Ma PNY se sent mal. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:28:48
T'as mis quoi comme refroidissement à la place du WC ?
Lol, désolé de t'dire ça mais c'est normal qu'elle pète la carte si tu lui mets des fréquences extrêmes sans le refroidissement avec lequel elle tenait...
C'est comme si j'achetais une X1900XTX, que je vire le refroidissement d'origine et que j'la force à tourner en la flashant...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:33:22
dès ses premiere seconde de fonctionnement à 520/580 avec son refroidissement d'origine cetait du alt+f4 que je faisait puis 30min plus tard jetai sur le meme jeu à jouer pendant au moins 2h de suite sans probleme (frequence baisser dans les coolbits) merci ta reponse m'a beaucoup aidé! lol
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:35:12
javai oublié à quelle frequence elle etai quan je lai installer chez moi en fait
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:43:35
Retestes ta carte aux fréquences d'origine encore une fois et rebalance un jeu.
Si t'as des pbs d'artefacts et d'écran bleu encore une fois, ta carte est foutue car elle a dû s'prendre un bon coup d'chauffe à cause des hautes fréquences (220 mhz de plus pour du GPU c'est pas mal) avec le ventilo d'origine (à la place du WC !).
Un composant est donc défectueux à mon avis...
Désolé.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:45:16
je l'utilise là la carte cest pas possible qu'elle soit morte faut que jetrouve le meilleur truc à faire une fois pour regler mon probleme et finin les changement de bios pour elle
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:49:00
T'es pas très clair dans ce que tu dis ^^...
On dirait que tu fais tout à l'aveuglette. Désolé de te dire ça et j'espère pas pour toi mais une fois qu'une carte a pris un gros coup de chauffe, et si des écrans bleus + artefacts apparaissent, tu peux pas la réparer par toi même, foutu c'est foutu... C'est le matos qui est endommagé, c'est pas une question de bios ni de software....
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:54:32
lecran bleu dont je parlais n'est PAS un ecran bleu derreur xp mais un ecran tout bleu uni (normalement cest lintro qui est en train de defiler)
et le son marche nickel il n'y a pas d'erreur windows NO BSOD
je vais "essayer" de baisser les frequence de la carte par les coolbits.
je dit essayer parce que comme dit plus haut dans everest les frequence de la carte ne baisse pas.
sauriez-vous pourkoi?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:00:49
je suis en train d'utiliser la carte actuellement si cest ce que tu navais pas compris, tu me disait que je netait pas tres clair
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:07:11
là jai mis les frequences dans les coolbits à 300\450 et toujours meme probleme, v essayer de reflasher le bios à 300/450 v bien voir
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:44:32
jai reflashé la carte avec comme frequences 300/450 (frequences d'origine et en partant du bios d'origine de la carte). mais ca marche pas
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:53:05
Si personne ne te répond c'est parce que je t'ai déjà dit de ce qu'il en est de ta carte.
Tu n'as pas besoin de flasher, reflasher et essayer de bidouiller, ta carte est sûrement défectueuse !
Passer d'un WC à un ventilateur c'est pas tout à fait la même chose surtout si t'as utilisé et forcé la carte à fonctionner à + de 220 mhz pour le GPU par rapport à la fréquence d'origine.
Un composant à chauffer et à péter c'est tout.
Seul moyen pour toi maintenant c'est la SAV.
Tu feras plus attention la prochaine fois car c'est inconscient de ta part de l'avoir utiliser comme fait.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:01:42
et si ma carte fait tourner trackmania au moment ou j'ecrit ces lignes, tu crois toujours que ma carte et definitivement hs?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:06:21
javoue que ca matriste un peu de voir que personne dautre que toi na repondu.
mais sache que une fois javais une ti4200 a laquelle je luio avais mis un bios de ti4600 ou 4800, elle n'a vraiment pas aimer (pas de boot) je lui ai erase son eeprom puis reflasher avec son bios à elle et maintenant c un pote qui l'a et elle lui suffit pour son net et elle fait encore tourner les jeux comme fear ou leparrain!
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:26:07
Lol, à un moment j'ai cru que c'était un gag ton topic mais faut croire que t'es sérieux.
A mon avis tu devrais laisser tomber le flashage de bios car d'une part c'est des risques à prendre pour des gains minimes et d'autre part, tu n'as pas l'air de très bien savoir ce que tu fais (bios 4600 pour 4200 ?!
Si ta carte arrive à faire tourner Trackmania niquel aux fréquences d'origine, et bin t'as pt'être une chance qu'elle ne soit pas HS mais soit plus claire dans ce que tu dis et essaies de procéder étape par étape pour résoudre ton pb car là, c'est un peu le bordel...
Si tu es vraiment bloqué, viens ici poser tes questions et tu trouveras sûrement réponse.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:44:16
bon je sais pas encore comment faire pour etre plus clair que mon premier post mais bon, je vais essayer.
le truc cest que je vais reprendre ou jen suis actuellement:
donc j'ai reflashé ma 6600 avec le bios contenant les fréquences d'origine de la carte.
en revenant dans windows, j'ai démarrer trackmania nation, et le jeu ne s'est pas plein de quoi que ce soit.
à part des fois il me fait une coupure d'une seconde vite fait.
mais ,parce que mon probleme n'est pas regler en fait, si je lance fear, le jeu se lance j'ai acces au menu mais l'ecran se met noir.
donc ma carte n'est pas morte maiselle a du mal à s'en remettre.
je voudrait savoir si quelqu'un à eu un probleme similaire au mien et si oui, comment cette personne a fait pour le resoudre.
voila , j'espere que ces nouvelles informations vont aider.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:48:07
et pour la ti4200 en ti4600,
une ti4200 cest 250/513 env
une ti4600 cest 275/600 env je crois
comme ma ti4200 tenait 290/620, je pouvais mettre (theoriquement) un bios de ti4600. les frequences etait legerement inferieure.
donc je voulais la flasher en ti4600 comme on flash une 9800 en 9800pro . a ce qu'il parait ca marche cependant je ne le conseille pas
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:10:26
sinon je recherche un bios de PNY Verto 6600 AGP 256Mo NON MODIFIE.
si quelqun en avais un à lui (donc de confiance comme quoi le bios qui est sur carte est celui qu'il utilise maintenant)
ca me depannerai bien.
en fait dans le meilleur des cas faudrait que quelqu'un sauvegarde le bios de sa carte et qu'il me le passe
la commande: nvflash.exe --save monbios.rom
ps jai essayer le 1.01 et le 1.03 de chez mvk mais il ne sont pas suffisament de confiance à mon gout.
mon adresse en mp si besoin mais je dois savoir qui est le nouveau contact avant qu'il se presente sur mon msn sinon annuler direct (trop de contact deja)
merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:12:20
cest triste de voir que personne ne sinterresse à mon probleme
faut ptete que j'attende que quelqu'un ai le meme probleme que moi pour le voir ici? c triste!
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:12:47
oups jenleve le mail de suite
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:16:12
| samy765 a écrit : cest triste de voir que personne ne sinterresse à mon probleme |
il est bon t'attendre aussi .... les forumeurs ne sont pas à ta dispo
si tu reviens aux fréquences d'origine avec bios d'origine et que cela ne fonctionne pas = carte au sav, comme dit plus haut !
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:25:58
je suis à rouen et la facture est à lyon ou perdue par mon revendeur lol
jai dit ca (post precedent) voyant que depui le debut il n'y avait que shino209 qui repondait en fait. bon je pense que tu l'a relayer keos92 mais ca me deraznge aucunement sache le, depui le debut a part les createur du site aucun forumeur ne m'a repondu mais je sais etre patient.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:57:31
Bon samy765, j'espère que tu m'écouteras cette fois.
J'vais te donner la démarche à faire pas par pas pour tester ta carte car on dirait que tu lis pas les post.
1) Si le bios n'est pas celui d'origine, remets le.
2) Après avoir remis le bios d'origine donc les fréquences d'origine, testes plusieurs jeux.
Si après plusieurs heures et jours, rien ne se passe, tant mieux pour toi, ta carte n'est pas défectueuse.
3) Si artefacts ou autre phénomènes anormaux, ta carte est morte donc SAV là où ton pote l'a acheté
Si t'as perdu la facture, SAV constructeur s'il y a encore lieu.
4) Attention, des reboots ou écrans noirs des fois ne signifiquent pas que ta CG est défectueuse, il s'agit peut être de d'autre composant comme l'oc de ton proco trop élevé etc... mais là, c'est à toi de tester.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:58:06
j'ai trouver les gens!
aucun probleme materiel ou de bios!
apparement et
je conseille au possesseur de ASROCK DUALSATA2 de lire tres attentivement la suite:
si vous avez une GForce 6600 ou 6xxx, installer vos pilotes graphique puis le pilote AGP de la carte mere!
sinon risque de probleme entre les deux -pertes de performances- (en gros 9000pts au lieu 16500pts à 3dmark 2001).
pour avoir ce probleme j'ai installer/desinstaller mes pilotes agp(uli)/CarteGraphique(nvidia) duex , trois fois.
ET
je n'ai pas pu reparer ce probleme malgré divers tentatives de desinstallation complete des pilotes agp/nvidia. j'ai du reinstaller un le windows pour retrouver un fonctionnement normal de la carte graphique (avec installation des pilotes nvidia puis agp(uli) ).
je vous remercie de m'avoir aider et tient à dire quand meme que c'est pas parce que on a essayer de faire marcher sa carte graphique (environ 3sec ca va vite quand meme alt+f4 sur true crime) à des frequences excessivement éllevée par rapport au refroidissement utilisé à ce moment là, que la carte est forcément , systematiquement , obligatoirement HS DEAD Bonne pour un SAV (de merde) ou la poubele ou je ne sais quoi.
Sur ce , les gens, à plus! et bonne continuation.
au fait pour le proco, mon A64 (venice) est à 280htt à 1.45v depuis le jour de l'achat T° max sous 50°C(RAD AMD) RAM Kingston ValueRam DDR400 à 229mhz. la platforme (CPU/CMere/RAM) tourne nickel jai eu deux plantages windows dù à des prog qui deconnait (qui ont fini par faire planter le windows en fait)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:33:47
Ok bah content pour toi que ta carte marche à merveille et que t'aies pu trouver solution aux pbs car c'est clair que de voir sa nouvelle carte plantée, ça fait pas trop plaisir (suis déjà passé par là des bonnes dizaines de fois ^^).
Sinon bah dis comme tu l'as dit, tout forumeur normalement constitué aurait pensé que ta carte était HS à cause d'une surchauffe.
Bref, kiff bien True Crime héhé et reviens si t'as un autre souci.
@+ mec.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:18:51
j'ai une PNY Verto 6600 AGP qui tourner nickel chez un pote (en wc) à 520/580 (au lieu de 300/450)
je lui est racheter il y a deux jours (sans le wc), je l'ai monter dans mon pc, demarrer mis les pilotes et tout
evidement sans WaterCooling , premier test d'un jeu sur mon, pc = artefact dans tout les sens donc jarrete aussitot le jeu
je baiise les frquence je sais plu par où d'ailleurs (coolbits ou rivatuner ou powerstrip) et ca marche normal.
je decide alors de regler ces nouvelles frequences dans le bios, ca marche mais cest pas ca
au bout de 2 ou 3 flashage (pour changer les frequence dans le bios) je mapercois que quand je regle dans coolbits ou rivatuner et que je verifie les frequances dans everest, elles ne change pas!
desormais lorsque je lance true crime (que j'ai reinstaller il y a 15min) il demarre avec un ecran d'un bleu uni et le son nickel (pas ecran bleu d'xp), voila le coeur de mon probleme .
je ne pense pas que la carte soit morte pyuisque jai tout fait avec le meme bios de depart.
modification de frequences dans le bios effectuer avec nibitor.
donc svp les gens, je vous en prie , aidez-moi.
