un Xp3200+ a 63° C normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:33:36
avec qu'oi tu mesure?carte mére c'est qu'oi?
stp
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:42:06
ma carte mere est une gygabyte
je regarde dans le bios pour avoir la temperature.
63° c'est apres l'avoir bien fait tourné a fond...jeux, compression etc..
ça me paraît enorme...quand même surtout que le boitier est a 30° (temp prise pres de la ram)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:48:11
oui c normale pour un 3200 avec le rad box,ta tour est-elle bien venlilé?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:54:26
thibxxl
gygabyte laquelle?
EASY TUNE il ecris qu'oi?
ludo335421
il as ecris zalman
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:07:57
tout est ecrit dans le sujet je l'ai edité. Je repete
Info provenant du bios.
Ventilo :
ventilateur Ice cooler (copie du Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-AlCu)
Carte mere :
Gigabyte GA-7N400 Pro2
Boîtier bien ventilo 3 ventilos
(temperature boîtier au niveau des rams = 31°)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:08:35
regarde moi aussi j'avai un giga nforce 2 ultra elle montai a 60 c
bien sur ce n'est pas normal,je la passe sur une msi 40 c
et abit ultra a 40
je l'ai remit on ma passe la meme et rebelot le meme prob
et bien sur avec le dernier vertion du bios installe par contre quand tu touche le radiateur il n'est pas chaud
sol 1 regarde quand meme si tu na pas mit le radiateur a l'enver ca arive
sol 2 touche le radiateur si tu trouve qu'il est chaud c'est une problaim de pro ou du ventilo
si pas le cap c'est un problame de sonde comme chez moi
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:11:01
| metm a écrit : regarde moi aussi j'avai un giga nforce 2 ultra elle montai a 60 c |
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:12:33
le rad est dans le bon sens.
Je vais regarder ce soir s'il est chaud ou non.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:18:17
Je vais tout demonter.
Tout nettoyer et on verra bien.
la suite demain.
merci a tous.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:19:31
thibxxl
en + les sondes des 7n400 c'est de la mer...lis stp
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0763-1.htm
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:32:04
super long le topic je lirais ça demain.
Car là trop de taff, pour une fois.
J'ai regardé un peu partout et normalement je devrais me situé au alentour de 50° avec ce ventilo.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:33:58
est puis ton topic il est pas as ça place en +
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:30:04
ma copine a la meme mobo que toi thibxxl est c pareil avec 2 ventilo en extraction dont un sur le cote + un thermaltake CPu cuivre a fond ( son pere a casse le potentiometre de reglage ca f un bruit d'aspirateur) il est a 53 degre je trouve assez elever
par contre moi j'ai la gigabyte KT600 et jsuis a 42 degre en idle donc ma sonde doit etre meilleur je pense que sur le nforce 2
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:46:01
Moi le mien à pleine charge tourne à 52° tour fermé...
Ventilo coolermaster, je ne sais pas quel modèle...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:56:31
un demontage s'impose.
de plus mon ventilo est a fond sur le CPU.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 17:49:27
c'est une nforce 2
1 soit ventilo mal place
ou sonde qui foir
tu nous tiend au ju
Marsh Posté le 09-12-2004 à 17:57:40
Je me souviens avoir lu ici que les sondes étaient mal étalonnées parfois, et que notamment chez ASUS elles sont optimistes (genre T° CPU à 40°C alors que c'est 48°C), et chez GIGABYTE l'inverse.
En tous cas moi je ne crois pas à ma sonde GIGABYTE non plus. SpeedFan m'a indiqué 1 jour 75°C pour mon P4C 2.6
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:01:03
thibxxl
sondes merd...tout en bas du sujet regarde stp est page suivante
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 763-60.htm
Marsh Posté le 10-12-2004 à 00:44:43
au demarrage 45° a la premiere seconde.
Pas eu le temps de demonter.Je ferais ça demain.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 16:58:09
laisse une fois ton pc bien reposer et bien laisser refroidir quitte a laisser les fenetres ouvertes qques tps , puis tu regarde la temp direct au boot dans le bios
Si c plus de 30° c'est que la sonde est mal étalonnée ou que t'as mal monté ton rad ...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:04:38
flash ton bios avec la derniere version dispo sur le site du constructeur en espèrant que celui çi corrige le tire ...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:39:00
pa grave il te suffit de soustraire 15 à la température que tu liras ^^
Marsh Posté le 15-02-2005 à 12:13:54
est ce que tu as au moins touché le radiateur pour voir si ca chauffait
cf le tomic d'un gars qui avait son p4 a 60 degrés ( affichage bios ) alors que son radiateur etait tiède...
et ton asus va etre aussi fiable que ton ancienne carte mère ![]()
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:46:52
Moi je fais pas trop confiance à SpeedFan ...
Sur ma P4 C800 E Dlx ... il m'indique 128°C sur mon P4 3.0Ghz ...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 02:50:28
je pense que Asus devrait fournir un extincteur en plus de leurs bundles habituels
moi je ne fais confiance qu'à mes doigts, c'est rapide, efficace et il n'y a pas besoin de configuration ![]()
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:31:14
Ventilo :
Carte mere :
ça paraît enorme non ?
Message édité par thibxxl le 09-12-2004 à 15:06:34
