Probleme d'affichage avec ma 6800 gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:50:49
alim no name ?
temperature ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:52:10
Ptete un chip mémoire malade... ça y ressemble.
Mais sinon oui ptete l'alim qui ne fournit pas assez de jus.
Essaie de l'underclocker pour voir si ça disparait.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:00:00
alim : topelite
temperature CPU carte graphique : 55°C
Comment je fait pour underclocker? faut que je baisse le core clock ou le memory clock?
(memory clock 1000 Mhz, core clock 350Mhz en 2D et 3D)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:01:02
| Nesferatu a écrit : alim : topelite  |
Tu vas bien trouver un utilitaire à la con qui le permet non? Du genre powerstrip ou autre?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:02:27
Celà fonctionner bien avant? , pour undercloké trouve les coolbits2.0 et tu aura les reglages voulus, descend ta ram a 400 par ex, autrement si persite sav si garantie, chip memoire malade...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:07:37
Pour l 'alimentation, c 'est vrai que c 'est peut être la cause (tu ne précises pas la marque, car il y a du vrai bon 350W et du 350W noname pas terrible qui ne tient pas la cadence) et donc avec la 6800 GT il faut que les tensions et courant suivent.
Le pb est-il présent depuis que tu as installé ta CG, si tel est le cas ça ressemble bien à une alim trop faiblarde d'origine (sinon , ça peut l 'expliquer aussi par une fatigue de l 'alim dans le temps)
Sinon comme dit plus haut, et je peux en parler puisque j 'ai eu 2 fois le cas (mêmes symptomes avec des artectafcts dés le démarrage du PC )sur 2 cartes 6800GT et Ultra, c 'est la mémoire des CG qui sont parties en vrilles la première fois au bout de 15 jours, et la seconde après 6 mois non o/c  (d'ailleurs je doute maintenant de la fiabilité de ces cartes ^^ voire celle de POV, marque des CG GT et Ultra que j 'ai eu ).
Donc première chose, tente de mettre une alimentation plus puissante, ou  mettre ta CG dans une machine qui a une alimentation sérieuse si tu en as la possibilité.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:11:20
Je rajoute, pour info que ma 6800 gt de leadtek a fait de meme, donc celà ne touche pas que POV...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:13:13
y'aurait pas un prog pour savoir si mon alim est suffisante ou non?
J'ai baisser la memoire a 400Mhz, y'a moins de points blancs mais y'a toujours des polygones qui clignottent...
le probleme peut-il venir aussi de la carte mere? j'ai tout acheter neuf en fait.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:17:07
ReplyMarsh Posté le 09-10-2005 à 17:18:25
Sibérie tu avais quel POV la simple molex ou la double molex?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:18:28
Controle les tension s avec speed fan tu fait un enregistrements par graphes en lancer une appli 3d, ou avec OCCT aussi...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:21:52
soit alim, soit la carte a un pb.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:40:30
| Nesferatu a écrit : vous me conseillez quoi comme alim? |
LC power 550 watt ca coute rien (moins de 40 ) et ca marche pas mal
Marsh Posté le 09-10-2005 à 18:13:59
| Siberie a écrit : Sibérie tu avais quel POV la simple molex ou la double molex? |
Pour la GT une simple Molex, et pour l 'Ultra (que m'avait renvoyé POV à la place de la GT qui avait claqué) une double Molex comme toutes les Ultra
Marsh Posté le 18-10-2005 à 11:43:05
finalement apres plusieurs essai, je suis aller chez un pote et j'ai changer un per un chaque composant de ma tour.
J'en viens a la conclusion que c'est ma carte mere qui a un probleme. Je l'ai tester sur une autre carte mere avec la meme alim et la tout fonctionne bien.
Peut etre qu'il y'a un probleme sur le port AGP de ma carte mere.
En tout cas, merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 18-10-2005 à 11:59:00
| Nesferatu a écrit : finalement apres plusieurs essai, je suis aller chez un pote et j'ai changer un per un chaque composant de ma tour.  |
Tu devrais quand même te méfier de ton alim. Topelite, je nen ai pas souvent entendu du bien.
Voir par exemple : http://www.matbe.com/actualites/85 [...] mentation/
Tu as quand même une grosse config qui doit faire très mal à ce genre d'alim peu recommandable.
A mon avis c'est risqué de continuer comme ça.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:41:52
Voila, j'ai de gros probleme d'affichage lorsque je joue a un jeu, n'importe lequel : les polygones clignottent dans tous les sens et j'ai pleins de petit points blancs qui clignottent aussi...
J'ai telecharger et essayer la plupart des pilotes mais rien n'y fait.
Ma config :
- P4 3.2 Ghz Prescott
- MSI 661FM3-L
- MSI Geforce NX6800GT TD256 agp 8x
- Alim 350W
- 2Go de Ram
Une idee sur l'origine du probleme?
