Problème d'affichage sur 7900 GT [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:37:51
bonsoir
essaye de te faire prêter une autre carte graphique pour faire un essai. Sinon quand tu bouges le câble cela change quelque chose à l'écran? Tu peux aussi utiliser le mode OSD de ton LCD pour voir si le défaut apparaît
A+
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:07:27
bertrandbd a écrit : bonsoir |
Bien vu pour l'idée ! Donc l'OSD n'a aucun impact sur l'image. J'en ai profité pour passer l'écran en multi source, j'affiche sur la moitié gauche le PC et sur la droite le canal 13 de la freebox (image qui ne bouge pas). Je vois bien les pb d'image sur le PC mais rien d'anormal sur la FreeBox. J'ai bougé le cable des 2 cotés et ca n'améliore rien. J'ai vérifié qu'ils sont bien vissés. J'ai aussi tenté un autre adaptateur DVI->VGA : pareil.
Ca me rassure, l'écran semble OK du coup. Reste le cable DVI qui pourrait remplacer le cable VGA, on ne sait jamais. Par contre j'ai jamais trouvé d'info sur l'apport du signal numérique par rapport à l'analogique, dans le doute je passerais à Surcouf pour en acheter un si c'est pas trop cher.
Après, il ne restera plus que la carte graphique qui peut poser pb. Je connais personne qui puisse m'en préter une pendant quelque temps. En y réfléchissant, mon pb doit être du au RAMDAC de la carte vidéo, je vais essayer de changer les résolutions de l'écran.
A +
Marsh Posté le 17-07-2007 à 00:05:53
Finalement, j'ai trouvé !
C'est bien la sortie DVI n°1 de ma carte qui est foutue. Je viens de refaire un test en inversant le LCD et le CRT, et c'est maintenant le CRT qui ne fonctionne plus. Donc je vais laisser comme ca, tout à l'heure, j'avais du mal brancher les connecteurs ...
Merci bien !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 21:27:57
![http://fabien.gasser.free.fr/P1010022.JPG http://fabien.gasser.free.fr/P1010022.JPG](http://fabien.gasser.free.fr/P1010022.JPG)
j'ai vu pas mal de posts sur les bugs graphiques de la 7900 GT, comme les polygones dans les jeux en 3D, ou les gros pixels blancs par exemple. J'ai aussi ce pb, mais je m'en suis accomodé, parce qu'il suffit de faire un ALT TAB et de revenir pour réinitialiser le moteur graphique.
Par contre, j'ai un nouveau pb nettement plus génant : j'ai des lignes rouges horizontales qui s'affichent (voir la photo en dessous) et j'ai un doute de savoir si c'est mon écran ou mon GPU. Si c'est le GPU, se posera la question de le remplacer (8800 GTS certainement pour profiter du 1900x1200). En plus mon système est plus trop stable, j'ai par exemple mon 400 Go qui avait une alerte SMART. Depuis j'ai débranché le DD 80 Go, quant au 400 Go, il est toujours brulant. J'ai des reboots fréquents (tous les jours en gros)
Pour info, j'ai une 7900 GT de marque Galaxy (c'était la seule marque dispo à l'époque mais j'aurais préféré une marque plus connue ...) d'un coté et de l'autre j'ai un DELL 24" (2407 WFPb REV A03). Entre les deux, j'ai un cable VGA sur l'écran et un adaptateur DVI>VGA de l'autre.
Voila les tests que j'ai fait :
- Branché un vieux 17 " en dual screen : pas de lignes sur le CRT
- Branchement du cable VGA sur l'autre sortie DVI : écran tout vert sur le DELL
A noter que les lignes rouges sont apparues exactement au moment ou j'ai installé le waterblock sur le GPU et la mémoire VGA. Vraiment bizarre ... d'autre part, j'ai été voir le topic sur les bugs graphique de la 7900, mais j'ai pas trouvé mon pb.
Donc les questions :
* est ce que quelqu'un connait ce problème de lignes sur les 7900, ca pourrait être mon cable VGA qui est niqué ??? Je voudrais le changer par un cable DVI->HDMI si ca peut aider ... Sinon, avant de changer pour un autre GPU, je voudrais attendre la fin d'été pour changer en même temps CPU + GPU + MB + DDR + Alim + Boitier
* est ce que ca peut venir de mon écran vu que ca a l'air de bien fonctionner sur le 17" ????
Merci de vos lumières svp !!!!
Lignes rouges (le bureau est totalement noir) :
Installation du waterblock le block mémoire ne couvre pas totalement les puces de RAM, mais je pense que c'est pas trop grave. Le GPU est à 43°C :
Message édité par darkorion le 17-07-2007 à 00:07:38
