PB 8800 ultra AGAIN.. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:09:00
et pour finir le logiciel pour controller temperature et vitesse du ventillo du gpu etc.. : dualcore center ne marche pas il affiche : corecellcenter MFC application a cessé de fonctionner....
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:25:43
tu me l'echange contre ma 8800gts 640 si elle te saoule ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:40:56
Vérifie ton alim j'ai eu le meme probleme avec retour au sav et apres avoir tout testé c'était l'alim.J'ai la meme carte que toi avec une alim ALASKA 500w ca tourne nikel.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:41:43
J'ai la même que toi càd une XFX 8800Ultra ainsi que Vista et pourtant je n'ai aucun problème ...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:42:00
Je précise :le probleme c'était produit avec une 6800 gt.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 16:11:58
C'est une XFX ou une MSI que tu as ... ? ce n'est pas très clair dans ton premier post.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 16:23:15
pardon, c est une msi: http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=136
Marsh Posté le 02-09-2007 à 14:34:16
salut les gars,
je vous ai manqué? y a trois semaines je suis venu poster a cause de ma 8800 ultra de chez xfx pour decouvrir au final qu'il fallait que je la renvoie en sav. La petite histoire a suivi son cours: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2490_1.htm et j'en ai recu une toute neuve. Ellle semblait tenir le coup (pendant une semaine, magnifique 800 euros la semaine c'est pas mal!!) jusqu'a ce que j'instale vista. Et la, grande surprise, ça recommence, memes sympthomes: la carte fige dans tous les jeux, le cube poilu de atitool ne tourne pas et plante direct pourtant la temperature du gpu est de 50° (je precise que ma carte est watercoolée par msi: http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=136 ). Je ne parle meme pas de la fonction "scan for artifacts" ou le cube apparait avec plein de machins jaunes de partout (des artifacts j'imagine) et le tout en plantant s'il vous plait!!! Ma premiere question est : est ce que le plantage du cube poilu de atitool est du a la carte ou bien est une incompatibilité avec vista ? Quand au plantage dans fear et les autres jeux je doute que ce soit du a une incompatibilité vista... Sinon auriez vous un logiciel qui marcherait sous vista et qui me permettrait de baisser la frequence du gpu pour voir si une fois baissée la carte fonctionne...
merci d'avance
Message édité par ptitbicou le 02-09-2007 à 14:38:39
