Ordi démarre mal avec GTX480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 20:10:27
Test avec une autre alimentation , et test aussi ta carte chez ton collegue .
Marsh Posté le 07-11-2010 à 00:51:02
Peux pas tester parceque j'ai pas d'autre alim équivalente, 2 ou 3 noname mais pas puissant du tout.
Si l'alim est en train de crever, pourquoi une fois sous seven sa marche, mm dans les jeu. On dirait que c'est juste au moment de démarrer qui y'as pas assez de punch. Trop d'ampérage pour démarrer et l'alim ne fournit pas assez tt le monde.
Y'as pas un programme pour tester les alim, sinon vous me conseiller quoi, prendre des actions chez france telecom, LOL, ou une autre alim?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:41:22
Je sais que des programmes existent, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. En faisant une recherche sur le forum ça devrait se trouver assez facilement.
Sinon dans le bios on peut souvent voir les tensions. Finalement si l'alim n'arrive pas à fournir assez d'ampères au démarrage c'est qu'elle rend l'âme. ça va pas aller en s'améliorant et le reste du matériel peu s'en trouver rapidement endommagé.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:54:07
Ça ressemble à un mauvais couple alim/mobo/cg ...
Ma GTX 460 ne peut pas démarrer sur ma P5B Deluxe avec une Antec Neo HE 550, les ventilos tournent 2 secondes puis ça s'arrête.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:06:28
Ben c'est la même problème que moi donc.
La solution pour remédier à ça c'est quoi, trouver une alim plus puissante? Et comment trouver une alim compatible alors avec ma config?
Peut etre trouver une alim qui délivre plus d'ampère que celle actuelle non?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:17:32
Les GTX480 sont particulièrement énergivore! Je crois que le min c'est 700watt. Si jamais pour vérifier les tentions -> "hwmonitor".
Une 850 watt Antec peut-être?
D'ailleurs ça me fait un peu peur car j'ai commandé une 480 aussi. J'espère que mon alim va tenir le choc.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 14:04:18
Pourtant dioaka j'ai une 850 Watt de chez Cooler Master qui délivre sur les PCI-e 6+2pin 66A et la GTX480 en demande 42A, maintenant peut etre que c'est pas super stable.
Merci pour le logiciel.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 14:07:13
Test avec le logiciel OCCT et va dans la rubrique "Power supply" sava faire tourner a fond tout les composants de ton PC pour tester si l'alim tien le choc
Marsh Posté le 07-11-2010 à 14:54:00
je suis en train de testes avec OCCT, j'ai lancer le test standart d'une heure, on verra bien mais je pense pas qu'il y aura de soucis parceque dans les jeux graphisme à fond je n'ai pas de soucis, c'est juste au boot de l'ordi.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:57:17
Comme je l'avais dit, le test c'est fait sans aucun soucis.
OCCT à la fin du test m'a donner des graph mais lequel regarder?
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Marsh Posté le 07-11-2010 à 16:45:19
Bonsoir
Ça ressemble à un problème de sécurité (di/dt) de l'alim, je m'explique :
Lorsqu'on allume le PC, l'appel de courant est très important, le temps de charger les condensateurs (toujours beaucoup de courant pour charger les condensateurs à la mise sous tension) et en plus la consommation importante de la GTX480. .
Si la sécurité de l'alim fait un peu de zèle, hop, disjonction même si on a pas atteint la puissance maximale permise en régime établi.
Ce qui explique que tu puisse arriver à démarrer le PC en coupant et en rallumant l'inter M/A.
Ça explique aussi en parti certains problèmes de compatibilité, j'ai déjà eut ce problème avec une alim fortron et une ATI9700pro... Avec une alim noname de même puissance, ça fonctionnait bien, le comble (c'était une Heden alors les sécurités......)
Marsh Posté le 07-11-2010 à 17:25:53
Sérieux, plus de 66A pour démarrer un PC ça m'étonnerait!
Je pense juste que ton alim est défectueuse.
Le fait de la tester en charge ne fait pas tout.
Moi j'avais un alim qui déconnait seulement quand je regardais des vidéos sur youtube et aucun problèmes sur appli 3d monstrueuses...donc je ne crois pas que OCCT ne permette de mettre en évidence le problème.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:09:32
Merci Tex2, j'ai une explication comme ça parceque c'est frustrant de ne pas arriver à localiser un problème, mais si on peu plus faire confiance au grande marque qu'est ce qu'on fait.
Qqn à une marque à recommander parceque je n'ai pas encore envie d'acheter une alim si elle à ce genre de bug.
Vous avez quoi comme alim chez vous, et en êtes vous content, si qqn à une gtx480 sa m'interesse de connaitre le modele d'alim.
merci.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 00:23:24
tex2 a écrit : Bonsoir |
Tout à fait tex2
En fait, quand j'avais fait mes tests, j'avais remarqué que le PC semblait se lancer mieux si je ne mettais qu'une alim 6 broches pcie (sans vraiment s'initialiser complètement) et, lorsque que j'ai rajouté la deuxième alim 6 broches, l'alimentation se mettait en protection. Nette.
Je viens juste de recevoir une nouvelle alim 625 Hiper 80+ apacher (50€ FDPIN chez Grosbillou). Je vais bien voir ce que ça va donner.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 06:24:32
Invite_Surprise a écrit : |
grosbill c'est le mal
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:02:12
KL3M a écrit : |
En tout cas, je l'ai bien reçu la bête
Par contre, j'ai un peu la flemme de tout foutre en branle dans le bon gros HAF, ça va attendre un peu
Surtout que je dois peut-être recevoir une GTX 470 SOC pour la faire cracher un peu, RDC si tu m'entends ...
Marsh Posté le 06-11-2010 à 19:33:23
Slt tout le monde, j'ai un soucis avec mon ordi et ne trouvant pas de réponse je viens à vous.
Mon ordi a du mal à démarrer, quand j'appuie sur power l'alim démarre et 2 seconde après coupe, puis démarre et 2 seconde coupe ainsi dessuite, des fois sa le fait que 2 fois, parfois plus ou sinon n'arrive pas à booter.
La seule solution s'est qu'entre 2 coupures j'actionne rapidement le bouton ON/OFF a l'arrière de l'alimentation juste au début du démarrage et la le pc boot et plus de soucis, ni sous windows, ni dans les jeux graphisme à fond.
Ma config:
Carte mère ASUS Sabertooth 55i
Intel core i5 CPU 750 2.67 GHz
Carte graphique ZOTAC GTX480
Mémoire G.Skill DDR3 PC16000 2000 MHz en dual channel
Carte son sound blaster X.Fi Fatal1ty pro
Alimentation Cooler Master 850 Watt Silent Pro
J'ai tester avec une ATI d'un collègue et pas de problème au démarrage, l'alim n'est pas assez puissante?
Merci pour vos réponse.
