Pb performances GTX 670 - i7 3770K - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2012 à 12:10:10
Autre remarque, dès que je joue le GPU usage reste à 100% pour une température de 78°C constante.
Et quand je fais un test avec le benchmark HEAVEN j'obtiens que 795 !! Et sur after burner le GPU usage joue au montagne russe... u_u'
Marsh Posté le 17-11-2012 à 13:02:29
dis nous a quel frequence tourne la carte en jeux ou en bench
Marsh Posté le 17-11-2012 à 13:45:43
Tout d'abord merci de votre réactivité.
Ensuite voilà des screens :
Au repos :
Pendant Trine 2 :
Marsh Posté le 17-11-2012 à 13:57:10
La capture d'écran a un peu beugué. Bien sur que le GPU n'est pas à 1%. Mais à 99. Et la memory controller Load à 38.
Ce qui est bizarre. C'est que quand je retourne sous windows la "Memory Controller Load" monte à 68% je tourne à 60FPS et elle descend jusqu' à 38% et là c'est plus fluide c'est du 30FPS.
Je vais tester sur skyrim
Marsh Posté le 17-11-2012 à 14:00:18
Alors quand je lance pas le test :
- je suis en PCI-E 3.0X16 @ x 16.1.1
Quand je lance le test :
- je suis en PCI-E 3.0X16 @ x 16.3.0
Quand je stoppe je retombe en 16.1.1
Marsh Posté le 17-11-2012 à 14:17:59
Elle dépasse largement, elle monte à 82°C facile
Mais c'est normal le memory controller Load qui baisse? Genre je suis en jeu il est à 38 (je suis à 30 IPS). Je fais alt + tab.. J'attends 10secondes je reviens sous le jeu Memory controller Load remonte à 68 et mes IPS bloquent à 60, puis redescend peu à peu...
Bizzard non ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 14:22:28
| uNReaLx77 a écrit : c'est une power edition ? |
Je ne sais pas comment on le voit. C'est ce PC que j'ai acheté :
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 79331.html
EDIT : non ce n'en est pas une.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 14:43:07
Beh 82°C sous BF3. Quand je fais un stress test, à 68°C le pilote plante et me dit :
le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
La carte graphique serait elle défectueuse ?
Réglage à faire dans le bios ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 14:54:20
Vue la version de ton Bios tu as cette carte graphique MSI GTX670
Marsh Posté le 17-11-2012 à 15:19:18
| momox19 a écrit : Oui c'est exactement cela. |
J'ai vue que dans ton 3DMark11 ton CPU se trouve a 1600MHz c'est pas normal
tu devrais avoir ceci http://www.3dmark.com/3dm11/4254600
Marsh Posté le 17-11-2012 à 16:27:03
le score cpu est tres bon, c'est le graphiques qui est en dessous de la moyenne
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:42:36
Oui mais, il y a surement des réglages à faire dans son Bios car le CPU surement réglé pour la consommation.
il joue au yoyo avec la fréquence
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:52:05
c'est normal ca, il tombe en frequence idle, mais on voit bien que le score n'est pas a 1600MHz
mon cpu tombe aussi a 1600 en idle, ca ne l'empeche pas de monter a 4500 quand il est utilisé
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:56:59
| uNReaLx77 a écrit : c'est normal ca, il tombe en frequence idle, mais on voit bien que le score n'est pas a 1600MHz |
Oui je suis d'accord, mais il y avait déjà un souci au début avec son CPU qui chauffé à 100°
dois être un réglage dans le bios...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8580_1.htm
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:56:55
Bonjour, les amis. Donc pour ma part, le pb de chauffe du cpu est réglé. Il tourne niquel depuis que j'ai fait une maj du bios par live update 5. Sa a tout réglé. Par contre maintenant c'est cette baisse de performance.
En fait, je pensais qu'il y'avait peut être un truc a régler dans le bios vu qu'il a été mis à jour pour que la carte graphique retourne comme il faut.
Quand j'ai la baisse de FPS, le seul truc que je remarque c'est que la température monte à 82 max et que le memory controller Load s'écroule complètement passant de 60% à 38%. A ce moment là je fais un retour windows, je reviens dans le jeu et hop je retourne à 60 FPS puis sa rebaisse et ainsi de suite....
PS : en tout cas merci de prendre le temps d'essayer de me résoudre tout cela. C'est cool de se sentir écouter ^^ ![]()
Marsh Posté le 17-11-2012 à 20:37:04
Test des bench comme heaven en mettant toit au max
Mais t u post le graph d after burner
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:14:10
| uNReaLx77 a écrit : Test des bench comme heaven en mettant toit au max |
Bonjour à tout le monde en ce dimanche.
Alors voici les graphs de afterburner :
Voici mon score... (de m.rde
C'est Grave Docteur ? ![]()
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:17:13
faut mettre la derniere version d'after burner
il capte pas le gpu clock la
et tu rajoutera le voltage gpu
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:49:31
La dernière version c'est bien la 2.2.5 beta1 ? Car je vois pas GPU CLOCK ni voltage GPU dans les options...
C'est ou sa ?
Quand tu dis" tu rajoutera le voltage GPU', c'est dans les graphs ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:38:02
dans les option tu as un truc a cocher pour rajouter le voltage dans le graph
pour le core gpu il y est, mais c'est pas la bonne frequence qu'il donne
oui, 2.2.5
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:00:25
| uNReaLx77 a écrit : dans les option tu as un truc a cocher pour rajouter le voltage dans le graph |
Je suis désolé de faire le nul mdr, mais moi j'ai que sa :
Je ne comprends pas trop ce que je dois toucher car dans la partie monitoring tout est coché. Qu'est ce que je fais de mal ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:23:51
unlock voltage monitoring
apres tu le coche a droite s'il ne l'est pas, mais normalement ca se met direct
Marsh Posté le 18-11-2012 à 19:14:05
refais les test en augmentant le power limit a fond
sinon ca semble correct a premiere vu
Marsh Posté le 18-11-2012 à 19:42:44
bizarre comme souci, jamais vu ça avant, t'as pas une autre bécane pour faire les mêmes tests ?
Je ne capte pas pkoi les paramètres PCI E changent en fonction de ce que tu fais, t'as matté dans le bios quels étaient les paramètres de consommation ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 19:44:52
le pci express change juste pour l'idle et la charge, c'est normal ca
Marsh Posté le 18-11-2012 à 19:53:00
J'ai sa :
Depuis que j'ai augmenté le power j'obtiens un score de 945... C'est 150 de plus même si c'est toujours un score pourri...
Pour éviter les chutes de fps sous trine dans after burner je coche User define dans Fan Speed en laissant en auto et du coup sa avance mieux... Je sais pas si sa peut t'aider à trouver une piste ou quoi mais bon...
Marsh Posté le 18-11-2012 à 21:31:02
pour ce qui est de la carte ca semble bien tourner
le screen la c'est pendant heaven ?
945 c'est en 1920x1080 au max ?
une 670 stock c'est dans les 1000, 1100max pas plus
puis faut dire que ta carte chauffe pas mal, mais sinon je ne vois rien qui cloche la, elle a l'air de bien tourner
le reste en temperature ca donne quoi
Marsh Posté le 18-11-2012 à 23:00:49
oui c'est sur heaven au max avec cette résolution.
Mais un pote qui a un E8800 oc à 3,4 une gtx 670 de Asus m'éclate en score malgré mon matos.
Le reste niveau température sa va.
Je pense que sa vient de la température de la carte graphique.
Je vais tester les autres jeux en touchant User Define.
Y'a pas de risque si je laisse le power limite à fond ?
Et si je laisse User define coché y'a un risque ?
De mon côté, je vais appelé materiel.net peut être auront t'il une solution. Quoi qu'il arrive je vous remercie pour votre aide et vous tient au courant de la suite.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 23:03:01
mais c'est quoi le rapport avec speed fan si ce n'ai que t'as un truc qui doit chauffer
Marsh Posté le 19-11-2012 à 09:25:11
Je fais ces tests ce soir dès que je rentre du boulot. Le pb c'est que si je fais un stress test de la CG je me tape un message d'erreur du genre :
"Pilote NVIDIA windows Kernel .... ne répond plus, a été récupéré"
Marsh Posté le 19-11-2012 à 13:13:00
Ok no pb je fais sa tout à l'heure. Je fais ces test avec Aida64 ou alors un autre logiciel ?
Sa :
http://www.softpedia.com/get/Syste [...] Test.shtml
et sa :
http://www.commentcamarche.net/dow [...] 60203-occt
J'ai juste
Marsh Posté le 17-11-2012 à 11:35:39
Bonjour à vous les amis.
Je vous écris car mon précédent problème a été résolu par les internautes de ce forum donc... on change pas une équipe qui gagne
Voila j'avais un problème qui était ici :
Mais qui est résolu.
Juste après je souhaite tester ma config sur d'autres jeux. Et là à mon grand désespoir, je n'arrive à passer aucun jeux à fond sans baisse d'ips.
J'ai testé ma config sur :
- NFS most wanted (le dernier)
- Trine 2
- Skyrim
Sur ces 3 jeux j'ai des baisses d'ips allant jusqu'a 20 ips.
Du coup, je me demande si j'ai pas un problème car avec i7 37700k, une geforce gtx 670 avec un 8 giga de ram, un disque dur ssd et un disque dur SATA, tout devrait passer à fond non ?
Je me demandais donc si j'avais pas un soucis dans les réglages du bios, genre une option turbo truc muche à activer ou je sais pas quoi. (je suis équipé de click bios 2) sur une carte MSI military 3
Sinon aussi élément important quand je fais un stress test du GPU ma carte graphique me dit que " le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré".
Voila, merci d'avoir pris le temps de me lire, en espérant de prendre autant de plaisir à lires vos solutions
Bonne journée à vous
Ps : à 3DMARK 11 j'ai sa : http://www.3dmark.com/3dm11/4960631
Message édité par momox19 le 17-11-2012 à 11:53:29
