Probleme au démarage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:50:17
J'ai changé de carte graphique et le problème est le même.. Ca devrait venir de la carte mere nan ?
Marsh Posté le 21-07-2008 à 09:47:37
A tu bien les derniers drivers video et surtout a tu bien desinstaller ls anciens drivers.
Tu a quoi comme carte graphique ?
J ai un petit probleme un peu dans ce genre de temps en temps j ai l ordi qui se fige pour aucune raison est toujours avec un max de 2/3 minutes au lancement de win j ai pu reduire ce probleme en diminuant la frequence de ma RAM
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:21:16
Ma cg est une 8800 GT 512 de Gainward. Mais le probleme ne vient pas de la cg puisque je l'ai changé avec une autre pour vérifié et le probleme est le meme. Je vais quand meme la tester sur un autre PC.. On sait jamais. Sinon d'apres les tests que j'ai fait ca ne pourrait etre que la cm, le proc ou la ram. Le DD ayant été vérifié aussi.
Je pencherais plus pour la cm, c'est un vieux PC sur lequel jai rajouté une bonne CG donc ..
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:17:29
Bonjour tout le monde !
J'ai un assez gros probleme sur mon pc (enfin je pense).
Il est le suivant :
Quand je démare mon PC mon écran m'indique pas de signal et se met en veille.. il reste alors en veille pendant environ 5 minutes et ensuite le PC redémare avec cette fois quelquchose à l'écran.
Le PC démarre normalement sauf qu'au bout de quelques minutes sur le bureau (1 ou 2 Maximum) tout tout se fige. Impossible de bouger la souris, d'ouvrir le gestionaire des taches etc..
Quelqu'un connait une solution ?
Merci d'avance !
