Montage d'un 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2014 à 13:37:18
enleve ton adaptateur vga et branche toi direct
ton ecran est bien configuré selon ta sortie
dans le bios, t es pas reglé en sortie video carte mere?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 13:43:26
Je peux pas voir le bios et j'ai que des écran en VGA la carte graphique ne sort que du DVI ou HDMI.Et ma carte mère n'a pas de sorti vidéo.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 13:50:34
C'est un PC que tu as complètement monté toi mème ![]()
Le ventilo du CPU tourne quand tu mets en route ?
Bizarre le sens du disque dur et l'absorbeur d'humidité laissé dans le fond ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 13:54:50
Tu as essayé la sortie vidéo de la carte mère ? (Si tu en as une) avec la carte débranchée bien sur
Edit : woup pardon j'ai mal lu
Marsh Posté le 31-08-2014 à 13:55:54
| tomcrytek a écrit : Et ma carte mère n'a pas de sorti vidéo. |
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:09:34
ReplyMarsh Posté le 31-08-2014 à 14:12:53
Qu'elle est ta configuration exactement (carte mère, processeur, carte marque de carte graphique) ?
Tu as bien branché le 8 pins CPU aussi ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:14:00
| tomcrytek a écrit : Que de HDMI =( donc tu pense que c'est l'écran qui n'est pas assez puissant ? |
Rien à voir avec la "puissance" de l'écran...
Répond aux questions posées ci dessus ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:51:56
Oui c'est un pc que j'ai monté tout les ventilo tourne
Pour le disque dur c'est que le câble sata passe mieux dans cette position
Oui j'ai oublier d'enlever l'absorbeur =)
J'ai dû oublier de branché un truc.
Même en HDMI sur la tv j'ai l'écran noir. IL n'y a pas d'os dessus il n'a jamais tourné
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:53:08
On ne peut pas t'aider sans que tu répondes à cette question hein
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:58:56
Alors c'est un i5-4670K avec une maximus vi hero et une gainward 770 gtx 2go avec une alim 650W semi modulaire
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:13:32
met ton disque d os ou usb bootable ou je ne sais quoi
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:17:05
le disque de la cm?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:18:20
même avec les driver de la cm et de la cg
je pense que j'ai dû oublier de branché un truc
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:19:24
des fois un cmos peut aider
t en risque rien, 30secondes
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:26:04
Je pense que j'ai pas bien monter le pc donc mercredi je démonte tous pour tous remonter.
Mais même si le pc fonctionnait il serai pas trop puissant pour l'écran ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:35:33
| tomcrytek a écrit : Alors c'est un i5-4670K avec une maximus vi hero et une gainward 770 gtx 2go avec une alim 650W semi modulaire |
t'es bien sùr qu'il n'y a pas de sortie vidéo sur ta CM ?!
il y a une sortie vidéo sur la maximus vi hero
Branche ta TV hdmi sur la cm
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:02:56
Ta config démarre ? tous les ventilo tourne puis ton écran ne s'allume pas met ne marque pas no-signal ?
dans ce cas un clearmos résoud le problème comme la conseiller djorec
Ensuite quand sa démarrera tu aura surement un problème au moment de charger l'os du au drivers
il faudra que tu mettent une clé usb avec un windows dessus(Windows Usb Tools) pour réparer le démarrage il va juste reinstallé le driver nvidea ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:22:52
Space même avec cette sorti sur la tv j'ai l'écran noir.
Mon pc démarre s’arrête puis redémarre.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:32:43
| tomcrytek a écrit : Mon pc démarre s’arrête puis redémarre. |
ok ton pc reboot dès le démarrage quoi , c'est donc un autre problème que l'affichage...
Dans un 1er temps , retire tout ce qui n'est pas indispensable pour accéder au bios, tu laisses le strict minimum:
- Tu retires la carte graphique
- Tu débranches les DD/SSD
- Tu laisse une seule barette de ram s'il y en a deux de présent (tu inverses ensuite la barrette).
- Revérifies aussi ta connectique si tu n'aurais pas fait une erreur dans le montage.
- Si cela n'a pas été fait comme indiqué ci-dessous tu fais un clear cmos
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:38:32
La solution est de remonter le pc en entier j'ai merdé a un endroit.Je pensé savoir le monter mais je me suis attaqué à plus gros que moi =)
Je vais voir si un potes qui si connais peut m'aider à le monter.
Merci de votre aide en tout cas =).
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:10:44
Tu as bien mis les entretoises ? Tu as vérifié qu'aucun pin n'est tordu sur le socket ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:13:01
J'ai vérifier en 1er est non rien c'est tordu,je sais pas j'ai merdé lors du montage.Tout est bon au niveau des composant c'est moi qui n'est pas su les mettre à la bonne place.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 21:20:46
Bonsoir à tous.
J'ai la solution de mon problème.L'axe d'un des ventillo de ma carte graphique est des axé,et mon proco à un défaut d'usine,donc l'ordi se mettait en sécurité.
Merci à tous de votre aide.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 10:55:18
Oui il y avait une petite trace noir sur le dessous du processeur.Le gars d' LDLC me la changé sans problème (or que si sa avait été ma faute il m'aurai fait payé)
Marsh Posté le 31-08-2014 à 12:15:41
Bonjour;
Hier j'ai acheté un nouveau pc chez ldlc.Il n'y a pas de soucis de compatibilité.Mais je me rappelle plus comment branché ma gainward 770 tgx.J'ai une alim 650W de chez LDLC(semi-modulaire). Je les bien mis sur la carte mère ,je branche sur l'alim avec un 6pin et 8pin.J'allume le pc et la mon écrand reste noir (il est en sorti AVI). Est ce la carte graphique qui est trop puissante?.
Je ci joint des photos du montage.
http://puu.sh/bfg86/a41ba71adf.jpg
Le branchement des Pins sur la 770.
http://puu.sh/bfg9V/78b2547ae8.jpg
La sorti vidéo.
http://puu.sh/bfgar/fca4616e03.jpg
L'écran sur le qu'elle est mon pc
http://puu.sh/bfgbi/79e383f5c6.jpg
Les branchement au niveau de mon alim
http://puu.sh/bfg99/792924ee33.jpg
Le montage en global.
Bonne journée.
