CG HS ou petite lueur d'espoir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2015 à 02:31:04
Je sais que sur ma CM il est possible de désactiver les ports usb dans le bios au besoin.
Sinon dans le gestionnaire de périphérique il y à un menu Contrôleur de bus USB, désactive les et regarde si l'icone disparaît.
Toujours dans le bios, je pense qu'il est possible de voir les tensions délivré par ton alimentation.
Il serait aussi intéressant de faire un tour dans l'observateur d’événement.
Je penche pour un court circuit quelque part ou la cm qui déconne mais je ne suis pas un expert.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 23:16:01
J'ai testé la désactivation des bus USB mais l'icône est resté bien présent : /, sur le journal d'événement je ne sais pas trop quoi chercher, le seul truc qui m'a semblé pertinent (mais je sais clairement pas quoi chercher) c'est "Le service NVIDIA Network Service s’est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois." qui revient régulièrement depuis le 19 / 10 / 2015 date de mes soucis, cette erreur apparaît systématiquement après une autre erreur > "Le service BlueStacks Android Service s’est arrêté avec l’erreur :
Une exception s’est produite dans le service lors du traitement de la commande."
Marsh Posté le 22-10-2015 à 23:19:47
Tente avec des driver plus vieux
Si sa ne marche toujours pas ... elle commencé peut être a déliré
Marsh Posté le 22-10-2015 à 23:43:46
Yep comme dis plus haut j'ai déjà testé avec d'anciens pilote ( de 2014 ) sans résultats : /
Marsh Posté le 03-11-2015 à 12:02:24
Cela ressemble à une carte graphique qui commence à être défaillante (j'ai eu le cas avec un 7800 GTX), et qui, après coup, deviens inutilisable (si tu as des artefacts, c'est mauvais signe)
cf les derniers messages de ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 88_198.htm
Marsh Posté le 03-11-2015 à 12:24:07
ah, les bonnes vieille gtx590, honnêtement je veux pas te faire peur mais ta carte est foutue
l'une des miennes a fait le même coup il a quelques mois de ça (obsolescence programmée?
) en gros les pilotes ont commencé à planté puis windows a arrêter le périphérique parce qu'il fonctionnait mal et maintenant la carte est posé dans un carton à attendre que je vende son waterblock pour que je la jette
Sinon, si vraiment tu as de l'espoir, vérifie que tes cordons d'alimentation soient correctement branché, ça pardonne pas sur la gtx590, vérifie qu'elle n'a pas bougé de son port pci-e. Essayes la sur un autre pc peut-être (avec une bonne alimentation tout de même
) et là tu sera fixé ![]()
Marsh Posté le 19-10-2015 à 21:50:52
Je viens vers vous car mon PC se lance automatiquement en mode VGA, avec l'indication "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (code43) sur ma carte graphique (avec un jolie triangle jaune) dans le gestionnaire de périphériques. Il fonctionnait plutôt normalement jusqu'à hier soir (voir plus bas) et à mon retour du travail ce soir catastrouf !
Mon matériel :
- CG > GTX590
- Carte mère > Gigabyte Z68X-UD5-B3
- Processeur > Intel Core i7 2600k @3400 MHz
Windows 7
- alimentation 1000w (oui c'est beaucoup trop), mais comme j'ai lu plusieurs retour comme quoi une alim pas assez puissante pouvait être mise en cause je ne pense pas que mon problème vienne de là
J'ai tenté >
- Une restauration du système 5 jours auparavant
- La désinstallation de tout ce qui concerne Nvidia dans les programmes, puis la réinstallation de 3 pilotes différents (remontant à 2014) puis du dernier pilote en date.
Faits notable > Hier soir Windows me signalait une surtension sur un port USB.
En espérant que vous pourrez m'aider, et en vous remerciant d'avance.
Wallace
