comment allumer une carte mère sans boitier ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2009 à 11:30:59
il suffit de faire un contact entre les 2 pin du power on. avec un petit tournevis par exemple.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 11:31:04
tu lis le manuel de ta carte mère. T'as 2 pins pour le power, tu les mets en contact avec un tournevis et c'est ok ![]()
edit: grillé ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 11:39:35
bon eviton quand meme le tournevis , un bouton pousoir a casto ou bhv est quand meme mieu
, ca fait moin HB power ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 11:41:22
Salut, il suffit toucher avec un tournevis les 2 contacts en fer qui correspond au bouton power.c'est en bas à droite.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 11:58:56
Et avec un cavalier pris sur un vieux disque dur ou lecteur CD ?
En voilà une idée quelle est bonne
Marsh Posté le 04-03-2009 à 12:04:33
| fafane84 a écrit : Et avec un cavalier pris sur un vieux disque dur ? |
Non.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 12:08:47
Et pourquoi donc ?
si le cavalier relie bien les 2 broches, çà fait contact.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 12:12:57
parce que le pc va s'éteindre si tu laisse le jumper
(comme quand tu reste appuyer sur le bouton power ^^)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 12:14:05
pour ca un bouton pousoir c'est mieu , ca evite les cour circuit
(y en a son pas douer de leur 12 doigt)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 12:22:58
Euh, alors il faut qu'il mette le cavalier et qu'il l'enlève aussitôt sinon il va avoir des surprise ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 12:35:02
| 1ra2 a écrit : Euh, alors il faut qu'il mette le cavalier et qu'il l'enlève aussitôt sinon il va avoir des surprise |
Dis quoi comme surprise puisque tu as testé .
Marsh Posté le 04-03-2009 à 13:19:10
A priori çà :
| 1ra2 a écrit : parce que le pc va s'éteindre si tu laisse le jumper |
j'ai une vieille carte mère je teste ce week-end.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 14:04:35
| aldo13000 a écrit : |
j'ai testé, le PC boot .......... puis se coupe au bout de 5 secondes puis reboot...ect ect jusqu'a ce que je retire le cavalier .... c'est a cause de l'arret forcé en maintenant le bouton POWER enfoncé
il faut faire contact puis lacher dès que le bios demarre
si tu n'est pas a l'aise au tournevis recupere le bouton d'un vieux boitier et branche le pour les test
perso j'ai au moins 3 "kits de survie" avec bouton power, bouton reset, led power, led HDD, buzer, comme ca je peut toujours lancer les PC "proprement" ( pour autant qu'un meduse de fils en vrac a coté de ma carte mere posé sur la table puisse etre propre
Marsh Posté le 04-03-2009 à 14:31:46
| arkrom a écrit : |
Moi aussi j'utilise comme toi un kit de survie .
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:07:31
vous êtes vraiment bizarres quoi
il suffit de faire contact avec le tournevis. y a aucun risques je vois vraiment pas où est le problème en fait. ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:07:35
puureeeeee j'amais penser a recuperez ca moi
, merde comme quoi ta de super idee , vais y faire
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:05:59
autre question : faut-il une barre mémoire absolument pour démarrer ?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 19:21:12
heeee les mec je croit j'ai mieu comprit la , a moin suis tarez
le mec il a que la carte mere et c'est tous
si il essai de faire marcher une carte mere tous seule en croyant c'est que ca qui fait le pc
je me serai bien eclater en lisant son post sur les memoir je vous jure y en a des cas, il a du faire l'ecole du rire , et prepart un specacle avec anthony cavada intituler : le monde de l'informatique
Marsh Posté le 05-03-2009 à 20:52:35
Et la prise 4 pin pour le proco n'est pas branché
(a moins qu'il est mis la 8pin )
EDIT: De plus c'est une carte mère qui doit être assez ancienne vu qu'il faut de la sdram et que le processeur ce branche comme une "carte" d'extension
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:35:58
y a meme pas le disque dur au passage
en gros y a rien sur ca carte mere, ca vas bien marcher ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:59:25
| mic_12 a écrit : vous êtes vraiment bizarres quoi |
non y a aucun risque, sauf si tu ripe et que ton tournevis va rayer le PCB de la mobo et coupe une piste . un pote a fait ca sur une mobo neuve a peine déballé
je me suis foutu de sa gueule pendant 6 mois
et puis comme tout bon flemmard qui se rescpecte, je me fait pas chier a attraper le tournvis , recompter les pins pour verifier que c'est les bons .. j'ai un bouton et pis c'est tout ![[:cloud_] [:cloud_]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cloud_.gif)
Marsh Posté le 05-03-2009 à 22:20:13
| 1ra2 a écrit : Et la prise 4 pin pour le proco n'est pas branché |
Vu qu'il y a encore des ports ISA, je dirais que oui, elle est relativement ancienne
Marsh Posté le 05-03-2009 à 23:57:29
| Mona Soyoc a écrit : |
A voila je cherchais le nom ^^
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:02:02
ok les gars.
j'ai cette carte mère, comment je la fais marcher ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:03:39
1
elle marchera pas sans CPU et RAM
2 donne la ref exact qu'on indique quels pins il faut courcircuiter pour la lancer
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:06:31
le truc vert c'est le chipset ...... le CPU vas dans le slot a gauche ( P3 en slot 1 )
la ref est ecrite dessus, soit sous le port AGP soit près des memoires
edit c'est près de la ram c'est une M6T qlq chose j'arrive pas lire a cause du reflet du flash
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:26:13
ReplyMarsh Posté le 06-03-2009 à 13:30:05
tant qu'on est dans les recapitulatif de base ... pour booter un Pc il faut 5 pieces vitals
carte mere
RAM
CPU
carte video ( ou chip integré carte mere)
ALIM
si il t'en manque un tu peut rien faire a part peut etre un BIP ou deux de temps en temps
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:41:37
| Swiss_Knight a écrit : |
neuve ne veut pas dire recente ........
elle est peut etre resté paumé au fond d'un placard depuis 10 ans et il l'as retrouvé que maintenant
et puis spobioen de se moquer des noobs ... toi aussi a debut tu etais pas capable de faire la difference entre une CG et une carte resal ![]()
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:44:36
résal ? réseau !
euh... si quand même
y a pas besoin d'attendre dix ans pour voir où faut brancher un câble réseau et où faut brancher un câble VGA.
Dès le premier instant où j'ai vu ces choses, j'ai su....
<EDIT : tu aurais pu me griller en trouvant quelque chose de plus complexe quand même ^^ >
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:07:38
CM Biostar, voilà pour la ram :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028425.html
Marsh Posté le 04-03-2009 à 10:52:55
salut j'ai une carte mère neuve que j'ai branché à une alim (ok) une carte graphique et une carte réseau (ok ok)
le problème c'est pour allumer la carte mère, vu qu'elle n'est pas relié à un interrupteur on/off
vuos avez une solution ?
