Carte oveclockée d'usine instable ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2017 à 12:34:25
Quel est ton alimentation ?
Sinon c'est en effet étrange ...
Marsh Posté le 27-10-2017 à 12:40:05
Salut NEmergix,
Ma PSU est une Corsair AX860i : https://www.materiel.net/alimentati [...] 85243.html
Marsh Posté le 27-10-2017 à 12:46:05
ReplyMarsh Posté le 27-10-2017 à 13:19:30
onerefresh a écrit : Utilises-tu bien deux câbles différents pour alimenter ta CG? et non pas un Y |
Peu importe c'est un rail unique.
Marsh Posté le 27-10-2017 à 16:54:55
ReplyMarsh Posté le 27-10-2017 à 17:24:01
Hello, j'ai la même carte que toi mais en version 1080ti
Zotac est le constructeur qui propose les cartes les plus poussées en sortie d'usine, donc c'est parfois limite
Réglages d'origine, quel est ton boost max ?
Si tu fixes les ventilateurs par exemple à 30% pour laisser monter la température, à quel degré ça plante ?
Quel est ton OC max ?
Est ce que ton boitier est bien ventilé pour évacuer la chaleur ?
Marsh Posté le 27-10-2017 à 17:51:41
reflex69 a écrit : Hello, j'ai la même carte que toi mais en version 1080ti |
Te sers-tu aussi de firestorm ?
Touches-tu à d'autres réglages que "GPU clock" dans Firestorm ?
As-tu déjà rencontré ce problèmes ??
Marsh Posté le 28-10-2017 à 13:43:58
J'utilise MSI Afterburner sans problème.
Je demandais ta fréquence boost d'origine, sans toucher à rien (~2000Mhz?)
Zotac fixe ses fréquences tellement haut, et avec la fonction boost de Nvidia les fréquences s'envolent !
Mais le constructeur garantie le fonctionnement de sa carte "stock" dont tu peux faire jouer la garantie si besoin.
Marsh Posté le 29-10-2017 à 21:16:36
reflex69 a écrit : J'utilise MSI Afterburner sans problème. |
La fréquence de base est à 1919Mhz, tu penses qu'il s'agit d'un défaut de fabrication ?
Marsh Posté le 30-10-2017 à 13:34:09
et retour à la base ?
tu n'OC pas ton pc,la CG tell que de boite
n'installe que le driver de la CG ,
et contrôle tes voltages ,
genre afterburner+Kombustor+hw monitor
histoire de tout avoir sous les yeux.
j'ai deja OC un peu dans le passer ,
et la moindre variation de voltage peu faire planté le matériel ( cpu/gpu )
même en jeu ,un accès disque peu etre la conso en plus qui fait planté l’ensemble
alim trop juste ...
alors que les softs de stresstest tirai à fond sur la CG/cpu ...
en general quand ont change de CG c'est pas tout le temp pour etre a la mode,
perso j'aurai eu une 2eme carte potable sous la main -> sav
carte pas stable .... mais il aurai fallu le faire d'entrée ....
là avoir attendu 2 mois ou plus...il peuvent te la retourné que la carte marchai bien avant.
que quand tu la retourne tout au début ,du remboursement pour autre chose
à un échange pour une autre neuve ...
suivant ce que tu veu faire , si sav ou demande de remboursement argumente ,
que tu avais bcp de travail ses derniers mois
et que tu n'a pu que peu t'en servir ...
( si la carte à déjà des plantages neuve, pense d'ici 2 ou 3 ans ....)
perso carte neuve , bug, artifac , ou frezze : next
Marsh Posté le 30-10-2017 à 14:00:01
J'ai contacté le service après-vente de LDLC, on sait jamais peut être que ca passera, j'ai une alimentation sur une autre machine qui fait 1200W, je testerai la semaine prochaine, si jamais c'est l'alim qui est trop juste.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:32:51
Pour ceux que ça intéresse, LDLC a accepté de récupérer ma carte ! J'espère simplement que le problème vient bien de celle-ci et pas d'ailleurs... Je rouvrirai un post si jamais ils ne détectent rien pour avoir de nouvelles idées.
Merci à ceux qui ont échangé avec moi sur le sujet !
Marsh Posté le 15-12-2017 à 16:51:46
Je viens vous donner des news pour ceux que ca intéressent après 3 semaines. LDLC a constaté une panne, il n'y avait donc aucun problème de configuration. Si jamais ca arrive à d'autre, ne pas hésiter à la renvoyer, même si le délais de rétractation est dépassé (du moins chez LDLC).
Sujet clos.
Marsh Posté le 27-10-2017 à 12:33:02
Salut tout le monde,
Je me suis offert il y a quelques mois une nouvelle carte graphique, la ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Extreme Edition, cette carte est overclockée d'usine.
Lors des premières semaines d'utilisation, j'ai constaté quelques crashs dans certains jeux un peu gourmands.
J'ai bien évidemment pensé aux soucis classiques, types: drivers à updater, rien n'y fait. Je pense alors que mon windows est un peu boiteux alors je formate et réinstalle propre, toujours rien.
J'ai alors penser à l'overclocking d'usine de ma carte, sachant qu'un outil pour l'overclocking à la volée était livré avec (Firestorm pour les curieux), j'ai donc réduit le clocking de la GPU de 100 MHz et maintenant plus aucuns crashs ne vient perturber mes sessions de jeu.
Est-ce-que quelqu’un à déjà rencontré ce problème, c'est quand même chiant de payer une carte qu'on doit "underclocker" pour pouvoir jouer.
Ci après mes réglages stables Firestorm:
Merci de vos réponses !
LaMangouste_56
