Choix de carte mere
Choix de carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:13:42
Bonjour a tous,
Je me trouve devant un dilemme de taille, je vous met dans le contexte j’ai commandé la semaine dernière un CM "GigaByte z270x gaming 7" (ainsi qu'un i7 7700k est une alime) je monte tout ca je démarre la machine pas de boot pas d'image a l’écran et la petite led CPU qui scintille je me dit merde, je vérifie mes branchement ils sont OK je vais donc dans le petit shop informatique de mon quartier je négocie de pouvoir test mon CPU il est OK
je rentre a la maison et après quelque tests je me dit la carte mère déconne au niveau de l'alim CPU surement j'en commande une autre dans la foulée pas le même constructeur superstition oblige une MSI z270 Mpower titanium et ce matin je la reçois test problème CPU a nouveau je me dit mais merde et je décide enfin de faire ce que j’aurais du faire en premier lieux tester mon alim jai justement une petite alime qui traine on plug ca a la va vite et sbim tout fonctionne
voila je suis un boulet et j'ai diagnostiqué ma panne comme une chevre
du coup je me retrouve a devoir retourner une des 2 CM selon vous je garde la quelle la GB aorus G7 ou la MSI mpower les 2 ont a peut pres les meme feature la mpower a un connecteur 12 pin pour le CPU et une gestion des étages dalim différente de la GB et de ces 8 pin d'alim CPU, La GB a des leds bling bling la mpower a un aspect métallique sympa meme nombre de SATA meme gestion du PCI même nombres de connecteurs M.2/u2
elle se valent sur papier mais j’arrive pas a me décider alors sachant que des connaisseur se trouve ici je viens quémander avis et infos
Alors GB AORUS G7 ou Mpower TITANIUM ?
PS: au vu de mon pavé j’espère ne pas en rebuté certains
Message édité par ninetynine le 25-10-2017 à 12:19:04
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:19:30
Je dirais de renvoyer la plus chère des deux :)
:d
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:22:12
merci Koy je pense que si personne n'a d’argument en faveur d'une des 2 CM ca risque de terminer comme ca
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:24:37
en vrais ce qui me ferais pencher vers l'une ou l'autre c'est sa capacité a gerer le XMP et pouvoir tenir ma ram a 3200 cas 14/15 et la gestion de l'oc de mon i7
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:25:43
Bah le seul argument que j'aurai... c'est "gardes la G7 si tu es fan des RGB led....etc, gardes la TITANIUM si tu veux rester avec un design beau & sobre" :d
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 25-10-2017 à 13:02:32
petit up pour récolter des avis
Marsh Posté le 25-10-2017 à 13:09:03
Que ca soit avec la Gigabyte ou la MSI, tu n'auras aucun soucis a gerer le XMP et faire un OC conséquent sur ton I7.
Les 2 CM supportent jusqu'a de la DDR4 4133mhz.
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 25-10-2017 à 13:40:01
et niveaux qualité de fabrication ?
Marsh Posté le 25-10-2017 à 13:55:15
Franchement, te prends pas trop la tete pour la marque.
Les deux CM sont toutes les deux d'excellentes qualités. La c'est vraiment sur les details comme les led, les autocollants... et tout ce qu'il y a de superficiel (qui n'ont pas d'impact sur les performances). Donc c'est selon tes envies sur ces différents points.
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 25-10-2017 à 20:21:22
Tu peux même prendre des carte en z170 beaucoup moins chére...
Marsh Posté le 25-10-2017 à 20:58:30
Outre le prix, je garderai celle possédant le bios "uefi" le plus limpide et fonctionnel.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 25-10-2017 à 22:21:43
GB, dual bios.
MSI, bios caca à flasher
Marsh Posté le 26-10-2017 à 13:15:27
Bon javais monter la config avec la msi qui etait la derniere recu puis ca ma travaillé jai fini par craquer jai tout demonter et jai monter la aorus pour le double bios justement et deux ou trois feature sympa
Marsh Posté le 26-10-2017 à 13:20:54
Et aussi le fait quel coûte 70 boules de moins
Marsh Posté le 26-10-2017 à 19:35:35
Double bios sympa quand ca veux pas boot, ou mauvaise maj du bios.
Mais brancher le CLEARCMOS sur le bouton reset c'est tellement mieux:P
