montage d'un silencer sur x800 gt power color
montage d'un silencer sur x800 gt power color - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:02:13
Bonjour   :hello: :byebye: je vais vous presenter le montage d'un ati silencer sur x800 gt, je souhaite faire partager mon experience.
Ayant acheter il y a quelque temps une x800 gt de chez power color, reconnu comme un r423 dans ati tools et ati tray ( important pour la suite), le bruit du ventilateur m'était insupportable, pas moyen de monitorer le ventilateur que ce soit par ati tools ou atitray, en effet la cg n'a pas de sonde et impossible donc de monitorer ce foutu ventilo.Seul solution efficace, et pas chere le vga silencer.
Attention seuls les  Ati silencer 4 , passent  sur ce genre de carte, du fait que les puces mémoires ne se supperposent pas.
Voilà la carte avec son ventilateur d'origine:
http://img469.imageshack.us/img469/3967/pict01913ee.th.jpg
http://img469.imageshack.us/img469/8282/pict01923ik.th.jpg
http://img469.imageshack.us/img469/6241/pict01932by.th.jpg
1 ere étape faire chauffer la carte avec n'importe quel soft qui puisse la faire chauffer et ainsi aider le décollage du ventirad de la cg, pour ma part j'ai utilisé ati tools et j'ai lancé un scan artefact
http://img478.imageshack.us/img478/4276/atitoolsstress3pq.th.jpg
Apres qq minute de strees avec ati tools, temp avec une sonde placé sur la cg:
http://img478.imageshack.us/img478/9086/pict01967tk.th.jpg
2e étape demontage de la cg du pc encore toute chaude et démontage du rad, juste a enlever c'est 2 pauvre vis, prendre un tournevis adequate pour ne pas marqué les tetes de vis, pensez a pouvoir remonté le tout au cas ou la carte devrais partir au sav ;)
http://img50.imageshack.us/img50/5021/pict01983ns.th.jpg
3e étape et non la moins facile decoller le rad, comme l'on ne peu que tres legerment faire pivoter la carte il est donc nécessaire de la decoller vers le haut en prennant appui entre le rad et le pcb de la carte un ptit coup de tournvis en douceur et le rad laisse decouvrir le gpu
http://img128.imageshack.us/img128/3828/pict01999fb.th.jpg
berk voilà le vieux malabar :fou:
4e étape netoyage du core du gpu, j'utilise d'abord un moyen doux a savoir de l'alcool modifié avec n'importe quel chiffon par ex: essuie tout imbibé:
http://img490.imageshack.us/img490/6569/pict02005af.th.jpg
Grattage du core avec vos ongles pour enlever le plus gros, c'est comme un millionaire  :francais:
http://img236.imageshack.us/img236/7582/pict02011fi.th.jpg
Impossible d'avoir le gpu propre, d'habitude l'alcool modifié suffit, recours au white spirit et là c'est nickel:
http://img236.imageshack.us/img236/706/pict02020eq.th.jpg
Apres nettoyage au white spirit, le gpu est propre et me laisse voir que c'est un R480, alors que tous les logiciels m'affirmaient que c'était bien un R423
http://img65.imageshack.us/img65/5365/pict02075na.th.jpg
5e étape étallage de la pate thermique dans mon cas de l'artic silver 5, il y a de la pate artic basic en silicone qui est fournie avec le silencer, mais je n'utilise que ce genre de pate :neutre:.
Une fine couche suffit étallage et estompage avec une serviette en papier pour enlever les bavures
http://img65.imageshack.us/img65/9760/pict02091ij.th.jpg
6e étape étallage de la pate thermique sur les emplacements mémoires sur le silencer
http://img65.imageshack.us/img65/5973/pict02115wx.th.jpg
7e étape positionement de la cg sur le silncer et étalage de pate sur les puces mémoires:
http://img65.imageshack.us/img65/7423/pict02138ml.th.jpg
8e étape positionnement du rad supérieur du silenceur pour prendre la cg en sandwische, et là premier probleme un support en caoutchouc ne peu se poser correctement, gener par une résistance  :/
http://img213.imageshack.us/img213/9651/pict02147kv.th.jpg
Solution le decoller et recoller un peu plus loin c'est tout   :ane: a cette emplacement
http://img213.imageshack.us/img213/7961/pict02180nv.th.jpg
Voilà ce que celà donne sur la carte:
http://img453.imageshack.us/img453/7849/pict02192qq.th.jpg
Montage fini sur la carte recto et verso   :-D
http://img283.imageshack.us/img283/2129/pict02204ge.th.jpg
http://img283.imageshack.us/img283/8900/pict02218wd.th.jpg
Serrer moderrement les vis,  d'abord serré celles qui donnent le plus pres du gpu autrement il y aura une puce de memoires qui sera en mauvais contact avec le rad et serrer ensuite les autres et verfier le bon contact entre les differentes puces sur le rad, pour vous aider  aller a la lumiere du jour, si malgré celà vous aver toujours un écart redessere les vis  et reprennez le tout
9e étape montage de la carte dans le pc sur une base DFI nforce4 ultra et là  :eeek2:  catastrophe impossible d'emfiché correctement la cg un écart de 2 mm se fait
http://img87.imageshack.us/img87/4742/pict02244un.th.jpg
Le probleme viens d'une des tete de vis du silencer qui viens s'appuyer sur le ventirad du chipset de la carte mere
http://img87.imageshack.us/img87/7836/pict02227dq.th.jpg
Solution supprimer la tete de vis, soit tout redemonté et meler le bou de plastique ou le faire fondre avec un faire a souder, bien sure il faut enlever la petite vis  :francais:   ( la flemme de tout redemonter)
http://img87.imageshack.us/img87/2831/pict02262sx.th.jpg
On s'en fou ca ce voit pas  :-D
Voilà enfin la carte dans le pc ca passe nickel apres modification bien sure
http://img179.imageshack.us/img179/4294/pict02271lw.th.jpg
Impressions, c'est simple c'est silencieux  :paf:  heuresement encore que le silencer porte bien son nom, il vrai  que tout les silencer que j'ai pu monter, y en a pas un ou je n'ai pas du faire de modif dessus   :/
Alors pour les temp c'est plutot tres bon avec rad d'origine apres un 3d mark 05 je tappait dans les 55/56°c, maintenant avec le silencer 38°c max :super:
Scores a 3d mark 05  sous parametres par default ( driver cata 5.10) et x800 gt non oc
http://img227.imageshack.us/img227/7691/4152x800gtpardef3uf.th.jpg
et mon chipset chauffe moins aussi  :super:
Oc du core a 560 mhz pour 475 mhz d'origine 0 artefacts apres 30 min de stress sous ati tools, temp maxi 43°c
http://img285.imageshack.us/img285/28/x8005604891bx.th.jpg
Scores a 3d market05 apres l'oc du core, dans les memes conditions que precedement:
http://img285.imageshack.us/img285/3151/4586x800gtoc4ns.th.jpg
Scores a 3d market05 apres l'oc du core, dans les memes conditions que precedement avec core a 560mhz et memoires a 530 mhz contre 490 mhz d'origine:
http://img435.imageshack.us/img435/8222/4703x800gtoc4zv.th.jpg
Scores a 3d market05 apres l'oc du core, dans les memes conditions que precedement avec core a 561mhz et memoires a 591 mhz contre 490 mhz d'origine, modiffication de l'alim du ventilo du silencer pour encore plus de silence(passage a 1600 tr/min et il est monté sur un rehobus, attention aux branchements les fils sont inversés  :mad2:
http://img145.imageshack.us/img145/7866/4849x800gtocpardef1jq.th.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/5788/x8005615911jj.th.jpg
En esperant aider quelques personnes...
