560Ti MSI TwinFrozr II OC température problème. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2011 à 01:38:30
Tu est sur que c'est pas un bug d'affichage ? essai de voir si ca chauffe vraiment en touchant la carte.
Sinon le ventirad ne dois pas avoir un bon contacte sur le GPU. envoie la carte si tu à pas dépasse les délai légal pour avoir un échange au pire.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 20:24:54
L'architecture Fermi de la GTX560 est assez gourmande en énergie et chauffe bien, je dirais normal sinon modifie la vitesse des ventilo de la CG.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 00:47:47
tout a fait normale, OCCT est un cas extrême non représentatif in game.
Les cartes 3D sont fait pour tolérer ces températures.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 01:01:00
Pareil en burn -> 80°c environ ; en jeu "reel" je suis au maxi a 65°C tout a fond.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 20:29:33
Salut à tous !
Voilà j'ai acheté une GTX 560Ti MSI TFII/OC (880/1760/2100)
Elle est à 81-82 degrés en FULL sous OCCT
Mon boitier est bien refroidit (processeur à 53 degrés en FULL sous OCCT)
La carte est stable à 900/1800/2100 sans toucher au voltage mais je monte à 92 degrés...
Qu'en pensez-vous ?
Voici ma config : Asus Crosshair Formula IV
Antec Nine Hundred Two
OCZ modulaire Modxstream Pro 600W
Amd Phenom II x4 970 Black Edition @3.7GHZ
Cooler Master Hyper 212 Plus.
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Spinpoint F3 S-ATA - 1 To - 32 Mo - 7200 Tr/min
Windows Seven Ultimate 64bits.
Merci d'avance !
