Hp pavilion/GTX 650 ti : Compatibilité? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:14:27
Compatible fort possible mais faut voir la marque et la puissance du bloc d'alimentation ...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:16:55
| Xenon19 a écrit : Compatible fort possible mais faut voir la marque et la puissance du bloc d'alimentation ... |
Bonsoir
comme d'habitude sur les ordinateurs HP, une FSP/liteon ou delta electro de 300 watts maxi... et comme elle sera dépourvue d'un connecteur PCI-E 6 broches, elle sera à changer, probablement...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:19:52
Voilà : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
PS : Bon après y a un connecteur molex livré avec la carte.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:15:50
Merci beaucoup Xenon19 de ta réponse mais je n'ai pas trouver de connecteur molex livré avec la carte donc j'en achèterai une pas cher sur amazon.fr et puis j'opte pour ce bloc d'alimentation. Par contre alein, moi rien comprendre... tu peux expliquer ?...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:23:41
sur ton PC, tu as une alimentation fabriquée par FSP-Fortron, ou liteon, ou encore delta electronics.
Ton alimentation est choisie par HP d'une façon adaptée et ajustée à ton PC... ce qui implique que, si tu changes un composant important du PC, l'alimentation ne sera plus suffisante.
Une carte graphique est le composant qui consomme le plus dans un PC, il te faudra donc la remplacer pour que ton PC puisse fonctionner avec cette nouvelle carte graphique.
Toi y'en a compris
Marsh Posté le 26-12-2012 à 23:01:41
Toi pas avoir expliqué le pci-e 6 broches...
Marsh Posté le 27-12-2012 à 08:40:23
Merci de ta réponse que je trouve plus intéressante alein, ma carte graphique fait du 110 W donc il faudra peut être que je change et aussi l'alimentation car la GT405 se fourni en énergie sur la carte mère donc il y a une 4 broches sur la carte mère et aucun câble pour la carte graphique.
gea2402 , je pense savoir ce que veut dire 6 broche pci-e... c'est sur la carte graphique tu as 6 petits emplacement collés les uns à coté des autres et pci-e c'est là où l'on enclenche la carte graphique. Je me trompe?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 10:11:02
oui, en gros, c'est ça. Sur ta carte graphique tu as une prise femelle avec 6 trous, et sur les alimentations adaptées, tu as un (ou 2, 4, 6 selon le modèle) cable mâle avec 6 broches, qui sert à alimenter la carte graphique en électricité.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 11:53:07
D'accord, donc si je n'ai que 4 broches ( j'ai vu aussi que ça s'appelle pins) je ne peux pas le transformer en 6 broches?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 11:54:31
Les 4 broches sont ceux qui ce branchent sur l'alimentation du processeur ...
Marsh Posté le 27-12-2012 à 12:00:14
ne surtout pas confondre la prise "P4" à 4 broches avec une PCI-E 6 broches...
Marsh Posté le 28-12-2012 à 08:49:34
En faite le câble 4 broches se branche directement sur la carte mère donc la CG et le processeur s'alimente avec ![]()
Marsh Posté le 28-12-2012 à 10:22:37
Oui parce-que tu as probablement un chipset graphique intégré.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 16:16:06
non, le connecteur P4 à 4 ou 8 broches ne sert que pour le processeur
Marsh Posté le 28-12-2012 à 18:22:30
OK donc une boîte d'alimentation ça peut aussi alimenter une CG et le processeur en même temps?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:19:30
oui
Et... c'est pas parcequ'une mobal possede des connecteur 4/8broches, qu'il y a un chip graphic intégré...
Par ex, ma Abit KN8 sli possède en plus de sa prise 24broche, 1 prise 4broche + 1 molex (standard @ 4broches)... Et j'ai aucun chip graph intégré...
Sur les mobal i7 9xx evga (chipset x58), il n'y a pas non plus de chip graph, et certaines (toutes ?) possedent en plus de la 24broches, 2x8broches...
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:13:21
l'alimentation alimente tout le PC... carte mère, processeur, disque dur, graveur, carte graphique, USB... puisqu'elle est branchée à tout.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:35:17
Je ne comprends pas le mot chip graphique, mobal et chipset, on peut m'expliquer svp?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:36:54
mobal : mobo : mother board : carte mère.
chipset : jeu de puces du controleur nord et/ou sud.
chip graphique : puce qui gère l'affichage sur la carte mère, à la différence d'une carte graphique dédiée en PCI-express.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 18:37:04
Merci à tous, j'ai acheter cet aprem un nouveau boitier d'alimentation et je suis en train de faire fonctionner ma carte graphique au moment où je vous écris!
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:09:15
Bonsoir,
Je requière votre attention sur un problème qui m'embête de plus en plus : Est-ce que l'ordinateur Hp pavilion G5310fr(http://www.commentcamarche.net/guide/2715787-hp-g5310fr-intel-pentium-e5800-3-2-ghz-4-go-1tb-dvdrw) est compatible avec la carte graphique Asus Geforce GTX 650ti(http://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/asus-geforce-gtx-650-ti-directcu-ii-top-p14984.html)?
Expliquez-moi en détail et en explication car je ne suis pas très doué en informatique.
Merci de répondre et bonne continuation.
