Insertion de valeur dans un tableau associatif ?
Insertion de valeur dans un tableau associatif ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:29:51
Dans tout les exemples que j'ai vu, l'affectation des index et valeurs dans un tableau associatif ne se fait qu'au moment de la déclaration
$tab = array ( "index1" => "valeurs1", "index2" => "valeur2" );
or, j'aimerais remplir au fur et à mesure. J'ai regardé la fonction array_push mais je ne peux inserer que des valeurs et non pas index + valeurs ...
ces commandes ne fonctionne pas, je ne peux pas inserer les index du tableau post dans l'index de $list
$list = array ();
foreach ($_POST as $key => $element)
 $list['".key."']="";
Message édité par weed le 06-05-2006 à 09:31:06
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:40:43
$list = array ();
Pas très clair tout ça  :)
Pour inserer une nouvelle cle, c'est php qui le fait automatiquement:
tu veux une cle : 'cle' il suffit de faire: $list['cle'] = ...
Message édité par _PakMan_ le 06-05-2006 à 09:40:59
"Tant qu'il y aura des hommes il y aura de comptoirs"
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:53:46
L'instruction "array" est là pour te permettre de créer un tableau en une ligne... mais ce n'est pas la seule possible.
Tu peux très bien créer un tableau à partir d'une boucle
TQ FAIRE
   $tab[]="valeur";
FIN TQ
Dans cette syntaxe, le php mettra tout seul l'indice qui va bien.
En fait, dès que t'as besoin d'un élément, ben tu le crées. Comme l'a dit _PakMan_, tu appelles
$tab[...]="valeur"
Et t'es totalement libre de mettre ce que tu veux dans les crochets (un chiffre, une chaîne, etc...)
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:56:27
nop, ce n'est pas php qui definit une nouvelle clé quand on utilise un tableau associatif...
j'aimerais inserer en fait, par exemple
$list = array (
"actions_motifs" => array ('ID_AM', 'ACTION', 'ID_MOTIF', 'ID_SSMOTIF'),
"adherent_spf" => array ("ID", "NOM" )
les valeurs que j'aimerais copier dans $list sont dans un tableau $_POST, que je parcours dans une boucle et en fonction des valeurs j'aimerais soit les placer en tant qu'index soit en tant que valeurs
donc dans ma boucle ou je parcours $_POST, à un moment, j'insere
actions_motifs et array ('ID_AM', 'ACTION', 'ID_MOTIF', 'ID_SSMOTIF')
et ensuite
adherent_spf => array ("ID", "NOM" )
j'espere m'etre fait comprendre
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:04:25
désolé pour le dérangement.
J'ai trouvé la solution ...  :hello:
il faut faire : $list[$key]="";
et non pas $list['".$key."']="";
il faut pas mettre
