Installation d'une GTX 660: l'écran ne s'allume plus
Installation d'une GTX 660: l'écran ne s'allume plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2012 à 15:49:37
Voila mon problème:
j'ai une carte mère Gigabyte Z77X-D3H
1) dans un premier temps j'ai installé une HD 7870, les perf étaient là, mais très souvent j'avais des crash dans les jeux avec obligation de redémarrer le système. Je l'ai donc renvoyé
2) Ce matin je reçois ma nouvelle msi GTX 660 Twin Frozr
je l'installe et la... le PC démarre mais l'écran ne s'allume pas ... reste en veille
je n'ai donc acces à rien  :(
Je me dis que ce ne serais vraiment pas de bol de recevoir une 2e carte défectueuse, j'ai pensé à un probleme du port PCI express de la carte mère, quand je suis avec ma vieille 9600 GT aucun soucis...
Quelqu'un peut-il m'aider???
Marsh Posté le 10-10-2012 à 15:55:34
J'espère que tu n'es pas victime de l' "astuce" utilisée par MSI.
Voir article CDH: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -600-.html
Sauf que la contrepartie évidente à tout cela est au niveau de la fiabilité des cartes. La puce "overvoltée" à +88% des recommandations constructeur tout d'abord risque d'avoir une durée de vie sacrément réduite. Mais ce n'est pas tout, puisque des problèmes de compatibilités avec les alimentations et leurs rails de +12V qui se retrouve anormalement sollicité ont été relevés un peu partout sur les forums hardware, de nombreux possesseurs de ces MSI GTX 660 Ti et GTX 670 PE ayant signalé des plantages lors de changements brusques de charge sur leur carte 3D, amenant à des écrans noirs ou messages d'erreur du pilote graphique.
C'est une 660 ou une 660 Ti ?
Message édité par wgromit le 10-10-2012 à 15:57:20
Marsh Posté le 10-10-2012 à 16:07:02
Il s'agit d'une 660 (non Ti)
Du coup je peux pas la testée, j'ai une autre carte mère mais qui est en pci express 2, ça ne marchera pas?
Y a-t-il quelque chose à faire pour savoir si le problème vient bien de la carte graphique?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 16:48:09
Une carte video en PCI Express v3 peut tout à fait fonctionner en v2.
Pas de mise à jour de bios pour la carte mère Gigabyte Z77X-D3H  ?
Parfois, il est possible de forcer en v2 dans le bios aussi. Voir si changement.
Les ventilateurs de la carte vidéo tournent ils ?
Il me semble avoir lu sur ce forum, un soucis similaire. Et un clear CMOS du Bios avait résolu le problème.
Message édité par wgromit le 10-10-2012 à 16:49:21
Marsh Posté le 10-10-2012 à 16:51:17
oui tous les ventilo fonctionnent, la carte est bien connectée et branchée sur le courant
Marsh Posté le 10-10-2012 à 17:21:57
as tu essayer sur le gpu intégré de la CM?
tu as bouger la ram?
as tu un speaker?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 17:47:23
Alors quand je connecte l'écran sur la prise de la carte mère, cela ne change rien lorsque la carte graphique est branchée.
Par contre lorsque j'enlève la carte graphique, et que l'écran reste branché sur la carte mère, le PC démarre à nouveau.
Cela donne-t-il une indication?
Je n'ai pas bougé la RAM, je n'y ai pas touché.
Je n'ai pas installé de speaker, ça pourrait aider à savoir d'où vient le problème?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 18:32:07
Alors à mon grand étonnement, la carte graphique branchée sur une carte mere plus ancienne: l'écran c'est allumé...
Le pbm viendrait donc plus de la carte mère.
Il s'agit pourtant d'une carte mère récente compatible PCIe 3...
Si quelqu'un a une idée... je vais chercher ds les mise a jour du bios mais je ne sais pas trop comment faire
Marsh Posté le 10-10-2012 à 18:33:55
As tu essayé un reset Bios ?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 18:37:59
Comment doit-on s'y prendre?
Je tente d'abord une mise a jour ou un reset?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 19:02:16
J'ai essayer de faire une mise a jour du bios a l'aide de Q-Flash mais je n'y parviens pas.
Mon Bios est le F5
J'ai télécharger le F15, mis les fichiers sur une clé USB et dans le bios, dans Q-flash, je met "Update Bios from drive" mais rien ne se passe
Marsh Posté le 10-10-2012 à 19:39:10
Je n'y arrivais pas avec Q-Flash, je suis passé par @Bios.
En tout cas la ise ajour du bios a réglé le pbm, ma carte graphique est reconnue et tout à l'air de marcher!
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-10-2012 à 21:30:40
Le flashage d'un nouveau Bios reset souvent ce dernier.
Donc du coup, en faisant la mise à jour tu as fait une pierre 2 coups (mise à jour + reset).
Sinon, pour juste reseter un Bios, cela dépend de la carte mère (jumper à mettre, pile à enlever, interrupteur à appuyer, ...).
Mais comme tu as résolu ton problème, inutile de le faire.
Message édité par wgromit le 10-10-2012 à 21:31:50
Marsh Posté le 13-04-2013 à 23:20:11
bonjour j'ai acheter un carte graphique msi gtx 660 Twin frozr j'ai réussi a l'installer mais il me demande de brancher l'alimentation le problème c'est que mon alimentation ne me permet pas de la brancher car c'est un pc qui n'a jamais eu de carte graphique donc je pense que je dois changer d'alimentation n'est-ce-pas ?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:26:12
J'hésite pour une alimentation comme celle ci mais est ce vraiment compatible avec ma msi ?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:27:30
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:50:53
lorsque j'avais installé ma carte gtx 660, j'avais un soucis au début en DVI donc le premier conseil serait de rester le + longtemps possible en VGA, après enlever tous les drivers de ta carte ATI (hd7870) avec driver sleeper. Lorsque ton ordi fonctionne sans aucune cartes (en faites celle de la carte mère), installé la GTX660 en mode VGA puis branché les deux cable (VGA + DVI) à ton écran jusqu'a ce que cela ne marche qu'en mode dvi. (enfin si les problèmes viennent de la ...)
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:51:52
Désolé j'ai vu après que problème réglé...
