Est-ce normal ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:57:22
dememe pour moi a vec ma 6800 jai un bon fps mais parfois il dessent pour que sa freze meme pas 1 sec.
pkoi?
Solution?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:59:36
christoliquide a écrit : dememe pour moi a vec ma 6800 jai un bon fps mais parfois il dessent pour que sa freze meme pas 1 sec. |
A Counter-Strike Source ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:02:47
Citation : dememe pour moi a vec ma 6800 jai un bon fps mais parfois il dessent pour que sa freze meme pas 1 sec. |
Ca peu etre deux choses.
Du swapp disk
Le bug de freez de hl2 avec les Gf6
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:04:07
OKi. Dans ce cas faut l'aide de quelqu'un qui s'y connais.
Sinon a part les freeze de 1sec tu as des baisses de fps quand y'a beaucoup de monde en l'écran, ou autres ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:05:44
glocaume et pour ma situation expliquez ? tu en pense quoi ? j'ai pas de mini freeze mais des baisses importantes.
Etant donné que j'avais le même problème avec mon autre CG ca peut venir d'ou ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:07:25
Et bien oui! En faite, ca arrive qd tu as pas asser de ram et que ton systeme utilise le swap sur ton hd pour stocker nimp...en général, 1go de ram et un hd correctement défragmenté et pas trop vérolé suffit pour eviter tout swap.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:09:05
glocaume a écrit : Et bien oui! En faite, ca arrive qd tu as pas asser de ram et que ton systeme utilise le swap sur ton hd pour stocker nimp...en général, 1go de ram et un hd correctement défragmenté et pas trop vérolé suffit pour eviter tout swap. |
Pourtant je l'ai défragmenté récemment. Je vais réssayé. Est-ce que ca pourrait venir de Windows sinon ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:10:45
Regarde ce post...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8228-1.htm
Hl2 freez avec les gf6...le prob a été en partie resolu, je crois.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:11:31
moi ossi je defrag toute les semaine je nettoie lordi avec les anti espion mon hdd et resent c un maxtor 80g 8 mo cache.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:12:06
Ben déjà ton score 3dmar03 est normal, moi avec X800pro non o/c sur P4C 3.6 je fais 10200, sur ton barton 3200+ 9500 ca me parait correct (sur 9800pro@xt je suis passé de 5800 à 6400 juste en changeant de cpu).
Pour les fps qui varient grandement je pense que c normal aussi, sous HL2 j'ai des mini freezes aussi (comme tt le monde en fait) et des fois j'ai des passages à 30fps et d'autres à 250.
L'important c'est que ce soit fluide dans la plupart des cas, des chutes t'en as toujours surtout dans les passages avec bcp d'objets à afficher et dans ces cas là le cpu peut être un élément qui limite.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:12:59
Mm, voila.
http://www.3dchips-fr.com/actualit [...] plus_.html
Je ne sais ce que ca vaux, mais..
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:15:49
God is dead a écrit : Ben déjà ton score 3dmar03 est normal, moi avec X800pro non o/c sur P4C 3.6 je fais 10200, sur ton barton 3200+ 9500 ca me parait correct (sur 9800pro@xt je suis passé de 5800 à 6400 juste en changeant de cpu). |
OK merci beaucoup ! Ca me permet d'y voir plus claire. Je pensais avoir des fps stables avec une X800 mais ce n'est pas le cas
Donc nos chutes de fps serait normal malgré qu'on est tout les deux une X800pro...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:20:18
Les chutes de fps t'en auras toujours même avec la derniére cg et le dernier cpu, seuls les jeux anciens ont un fps stable qui ne varie jamais (style HL1).
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:23:35
Sinon moi j'ai pas ces freezes a moins que ca ne m'ai pas choqué.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:23:38
Un truc que je me suis aperçu récemment pour les possesseurs de Nforce 2.
Si ça rame quand ça swap, aller faire un tour dans le panneau de config -> systeme -> onglet matériel -> gestionnaire de périphérique -> ATA/ATAPI IDE vous cliquez sur le petit "+" à gauche et vous avez "Nvidia Nforce 2 ATA controller" qui apparait.
Faites un clique droit dessus -> propriétés et dans primary channel et secondary channel vous mettez l'ultra dma sur 100. Par défaut il est sur 33 et ça bride carrément les perfs...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:30:38
mais sa vien peut-etre de la noname
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:31:33
PR0CeSsU$6044 a écrit : mais sa vien peut-etre de la noname |
La ram "noname pc3200" et la "Corsair xxl ++ mieux mieux xms sms tdc pc3200" elles tournent toutes les 2 à 200 mhz hein.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:32:32
Glossypaper a écrit : Un truc que je me suis aperçu récemment pour les possesseurs de Nforce 2. |
Je vais dans les propriétés de nforce 2 controller mais je vois pas ou on peut modifié ca.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:33:25
NilGar a écrit : Je vais dans les propriétés de nforce 2 controller mais je vois pas ou on peut modifié ca. |
onglet primary channel...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:38:41
ReplyMarsh Posté le 06-01-2005 à 22:39:16
http://jackymourrat.free.fr/hop.JPG
désolé pour la taille mais j'ai la flemme.
Les indications de couleurs vont avec les cercles de meme couleur
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:39:48
ReplyMarsh Posté le 06-01-2005 à 22:41:30
ReplyMarsh Posté le 06-01-2005 à 22:44:30
NilGar a écrit : Je peux pas modifié comme sur ton screenshots |
fo décocher la case comme précisé sur mon screen.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:48:07
ReplyMarsh Posté le 06-01-2005 à 22:49:52
oui merci )
donc j'ai rien a changé ni a faire ca vient du jeu.
merci tout le monde de votre aide rapide et éfficace !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:53:11
Je n'obtient que 9500 points a 3D mark 2003 alors que j'ai une Asus X800pro. J'ai le ATi Catalyst 4.12 .
Combien doit-on obtenir normallement ?
J'ai également des problèmes de fps sous cs:s, ils descendent ou augmentent de ~50 selon l'action a l'écran.
J'avais déjà ce problème avant avec ma Asus 6800GT 128mo.
D'où peut-on donc venir le problème ? Que dois-je faire ?
Voici ma config :
Carte Graphique : ASUSTeK - AX800 PRO TD - 256Mo - TV + DVI + 2nd VGA - ATI Radeon X800 Pro
Carte mère : ASUSTeK - CmA A7N8X-E Deluxe NForce2 V2 [Amd]
Processeur : AMD - Processeur Athlon XP 3200+ 2.2GHz 400MHz FSB 512K (Barton) - [Amd]
Ram : 2x *NoName* - DDram SAMSUNG 512Mo 400Mhz PC3200
Merci de votre aide.
Message édité par nilgar le 06-01-2005 à 21:55:09
