PB alimentation Geforce fx 5900 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:51:11
C'est quoi le connecteur molex?
Elle est alimenté avec une prise comme pour le DD ou DVD
Marsh Posté le 20-08-2005 à 14:35:53
cette prise s'appelle 1 prise molex...
debranche la et regarde son etat...si elle te parait normale, rebranche la et ralume le pc, et regharde si tu as tjrs ce meme message.
Si c'est le cas, alors tente de brancher ta 5900 avec une autre prise molex de ton alim (celle de la 5900 ayant peut etre cramé)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 14:38:15
J'ai déjà inverser celle de la CG avec celle du DD et j'ai toujours le même prob
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:24:10
c'est une 400w mais j'ai vu dans les autres post que certains qui avaient ce problème avaient changé d'alim et que ça n'avait rien changé au problème
Marsh Posté le 20-08-2005 à 18:16:10
tu peux esseyer ta 3d sur un autre pc ?
la molex de la 3d est elle cramée ? fondu ? le prob doit venir de la 3d surement....
Fais un 3dmark03 et compare avec les resltats obtenu avant ce message pr voir si elle se met reelement en frequence "crtitique" pr manque de jus...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:27:37
Up! Up! Up!
Si vous avez d'ot soluces je suis preneur!!
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:50:49
Ca peut tre néanmoins quand meme l'alim qui vieillit mal, ca arrive fréquement. Ou alors tu as rajouté un périphérique depuis peu et elle arrive a saturation ? (ou la mobo)
Tu as testé ta cg sur un autre pc pour voir?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 09:39:03
ben j'ai bien 2 pc (un 2,6GHZ c'est celui qui a la CG en question, et un 900MHZ qui a 4ans) donc je me vois mal mettre la CG sur le 900, surtout que l'alim du 900 doit être plus petite que celle du 2.6. Pour ce qui est de l'alim quii vielli mal je sais pas trop car dans d'autres post certains on remplacé l'alim par une plus puissante et ça n'a rien changé.
Y a t il d'autres solutions à part :
- Changer d'alim
- Flasher le bios de la CG
- En dernier lieu changer de CG
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:49:13
a par l'idée que la molex de la 3d soit grilled ou ait des pin qui bougent (faut contact), j'en voix pas...(molex 3d = le "morceau de molex collé a ta 3d, pas la molex de l'alim qui vient s'y connecter)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:53:47
OK j'vais regarder ça mais je sais pas si je pourrais repérer un faux contact s'il y en a un.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:54:24
D'autres idées? Allez y Messieurs Dames je suis preneur!!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:30:31
alim à coup sûr...
t'as pas des potes qui ont des vraies alims ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:40:05
Bonjour à tous, j'ai depuis peu un problème sur ma carte graphique (Geforce fx 5900), au bout de quelques minutes de jeux, je me retrouve sur le bureau avec un message d'erreur m'indiquant que ma carte graphique n'est pas suffisamment alimenté. Or je n'est touché à rien donc
J'ai vu pas mal de post sur ce sujet mais je n'ai pas trouvé de réponses. Certain parle d'une mise à jour du bios mais à priori d'autres disent que cela ne change rien.
Est ce que quelqu'un à réussi à résoudre ce problème durablement?
