Probleme ATI HD6850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:02:31
Bonjour, peux tu essayer avec une autre alimentation, d'une autre marque si possible ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:19:06
Bonsoir,
Oui l'alimentation n'est pas top, c'est une alimentation marqué 550 W sur l'étiquette mais si elle en délivre 250-280 W c'est tout ...
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:22:40
Surtout que les bip c'est pour dire que la cg n'est pas alimenté (si les bip viennent de la cg biensûr)
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:23:16
Non, les Akasa ne sont pas de mauvaises alims. Elle a un rendement assez mauvais, mais niveau puissance elle tient la route.
Par contre ça ne m'étonnerait pas du tout que le chipset nVidia fasse chier son monde et empêche la carte de booter. Même problème que le nforce 650 et 680, donc ça m'étonnerait pas que le 630 pose problème aussi.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:54:39
Bonsoir,
as tu le dernier bios pour ta cate mere?
Il y en a 2 ,le dernier est version 0502 sur le site asus.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 08:41:40
Bonjour, je me permet d'intervenir car j'ai semble-t-il un problème identique avec ma 6870.
Certes il y a peut être une incompatibilité entre la CG et la version de la CM, mais pourquoi avec d'autre CG cela fonctionne-t-il? (toi avec ta x1900gt et moi avec une 5670)
Marsh Posté le 30-06-2011 à 13:34:02
Tout d'abord merci pour toutes vos réponses!
J'ai flashé le bios (je n'avais pas la dernière version) et ça remarche normalement!!!
Je vais faire tourner a fond le pc ce soir histoire d'etre sur!
Marsh Posté le 01-07-2011 à 09:26:47
Je me suis emballé trop vite! Hier soir, re-bips signalant aucune carte graphique de branchée!
Après une vérification dans la tour il me semble avoir trouvé la source du problème!!!
J'ai acheter un boitier Cooler Master Elite et il semblerait que la carte graphique bouge dans le support de fixation sans vis. En réajustant la carte graphique, le pc démarre nikel!
Vu que l'autre carte (XT1900), avec laquelle j'ai testé, a un ventirade beaucoup moins lourd, cette dernière ne bougeait pas dans la fixation.
Bref j'avais lu de bonne critique sur ce boitier avant mon achat, mais a comparé du Cooler Master Cavalier (mon ancien boitier), l'Elite est vraiment moins bien fini (surtout pour le système de fixation)!!!!!
Pareil, je test tout ce weekend est vous tient informé!!!
Marsh Posté le 01-07-2011 à 15:21:10
Met une ou deux vis, c'est plus sûr ![]()
Marsh Posté le 05-07-2011 à 15:16:54
Et ben pas encore ça! Mon pc a tourné tout le weekend sans problème! Jusqu'à hier soir où les petits bips ont fait leurs retour! Pourtant j'ai bien calé la carte graphique avec des vis et celle-ci ne bouge plus!
Petites indications (on sait jamais...) : lorsque j'ai coupé mon pc ce weekend je n'ai pas éteint l'interrupteur de la multiprise qui alimente le pc. Alors que le dimanche soir si! Du coup lundi soir en le remettant sous tension : beug!
De plus lorsque le pc émet les bips de défaut de carte graphique, cette dernière à son ventilateur qui tourne a fond. Maintenant je sais dès la mise si tension si ca va merdé ou non : si le ventilo de la CG s'emballe, le bios émet les bips!
Du coup hier, sans conviction (une ou deux heures plus tard), j'ai ressayé d'allumer le pc, et là miracle ça remarchait!
Marsh Posté le 29-06-2011 à 18:49:41
Bonjour à tous!
J'ai eu un petit souci avec ma carte graphique (HD 6850). En effet l'écran de mon pc restait noir et j'avais droit à des petits bips du bios qui m'indiquaient que j'avais effectivement un problème de carte graphique.
Je l'ai donc remplacé avec une ancienne (une Sapphire Radeon X1900 GT) et ça fonctionnait très bien!!
La carte étant encore sous garantie je l'ai renvoyé en SAV et j'en ai reçu une nouvelle.
Lors du remontage de cette dernière, rebelotte : ecran noir et bips du bios!
J'ai donc installé cette carte dans le pc d'un pote (pour etre sur de moi) et là miracle, la carte marche très bien! Je suis un peu perdu maintenant et je ne voie absolument pas d'ou peut venir le problème...
Quelqu'un a-t-il déjà un problème de pseudo "incompatibilité" entre carte graphique et une carte mère par exemple??
Au cas ou, voici ma config :
Proc : AMD Athlon II X2 250
Memoire : Corsair XMS 4 Go
CG : Sapphire Radeon HD 6850 (qui fait chier!!!!)
Alim : Akasa Essential Plus 550W
CM : ASUS M4N68T V2 (NVIDIA nForce 630a)
