui vaut ce qu'elle vaut, mais tu gagneras niveau perf facile 150% par rapport à ton niveau actuel, j'ai testé c garanti repasse sous xp
sinon autre chose, je vois que tu as une p5n32-e sli, pourrais-tu faire une iso de ton cd et la mettre sur un ftp ou alors faire un torrent passqu'on est plusieurs à chercher ce cd... (j'ai cassé le mien perso  )
et j'ai pas trop envie de me retaper 800 mo a pomper sur le site d'asus a 15ko/s T_T
j'te laisse mon mail : matthieublanchi@gmail.com , au cas ou tu aies besoin d'aide supplémentaire.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 12:38:02
| Shura_Decoy a écrit : si tu tournes sous vista c'est normal que ton 3dmark 2006 soit mauvais. j'ai une config qui vaut ce qu'elle vaut, mais tu gagneras niveau perf facile 150% par rapport à ton niveau actuel, j'ai testé c garanti repasse sous xp  |
Je vais essaye de faire l'iso demain soir (si sa peut vous aidez pas de prob ) je le mettrais sur ftp.
Alors d'aprés vos dires il faudrait mieu que je retourne sous xp ? ben j'ai essayer.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 12:58:20
| bastounet a écrit : bonjour tout le monde  |
non méme vista peut pas faire ca
la ta un serieux malaise tu devrai faire au moins 8000
ta pas un message sentinel ou quelque chose com ca? car c'est faiblar
vista peut faire perdre mais pas au point de tomber a 3300
t'est sur que c'est une gtx?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:01:37
| narutoxik a écrit : non méme vista peut pas faire ca   |
Carte graphique ALBATRON nVidia GeForce 8800 GTX - 768Mo - PCIE
oui c'est bien ca.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:02:54
| bastounet a écrit : Carte graphique ALBATRON nVidia GeForce 8800 GTX - 768Mo - PCIE   |
Waip sauf que là tu nous montres une GTS
Et tu n'as pas répondu : as-tu mis le patch 3Dmark06 pour Vista ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:08:19
ben de toute facon gtx ou gts le score et trop faible
ta pas une fenetre nvida(avec sentinel ecrit) qui aparait au boot de window
ta pas o/c avec ati tool et riva tuner en méme temps (deja fait résulta pitoyable lol)
vas dans paneau de config désintal la cg et reinstal les dernier driver du site nvida 100 et des pépéte pour vista (te plante pas pour la version 32ou 64bits)
c'est quoi le chipset de ta cm?profite si tes chez nvidia pour prendre les dernier
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:10:52
| narutoxik a écrit : c'est quoi le chipset de ta cm?profite si tes chez nvidia pour prendre les dernier |
| bastounet a écrit : -cm: asus p5n32-e sli |
Faut lire parfois
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:11:37
en fait je les achetais sur gros bill ( je suis un fou   )
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 8Mo---PCIE
et oui j'ai bien mis le patch vista pour 3dmark 2006
Mais y aurait-il des réglages à faire dans le bios ?
merci.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:48:34
| ANViL a écrit : Faut lire parfois |
sli je sait tres bien que c'est nvidia
mais un 650 ou 680?
un peut leger ta remarque
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:09:20
| narutoxik a écrit : sli je sait tres bien que c'est nvidia   |
voila ma conf:
-Alimentation THERMALTAKE MODULAIRE TOUGHPOWER 750W (W0116) - ATX 12V 2.2 - PFC
-Carte mere ASUS P5N32-E SLI NVIDIA® nForce 680i SLI |Socket 775 - DDR2 800/667/533 - 2 x PCI-Express 16x(2) - LAN - RAID - SATA II
-Processeur INTEL Core 2 Duo E6600 2.40GHz FSB 1066MHz 4Mo cache socket 775
-Disque dur SAMSUNG Spinpoint P120 - 250 Go Serial ATA II 7200 trs/mn SP2504C
-Memoire DDR2 G.Skill Extreme Series NQ 2*1024 PC6400 Dual Channel CAS5 F2-6400CL5D-2GBNQ
-Carte graphique ALBATRON nVidia GeForce 8800 GTX - 768Mo - PCIE
tout mes drivers sont a jours.
je l'ai monté installer avec les dernier drivers (pas touché au bios)  puis rien  3311 mark aussi bien que sur 3dmark 2006 que 05.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:12:22
ReplyMarsh Posté le 26-02-2007 à 14:18:10
| joss69 a écrit : T'es sûr que toutes les prises d'alim sont correctement branchées ? |
oui en faite c'est une modulaire toute les connectiques s'enlèvent sauf 2 une pour la carte mere et une prise pci-e que j'ai directement branché a la 8800gtx
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:46:52
Faut arreter un peu la fumette
Lorsque je suis passé de XP à vista, j'ai perdu 200pts, maintenant je suis à 10400.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:49:21
C'est clair, passer de XP à Vista n'explique en rien ce score. Je pencherais plus pour une GTX sous alimentée et donc underclockée par sécurité...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:06:50
| joss69 a écrit : C'est clair, passer de XP à Vista n'explique en rien ce score. Je pencherais plus pour une GTX sous alimentée et donc underclockée par sécurité... |
Comment régler ce probleme de carte underclockée ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:11:23
Ben vérifie que tout est branché correctement
Vu l'alim que tu as ça peut pas venir de sa puissance donc c'est peut être dans les branchements qu'il faut chercher.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:13:37
euh tu as bien branché l'alim complémentaire sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:14:12
je parie sur l'oubli de l'alimentation complémentaire et du coup le circuit 3d tourne en low
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:30:12
+1
mais si il a oublier un cable d'alim il vas le savoir tout de suite (ultrason insuportable)
moi je penche sur l'allim modulaire,mais je comprend pas
une gtx ca a 2 prise pciE
mais a tout les coup ta carte et sous alimenter donc sentinel=perf de merde
j'ai u le tour quand j'ai monter mon sli,javais rajouter une alim dedier pciE de 300W
bilan pas asez puissant et boom sentinel
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:40:54
Bah non, s'ils en ont mis 2, c'est que y en a une qui sert à rien
Non mais serieux...
Marsh Posté le 27-02-2007 à 11:21:09
probleme résolu je pense j'ai tout débranché puis tout rebranché résultat score 9640 3d mark06 option par defaut avec un fps tournant entre 60 et 25 fps.
petite question : mon score est-il bon avec ma config ?.
en tous cas merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 12:06:55
voila je vous expose mon probleme:
Je viens de fair l'acquisition d'un nouveau pc il y a peu
-cpu: intel cor 2duo e6600
-cg: albatron gforce 8800gtx pci-e
- 2x1024 ddr2 g-skill 6400
-alim telmatalk modulair 750w
-hd samsumg 250go serial ata windows vista fam etc....
enfin bref j'ai voulu voir ce que cela donnait sous 3d mark 2006 et la à mon grand malheur j'obtient un score de 3311 mark (avec drivers nforce et forceware actualisés.)
sm2.0 score : 1260
hdr/sm3.0 score : 1242
cpu score : 1984
je precise que les réglages de 3d mark sont par defaut alors j'aurais voulu savoir si vous pouvez m'aider a résoudre mon probleme je suis un vrai noob en Informatique je n'est pas touché au bios (y-a t'il des reglage a faire ? )
nothing is nothing...............
