Mon alimentation Chauffe !!!!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:04:55
tu ne peux pas augenter la vitesse du ventillo de l'alim via un soft ou autre chose , iln'y a que de la puissance et qques pov signaux logique qui sont branché à l'alim , absolument qui qui lui permet de la monitoré ou autre ...
bref dans ton cas je vois pas vraiment d'autre solution que de ventiller ton boitier avec un ventillo en aspi devant et en extraction a l'arrire , changer d'alim si ça se s'amélirore pas et idem pour le ventirad qui surplombe le cpu ...
un P4 550 ça chauffe, désole pour toi ...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:07:19
De plus l'alim fournie avec ton boitier est une noname, donc avec un prescot qui tire dessus, ca ne m'etonne pas qu'elle chauffe.
Tu ferait bien de la changer par une vraie alim avant qu'elle ne lache.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:07:27
Merci quand même, pourtant j'ai 2 autre ventilateur dans ma tour mais c'est surtour lalimentation qui chaufe j'ai l'impression que le ventilo ne soufle pas assé , bref je vais surment la changer et pour le p4 je sais sa chaufe , mais je me demandai si tu watercooling faisait moin de bruit ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:09:36
vous pouvez me conseiller une bonne alime niveau Qualiter prix ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:10:40
ça fait moins de bruit qu'un mauvais ventirad mais ça coute bcp plus cher !!! minimum compter 100 alors qu'un ventirad très discret c'est 50 maxi ( genre XP90 + SE2 )
avec un water t'as pleins de soucie au départ genre faut pas mettre de l'eau dedans car sinon ça va oxyder , faut surtout pas que les tuyaux commencent à trop etre plier , faire des large boucle , férier le niveau et si a pas de fuite etc etc etc ...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:11:18
ReplyMarsh Posté le 17-08-2005 à 01:12:27
Ca depends, certaines permettent la selection de la vitesse de rotation, et au mini c'est tres acceptable, mais je ne peux dire plus.
Par contre les Type R ce ne sont pas des modeles de silences non plus, quoi qu'on dise.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:15:24
ok donc j'oublie le watercooling et je vais acheter une alim.
Vous en avez une a me proposé ? un lien ? LDLC , Cdiscount etccc
en tout cas merci pour votre aide j'apprécie vraiment la rapiditer des réponce ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:15:30
une mais en idle c'est quand meme acceptable je trouve alors que els modèles standart c'est pire que les type R en burn ...
il n'y a malheureusement pas moyen de faire varier la vitesse de ventilation d'une alim par soft ( ce qu'il a essayé de faire et ce dont à quoi j'ai répondu ... )
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:19:38
Non, mais ma Type R va finir sur mon Rehobus, car meme en Idle elle est l'element le "moins silencieux" de ma config.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:20:49
moi j'ai ma pile de 5 HDD pour couvrir tout le reste
( j'ai l'air d'en rigoler mais en vrai ça me fait bien chier
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:21:09
ceci irait bien ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025847.html
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:26:07
elle est pas mal et devrais faire l'affaire ...
mais pour des tensions rock stable ça c'est nikel et un poil moins cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025570.html
PS: éviter ldlc en ce moment ils ont des pb avec les livraisons , s'ont 2 semaines de retard encore en ce moment je crois ...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:27:42
| crig a écrit : j'ai 4 HDD , et une Geforce 6800 Ultra en PCI-e |
Tout ca sur la pauvre petite noname?
Ben tu m'etonnes qu'elle chauffe, t'a deja de la chance que ca demarre et que ca fonctionne.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:31:04
arf ok j'ai de la chance alors
OncleJimbo: elle est compatible 24 broche ?
Et pour mon proc je vais prendre ca :
http://www.achetezfacile.com/tr2-m [...] 90268.html
bien ? pas bien ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:37:52
Oui la Hiper est en 24 Broches.
Sinon le rad c'est de la merde.
Prends plutot un XP90 ou un XP120, avec un ventillo de ton choix.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:41:46
http://www.achetezfacile.com/coole [...] 93205.html
http://www.achetezfacile.com/therm [...] 09776.html
XP90 + SE2 caytray bien ossi ![[:markdavis] [:markdavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/markdavis.gif)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:48:54
Merci beaucoup pour votre aide , mais j'avoue que les prix me reste en travers de la gorge j'ai déja dépencé télement dans ce PC que metre encore 150 pour du bruit et de la chaufferie sa me tue
bref merci encore ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:56:06
deja t'as fait une grosse erreur avec ton 3.4, c'et une horreur ce CPU il chauffe a mort et coute beaucoup trop cher
tu ferais mieux de changer d'alim, et revendre ta carte mere + le processeur + la ram et te prendre un bon ensemble Athlon 64, tu y gagnerais
Marsh Posté le 17-08-2005 à 02:26:45
oui, c'etait vraiment pas un bon choix ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 02:29:24
WipEout 2097 je te vend un P4 3.4Ghz avec une CM Asus P5ad2 e-delux et 1Go de Ram DDR2 ^^ le tout pour seulement 999 ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 02:31:56
jamais je ne voudrais de cette horreur, mon athlon 64 3400 avec 1go de DDR coute deux fois moins cher, et il est plus performant, tout en chauffant beaucoup moins
Marsh Posté le 17-08-2005 à 02:34:35
ouinnnn lol je vais y remédié , sur ce bonne nuit a toi Hô amis de la nuit ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:17:29
Normale ou pas ?
J'ai rien changer encore , ni ventilo ni Alim .
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:00:05
non mais je veut savoir si les temperature sont normale ou trop élevé, et si les RPM sont bonne ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:03:14
Les RPM ca depends du ventillo et du silence que tu veux, on ne pas dire c'est bon ou pas, c'est ridiculle.
La temps est acceptable pour un Prescot.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:04:21
ben les température si c'est en idle je trouve ça haut, mais bon les sondes sont peut etre mal étalonné faut voir quoi ...
sinon le reste à l'air bon ...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:51:50
+1 pour le XP90 + SE2, par contre si tu prends la Hiper, attends toi à faire des modifs dessus étant donné que l'avacuation de la chaleur sur cette alim n'est pas terrible (pour les tensions elle roxxe cependant).
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:00:46
boaf se sont de légères modifs , faut bouger les paroi intérieur en nid d'abeille ...
ça se faut avec un peu de scotch et ça n'enlève pas du tout la garantie ...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:35:14
ben ce que j'ai personnelelemnt fait sur la mienne pour que la totalité de l'air qui passe par le ventillo de l'alim sorte du boitier :
découpé des feuille transparente type transparant pour rétroprojection de la tailles des parois de l'alim concerné, puis scotch les bords de la façon la plus hermétique possible contre la paroi de l'alim pour que l'air ne puisse plus sortir par ces orifices en nid d'abeille ...
car en fait de base l'alim baigne dans sa chaleur car tout l'air chaud ne sort pas à l'extérieur du boitier mais aussi par les nids d'abielle sur les cotés ...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:59:05
Voila mon alimentation chauffe énormément, j'ai essayer plusieur programe pour augmenter la vitesse du ventilateur mais rien a faire sa ne marche pas , je n'arive pas a le faire tourner plus vite , j'ai un boitier Xblade .
En méme temp j'ai le ventilateur de mon Proc qui fait beaucoup de bruit !!
Cm : Asus P5ad2 e-delux
Proc, socket 775 p4 3.4
Aider moi SVP Mon Pc s'eteint soudainement et il faut que je coupe l'alimentation pour redémaré, de plus ma tour est brulante .
