PB Leadtek 8800 GTS 640mo + écran wide ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:02:51
ReplyMarsh Posté le 20-04-2007 à 17:23:05
Si tu veux je peux te debarrasser de ta carte comme ca plus de soucis
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:28:30
ou de l'écran wide
pitète ton bios oué
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:42:36
Pareil, j'ai le 931BW mais une 8800 GTS 320 Mo de chez PoV et mon affichage est super flou.
Pourtant sur le PC de mon frère, l'affichage est nickel et sur son 226BW aussi. Lui, il a juste une simple 6600GT.
Comme toi, j'ai essayé de changer de port DVI et ça a fonctionné 5 min...l'affichage était redevenu net et puf, re-flou
Pas de solution et je peux pas en chercher, j'ai renvoyer ma CM et mon alim au SAV.
Si ça se trouve ça venait de l'un des deux composants...j'espère.
Sur mon ancien LCD LG par contre, en VGA, nickel super net.
Ca me ferait chié d'envoyer aussi la CG au SAV
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:27:39
Dans le manuel de la carte vidéo, la résolution 1440*900 n'est pas supportée. Maintenant, il n'y avait pas de résolution de type "wide" supportée alors ils ont du faire le manuel à la va vite...
Si d'autres 8800 sont touchées, c'est qu'il s'agit bien d'un problème de drivers...
Je reste sur les 100.87 en attente de nouvelles versions, alors que j'en ai déjà essayé bcp ces derniers jours...
Bref, j'ai pas d'incompatibilité avec un jeu ou de problème vraiment pénalisant mais bon c'est surprenant un souci de ce genre !
Avant que je change de carte vidéo, j'avais une 7900GT avec les 93.71 whql et ça marchait très bien aussi, donc je pense pas que ça vienne d'une panne de l'écran.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:49:38
hum...ce problème à deja été traité j'ai le même avec une 8800GTS 320mo et mon samsung 931BW. je retrouve ça et jle post, moi cela fonctionne maintenant nikel même.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:55:49
pourquoi t as pris une 640mo pour un 19" ??? une 320 est largement suiffisante ...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:03:23
HOURRA !
J'ai une 8800gts avec deux lcds SyncMaster 940bw de samsung.
Leurs résolutions natives sont 1440x900. Ma carte graphique a continué malgré tout à les mettre en 1280x1024. J'ai demandé l'appuie tech de nvidia par mail, ils ont répondu (rapidement) et m'ont demandé de créer un timing perso. Cela N'A PAS FONCTIONNÉ. J'avais beau créer le timing perso et le tester, cela échouait. Déception. donc j'attendais de leur part une réponse et j'ai décidé de faire plus de recherche.
Cela fonctionnne maintenant.
Voici ce que j'ai fait pour obtenir un bon fonctionnement
1. NVIDIA Control Panel > Affichage > Gérer les synchronisation personnalisées.
2. Click à la fois sur "Traiter comme un HDTV" et sur "Autoriser les modes non esposé par l'affichage"
3. Click [Créer...]
4. Sous Valeur du Mode d'Affichage personnalisé:
Pixels Horizentaux du bureau: 1440
Lignes Verticales du bureau: 900
Fréquence de rafraichissement GDI: 60
Bits par pixel: 32
(Ne PAS cocher entrelacer)
5. Click [Avancé>>] (d'ailleurs c'est où je ne suis pas allé quand NVIDIA m'a mailé)
6. Sous "Paramètres d'arriere plan":
Norme de Synchronisation: DMT
Fréquence de rafraichissement souhaité: 60
(Le reste des champs sont grisés)
7. Sous "Parametres au premier plan"
Type de mise à l'échelle: Affichage(Aucun)
8. Click [Test]
9. Click [OK]
J'espere que cela fonctionnera pour tout le monde. J'ai été frustré avec ma nouvelle carte graphique de marque qu'elle ne fonctionne pas correctement...
Pour moi çela fonctionne, parfois capricieux quant même à chaque nouveau pilotes.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:25:37
Voilà qqchose de fort intéressant !
Merci pour ta contribution, je vais essayer ça de ce pas avec les derniers forceware sortis (158.19 il me semble)
En remontant l'information à nvidia directement, on finira par avoir une correction définitive dans des drivers à venir, ce qui confirme bien que le souci se situe à ce niveau. (je dirais presque "OUF" )
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:52:57
dit si ça marche car dernièrement (158.19 et 97.XX) ça a pas voulu faire de suite ça faisait voulez vous garder...blabla... je clic oui et il redevenez flou...
semblerez que cela ce produise souvent avec G80 + pilote jamais vraiment fini (lol) + samsung
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:01:22
budokai a écrit : pourquoi t as pris une 640mo pour un 19" ??? une 320 est largement suiffisante ... |
Ce n'est pas vraiment l'à propos du topic, mais je ne supporte pas les questions sans réponse.
J'ai effectivement attendu la sortie et les tests des modèles 320 vs 640 Mo pour faire mon choix.
La différence de perfs entre les 320 et les 640 est dans la plupart des cas négligeable, mais malheureusement les pertes concernent les jeux auxquels je joue.
Après, je n'ai pas pris une 8800 GTX parce que ça devenait disproportionné à côté de mon opteron 165 @ 2.9Ghz. (bien que je vais changer pour e4400, p5bdlx,2go6400 c'est imminent ; et je vais o/c tt ce petit monde bien comme il se doit ^^)
De plus, je trouve que passé 350 pour une carte graphique ça commence à faire beaucoup, surtout que derrière je prends le wb complet qui va avec pour le silence et l'o/c.
Après, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin, je n'achète que du nvidia depuis qu'ils existent pour un tas de raisons, et c'est bien la première fois que j'ai à redire. Visiblement, ça n'aura pas duré longtemps.
Je joue à supreme commander, tout ce que t'as sur ton pc il le bouffe, c'est connu.
L'autre soir je me suis lancé une partie pour escarmouche pour faire une grosse guerre 4vs4 (7 ordis en IA aléatoire) sur une grande carte.
Au bout d'une heure de jeu, je n'ai plus du tout trouvé ça amusant du tout : mon pc était à genoux. J'avais jamais, mais jamais vu ça !
Plus aucun framerate, j'ai même lutté pour sauvegarder la partie c'est dire !
Je tenterai de charger la sauvegarde quand j'aurai changé le reste de ma config. (je pense que mon unique Go de mémoire de dépannage merdique limite bien trop le fonctionnement du pc)
Bref je vais tester ces 158.19 avec la bidouille et je reviens faire le point.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:06:44
ReplyMarsh Posté le 20-04-2007 à 20:15:01
Benj50 a écrit : les 158.19 semble arranger les différences entre 640 et 320 |
De nouveaux drivers, c'est toujours bon à prendre. (non je ne ferai pas de troll anti ati ^^)
A l'époque ou j'étais sur 6800gt, 7800gt ou 7900gt, je ne changeais de drivers que de whql en whql parce que les drivers étaient aboutis.
On se rend compte qu'actuellement nvidia galère avec vista et inévitablement cela se ressent en temps de développement sur les drivers pour xp (ils doivent diviser les équipes de développement sur les différentes versions de windows...)
A mon avis, encore qques versions et les drivers retrouveront le niveau qu'on leur connait.
Maintenant, cette période de l'année est plutôt creuse pour les sorties de jeu, donc ça ne fait pas trop de vagues.
Par contre, ça m'arrangerait bien si d'ici fin juin tt était rentré dans l'ordre. (colin mcrae dirt)
Je me fais pas tellement de souci, parce que le 2005 était déjà sponsorisé par nvidia.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:28:16
moi c'est la 1er fois que j'installe des BETA mais j'en suis très satisfait surtout car le passage fréquences 2D/3D ce fait plus souvent (pas encore à chaque foi mais c'est déjà mieux)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:37:02
A la période où nvidia était soupçonné de "tricher" avec les optimisations de filtrage anisotrope, je passais vraiment d'un driver à l'autre dès qu'un nouveau sortait, bêta compris.
Les résultats étaient "surprenants" d'une version à l'autre lol
bref ça m'a amusé un temps (qu'est ce qu'on a rien à fouttre quand on est étudiant parfois ^^), et vu que les whql marchaient parfaitement bien j'en suis resté là.
Après, les mecs qui installent des drivers moddés par des semblants de g33ks... chacun s'occupe comme qu'il veut : no comment.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 23:22:59
Résultat des courses (test avec les 158.19) : ca marche niquel !
j'ai installé les drivers, ça m'a refait le problème, je reboote, je fais la bidouille, je reboote, et je n'ai plus jamais eu le souci.
j'ai joué plusieurs fois/heures, j'ai regardé un film, chatté, bref un peu de tout.
Impeccable ! :-)
Marsh Posté le 07-05-2007 à 23:32:57
Ça marche ! MERKKKIIII !!
J'ai reçu mon écran (931 BW) ce matin et j'ai passé la journée à bidouiller les réglages. Je commençais à despérer !! Z'êtes mes sauveurs :-))
Marsh Posté le 07-05-2007 à 23:33:38
ça marche toujours avec les 158.22 !
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:15:27
Blooky a écrit : ça marche toujours avec les 158.22 ! |
Arrrrrghgghhh Mes Yeeuuuuuxxxx J'ai maal !
J'ai exactement le même problème que vous : Je viens d'acquérir une Geforce 8800 GTS (320 Mo) et je possède un écran Samsung SyncMaster 940 BW.
L'affichage est tellement flou que je suis bientôt aveugle .... J'ai la dernière version des drivers de nvidia, a savoir "Forceware 158.22"
Le problème est que je n'arrive pas à suivre le tuto de Benj 50 pour résoudre le problème surement parceque le control pannel de nvidia a dû changer entre les versions ... Dooh !
blooky tu dis que ca marche toujours avec les 158.22 pourrais tu me dire comment tu as fait ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:30:24
Ouuuhhh Yeeeaaaah Ca marche j'avais simplement pas choisis paramètres avancés dans le control pannel ! Et petite modification ce n'est pas
Citation : 1. NVIDIA Control Panel > Affichage > Gérer les synchronisation personnalisées. |
mais résolutions personnalisées !
Aaah mes yeux ca fait du bien
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:51:29
Ouf alors =)
la manipulation marche toujours avec les 160.02
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:33:18
Salut à tous ,
Juste pour rajouter... le même problème
Mon matos : Opteron 165, carte A8N Deluxe SLI ( première génération dont j'ai viré le ventilo du chipset ), 8800 GTS 640 Mo, Windows XP SP2, ecran 19" 931bw
Bref je crois que tu me sauves le vie , jamais eu de problème avec nvidia, première fois que je mets autant dans une cg et paf écran flou, là je tape un message avec un écran propre ouf !!!
On verra au redémarrage après ce post si ça reste mais j'aivais tout comme vous !!!
Serieux, je savais même pas qu'il existait autant de mode de synchronisation ... et j'y comprends rien et je m'en fou royal !
Moi j'avais rappeler RdC, j'ai retourné la carte, je recois une nouvelle et pareil donc voilà quoi, c'est pas possible, je m'appraitais à tester, essayer mille chose, bios etc... voir même installer vista ... J'espère qu'après un reboot ce sera pareil mais c'est dingue quand même.
Perso moi en 60 Hz c'est flou en 70 Hz et en 75 Hz c'est ok donc je vais reté en 70 Hz.
Bref je reste médusé de voir que du matos à ce prix peux merder, est ce à cause des écrans samsung ?
Quelqu'un as t-il déjà réinstallé le pilote de l'écran ?
Bref la suite au prochain épisode, jvais appeler le sav de RdC leur dire cela quoi, des allé retour de cg j'aime pas trop si ça peux éviter ça aux autres.
Je commencais à regretter ma 6600 GT qui m'a donné entière satisfaction et qui pour finir Guild Wars ben me suffit.
Merci je repost si au reboot c'est flou, je croise les doigts, merci mec
Pour les 640 MO et écran 19 ", ok pour 80 % des jeux mais si tu veux brancher ton pc sur un écran FULL HD un jour ou mettre tout au taquet dans les jeux qui vont sortir t'oublie, ça suffit plus.
Allez je redémarre ce bordel
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:11:49
Benj50 a écrit : Citation : |
yeah sa marche je te remercie je commençais à être vraiment déçu, merci beaucoup
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:30:06
Je cherche des possesseurs de la même carte vidéo que moi (puisque le problème vient de la visiblement) à savoir une 8800 GTS en version 640mo, c'est à dire :
Leadtek WinFast PX8800 GTS TH
J'ai un écran 19" wide samsung 931BW.
Je suis sous windows xp SP2, toutes MAJ faites.
J'utilise drivercleaner 1.5 entre chaque désinstallation de drivers.
le problème rencontré est plutôt pénible :
Avec toutes les versions de forceware beta ou WHQL même les toutes dernières (158), la résolution 1440*900 déconne et l'écran me fait un 1280*1024 tout flouté et dégeulasse alors que cette résolution n'est même pas sensé être gérée par celui ci.
Par contre, les pilotes 100.87 d'origine leadtek marchent parfaitement bien.
J'ai lu sur des forums qu'en arrêtant le pc, changeant de port dvi et rebootant le pb pouvait disparaître.
ça a marché qques fois, mais de façon très irrégulière.
Je ne me vois pas brancher mon 931bw en VGA qd même...
j'ai fait des recherches et le bios embarqué est le rev.02
il existe depuis très peu de temps en rev.03
je me demande si mettre à jour ma carte vidéo avec ce nouveau bios pourrait corriger ce souci ?
Idéalement si un possesseur de la même carte vidéo que moi + un écran wide pouvait se manifester, franchement ça serait cool !
Topic Vente *** Les Geekeries de Blooky *** [MAJ 29/05/2023]
