probléme avec ma connection - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:41:40
- titre à modifier pour le mettre en minuscule
- quel est ton modem adsl ?
Pour ton deuxième probleme : ça pourrait venir d'un problème de surchauffe.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:00:24
mon modem est le zte zxdsl 852 usb ( c wanadoo  )
surchauffage ? je jou trop ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:04:22
edite le titre en minuscule
sinon regarde la temperature au toucher de l'interieur du boitier
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:43:59
dsl, je ne c pas comment faire pour rééditer, tu ve dire ke le probléme de ma connection viendré de mon modem ?
je ne pense pas...
ne seréce pas plutot le navigateur wanadoo ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:03:02
le nombre de bips correspond toujours au un prob bien determine par le nombre de bips et la frequencede ces bips(cest un code si on veut); soit surchauffe soit ram ou bios  donc ca c'est un bins dans ton  materiel ou bios en general n'insite pas quand tu entends ca essaie plutot de voir de ou ca vient
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:06:50
Pour éditer tu cliques sur l'icône du crayon à côté de la petite feuille dans ton premier post et tu modifies
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:41:11
cette icone là
Marsh Posté le 10-10-2005 à 16:42:44
| sfeuxy a écrit : le nombre de bips correspond toujours au un prob bien determine par le nombre de bips et la frequencede ces bips(cest un code si on veut); soit surchauffe soit ram ou bios  donc ca c'est un bins dans ton  materiel ou bios en general n'insite pas quand tu entends ca essaie plutot de voir de ou ca vient |
merci, mais comment faire pour savoir dou vient le probléme ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 16:47:11
www.bioscentral.com
Tu as tout la dessus, en anglais bien sûr
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:00:02
lol, merci.
le probléme seré t-il parce ke il fo ke je défragmente mon diske dur ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:02:12
Non je ne penses pas mais bon ça ne fait pas de mal comme ça.
Evites le langage sms s'il te plaît ce n'est pas agréable à lire.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:05:20
d'accord
désolé c'est la nouvelle génération !!!!
j'ai un ami qui a eu le meme probléme et lui il ne la eu que deux fois et apres, plus jamais !
et pour ma connection? pourquoi s'arréte t-elle toute seule ? c'est le navigateur wanadoo ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:09:11
j'ai aussi un pblm avec ma connexion (wanadoo) puis je poser mon pblm ici ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:12:08
Si ton problème est le même que alessio95 c'est bon, si ce n'est qu'un problème de connexion va dans la section Réseaux
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:13:35
bienvenue ! lol
ece le meme probléme que le mien : ta connection s'arréte et tu pe pu relancer wanadoo ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:27:19
il n'est pas impossible que le modem USB demande trop d'énergie à la carte mère, et que celle ci ne pouvant fournir fasse planter le PC.
Essaie si c'est possible de mettre un HUB USB alimenté entre le PC et le modem.
Ou alors utilise un modem ethernet.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:33:45
tu as peut-etre raison car quand je met en marche ma webcam, la connection s'arréte ! je te remerci pour ce conseil !
malheuresement je ne peut changer le fil : ( c'est un fil qui du modem est a peut-pres carré , et du pc usb ) pense tu que je peut vraiment changer ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:43:33
Branches ton modem en ethernet, ça te libèrera un port usb et l'éthernet c'est mieux pour le net.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:26:49
Note que certains BIOS permettent d'ajuster la puissance disponible sur les ports USB.
C'est peut être une solution.
Note aussi que l'USB est fait pour tout et n'importe quoi.
Bien souvent on a n'importe quoi !
Comme le dit Weblaster le branchement ethernet est ce qu'il y a de mieux pour un modem. Encore faut-il qu'il y ait une prise...
Marsh Posté le 10-10-2005 à 20:37:54
ba le probléme c'est que je n'ai q'une fiche carré , c'est quoi comme jor de fiche, ece-que sa existe en ethernet ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:43:48
donne nous le modele et la marque de ton modem, apparemment tu n'a pas de port ethernet dessus, je te recommande l'achat d'une carte controleur usb
comme celle ci
http://www.charlie12.com/fiche_prodp.asp?nom=1195
verifie bien que le chipset sois un nec en regardant la puce et n'en prend pas un autre genre VIA
Marsh Posté le 11-10-2005 à 20:44:00
l amarque de mon modem est corééne je crois, lol
c'est LE ZTE ZX852 USB
Marsh Posté le 11-10-2005 à 20:58:46
je voudrais savoir si je peut le remplacer par un notre modem, comme la 9box, que j'ai toujours !
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:57:24
En principe toutes les abcBox sont prévues pour se connecter uniquement vers les FAi qui les font fabriquer...
Essayes, tu aura vite la réponse.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 09:44:53
ok merci
je vien de chercher dans google le nom du modem, apparament je suis pas le seul avec le meme probléme donc sa me rassure, sur wanadoo ont pe télécharger des nouvo pilote, crois tu que c'est ça le probléme ? devrai-je en télécharger ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:22:06
bon, merci a tous !!! g en fait tt simplement changer de port usb ( vu ke j en ai 8 ! ) et pi sa marche et sans coupure et meme avec emule !!! .
donc ce qui ont le meme probléme que moi, essayé et pi voila !!!!
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:37:07
salut a tous,
g un probléme avec ma connexion, en effet kan je reste trop longtemp sur le navigateur wanadoo, ma connection se plante ainsi ke mon pc ke je suis obligé d éteindre barbarement !
mon 2éme probléme mais plus rare celui la est ke mon pc s'éteint tt seul et kan je ve le ralumé il fé un drole de bruit ( bip, bip, bippppp, bip ) et mon ventilo accélére. 10 min plus tard tt refonctionne normalement !!!
c bug ce son répéter plusieurs fois et j aimeré connaitre la raison !!!!
Message édité par alessio95 le 10-10-2005 à 16:42:05
