Problème d'accélération matérielle
Problème d'accélération matérielle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2010 à 09:34:35
Je souhaite vous faire part d'un problème qui m'agace depuis un certain temps et que je n'arrive décidément pas à résoudre seul.
Lorsque je tente d'accéder à une vidéo sur YouTube, un écran vert s'affiche à la place de la vidéo et le navigateur (IE ou FF) plante au bout de quelques secondes.
Si l'accélération matérielle est désactivée par les paramètres du Flash Player, la vidéo s'affiche correctement mais le problème de plantage n'est que partiellement résolu.
De plus cela se généralise pour tout le contenu en Flash et pour d'autres applications qui perdent en FPS (ex : mon émulateur PCSX2 qui est devenu injouable).
J'ai tenté une réinstallation du driver de la CG, une réinstallation de Flash Player, une réinstallation de DirectX mais rien n'y fait.
Mon PC tourne sous Seven x86 avec une Radeon HD4870 Sapphire, un E8400 OC à 3.6GHz, 2*1Go de G-Skill DDR2 PC8500, le tout sur une Asus P5K PL-SE avec 500Go de HDD.
Merci beaucoup pour votre aide!
Marsh Posté le 27-10-2010 à 12:55:51
Tente les Catalyst 10.2,avec nettoyage extensif du précédent driver.
