GTX 670 PE OC MSI défaillante ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2012 à 23:04:05
prend le drivers sur le site nvidia deja
306.97 whql ou 310.54 en beta
Marsh Posté le 14-11-2012 à 23:06:10
Bonsoir
depuis la série 6XX de nvidia, tu ne peux avoir qu'un seul moniteur VGA actif il me semble... or là tu en as deux...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 23:09:24
en effet et non j'ai un moniteur VGA et un moniteur DVI...
je viens d'installer le driver de Nvidia et je n'ai toujours pas de détection sur la fiche DVI-D ![]()
Marsh Posté le 14-11-2012 à 23:12:48
au temps pour moi, mauvaise lecture ^^
humm ... donc l'écran DVI ne fonctionne pas sur la prise DVI-D ? même si tu le laisses seul ?
tu as vérifié dans le contrôle de l'affichage de windows pour forcer la détection ?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 23:14:05
Exactement il semble que seule la prise DVI-I fonctionne et ce quelque soit l'écran branché ![]()
Marsh Posté le 14-11-2012 à 23:24:42
ça ressemble bien a un problème de carte ...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 23:38:03
ou alors une subtilité m'échappe dans les possibilités de branchement d'écran... et bien sur je n'ai pas d'écran DVI pour tester sur ma GTX670...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 00:05:49
Ça viens pas de l'écran, a priori çà viens pas du driver, la CG est alimentée correctement (Bequiet 730w) elle est branché correctement, j'ai fait un test d'effort et aucun problèmes elle chauffe pas (66C° max)
Ya deux soluces
- soit faut activer la sortie par une quelconque manip (j'en doute fort)
- soit la carte est foutue
Marsh Posté le 15-11-2012 à 00:08:13
activer la sortie je ne vois pas non plus... si tout, autour de la carte fonctionne, sauf cette sortie, c'est pas bon signe...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 00:16:26
Bon ben Retour a materiel.net -_-
heureusement qu'il y a une carte graphique intégrée a ma carte mère...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 00:27:43
Je n'ai pas la même GTX 670, mais avec celle que j'ai (Gigabyte GTX 670), j'utilise un écran en VGA branché sur la prise DVI-I via un adaptateur DVI-I/VGA et un deuxième écran connecté en DVI sur la prise DVI-D.
Et je ne rencontre pas de soucis.
Le deuxième écran (celui connecté sur la prise DVI-D) ne s'allume qu'une fois le driver nVidia chargé.
L'écran Bios (au démarrage) n'est donc visible que sur l'écran VGA. Car seule la prise DVI-I (qui est la prise primaire) est opérationnelle dans un premier temps.
Une fois sous Windows, dans le driver nVidia, j'ai bien les 2 écrans disponibles dans Affichage/Changer la résolution.
Sinon, dans "panneau de configuration/Affichage/Ajuster la résolution d'écran", tu as bien sur activé les 2 écrans ? (dans l'option Affichages multiples, choisir "Etendre ces affichages" ). C'est aussi depuis ici qu'on peut choisir l'écran principal (case à cocher). Par ex, dans mon cas, je voulais l'écran branché en DVI, sur la DVI-D (donc pas la primaire) devienne l'écran principal sous Windows (celui où se trouvera la fenêtre de login, une fois Windows chargé).
Marsh Posté le 15-11-2012 à 00:38:04
hé bien j'ai exactement le même montage et même dans le driver donc apres le bios et apres que W7 se soit lancé le deuxième ne s'allume pas
et je ne peux pas cocher Etendre ces affichage car dans résolution d'écran il ne détecte qu'un seul écran j'ai beau cliquer sur détecter rien n'y fait
Marsh Posté le 15-11-2012 à 00:54:41
tu as bien sur fait le test de mettre l'écran connecté en DVI sur la DVI-I en utilisant le câble DVI ? (sans l'écran VGA donc)
Pour savoir si cela ne vient pas du câble DVI (Dual Link ou non).
Marsh Posté le 15-11-2012 à 00:56:15
| DarkValkyrie a écrit : Bonjour a tous ! |
Oui et l'écran et le câble marchent
Marsh Posté le 15-11-2012 à 01:06:48
m'enfin avant avec ma 8800 GTS je branchais les deux écrans et OS installé SANS DRIVERS l'os reconnaissait les deux écrans...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 09:06:03
As tu vérifié s'il n'y avait pas un nouveau Bios pour ta carte vidéo ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 09:20:47
Oui grace au programme de live update de MSI, je le vérifie ou ? sur le site de MSI?
J'ai vu qu'il y avait un nouveau bios pour la carte mère mais c'est pas problématique ca ?
Ah pardon ya un nouveau BIOS sur le site de MSI mais lorsque j'execute le programme téléchargé il me dit que l'OS est pas compatible avec le programme (w7 64bits)
Marsh Posté le 15-11-2012 à 11:08:49
c'est du bricolage tout ça... tu as une carte neuve, elle doit fonctionner intégralement sortie de boite...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 11:13:23
+1 renvoie la au SAV. Tu devrais pas avoir à t'embêter comme ça pour faire fonctionner ton deuxième écran...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 11:33:37
| DarkValkyrie a écrit : Oui grace au programme de live update de MSI, je le vérifie ou ? sur le site de MSI? |
Je parlais du Bios de la carte vidéo.
Sur la page de MSI http://www.msi.com/product/vga/N67 [...] #?div=BIOS, il y a bien un Bios dans la liste mais la correction précise:
"This bios is used to solve motherboard compatible issue. If your card is Hybrid bios and face this issue, please update your BIOS."
Donc rien sur la sortie DVI.
Elle date de 2012-11-06 (date au format américain, donc 11 juin 2012 et non 6 novembre 2012)
Pas vraiment toute jeune. Grande chance que tu aies déjà cette version.
Sinon, le logiciel MSI Live Update qui semble être celui à utiliser pour la mise à jour devrait être compatible W7 64 bits (onglet Download/Utility, de la page précédente).
Il est en version 5.0.091, récemment mis à jour (18 octobre 2012).
Sinon, je rejoins l'avis des autres.
Elle devrait fonctionner dès le début mais malheureusement, il arrive que des produits sortent un peu "trop vite".
Après est-ce à l'utilisateur de prendre le risque (car il y a un rsique) de flasher le Bios (s'il y en a un) ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:45:54
Bon Apres avoir tout tenté je vais MSI m'a conseillé de la renvoyer en garantie ce que je vais faire des lundi
après, est il possible que ça vienne du port PCI-E de la Carte mère ? pour moi c'est pas possible mais au point ou j'en suis...XD
Marsh Posté le 14-11-2012 à 23:02:46
Bonjour a tous !
je viens d'installer ma GTX 670 PE OC de chez MSI dans ma nouvelle config et elle ne détecte qu'un seul de mes deux écrans
Un écran est branché en DVI et l'autre en VGA via l'adaptateur VGA/DVI
Les deux écrans sont détectes quand je les branchent un a un a la prise supérieure (DVI-I) (la seule ou l'adaptateur DVI rentre)
Mais lorsque je branche un écran a la prise inférieure (DVI-D) (celle ou il n'y a qu'une broche en forme de ligne sur la gauche de la prise) L'écran n'est pas détecté par la carte
NB : j'ai installé le driver du GPU en le DL sur le site de MSI
Soucis de driver ?
GPU défaillant ?
Message édité par DarkValkyrie le 14-11-2012 à 23:08:31
