Insertion d'une entrée d'index... [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 21:12:58
ton disuqe dur à un problème que chkdsk n'arrive pas à corriger
il peut s'agir d'un problème de défaillance matériel
prévois de changer ton disque dur et d'essayer d'en récupérer les donénes importantes pour toi !
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:02:39
Merci pour ta réponse. En fait j'ai formater mon disque dur et ça remarche !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 20:06:33
J'ai un problème avec mon PC : au démarrage, il effectue un test chkdsk et il se bloque sur :
"Insertion d'une entrée d'index dans l'index $O du fichier 25"
Ceci pose problème car l'utilitaire démarre automatiquement si l'on n'appuie pas sur une touche et il faut donc redémarrer l'ordinateur.
Que veut dire la phrase ""Insertion d'une entrée d'index dans l'index $O du fichier 25"" et/ou avez-vous une solution pour empêcher le démarrage de l'utilitaire de vérification des disques durs au démarrage ?
Merci d'avance
Message édité par Mr Bad Guy le 23-07-2007 à 19:04:25
