GTX 770 qui monte jusqu'à 80°C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2014 à 22:46:52
| Citation : GTX 770 qui monte jusqu'à 80°C |
80 degrés c'est normal pour une GTX 770. elle peut encaisser dans les 105-110 degrés.
la mienne doit être dans les 90 degrés.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 09:21:56
500W sont amplement suffisants pour une telle config, le modèle et la marque de l'alim précisemment ?
Sur le Z11+ il faut mettre le ventilateur vers le bas, il y a une grille prévue à cet effet. Une alimentation aspire l'air, donc il vaut mieux qu'elle aspire l'air froid de l'extérieur du boitier que l'air chaud à l'intérieur.
Bizarre sinon ton choix du chipset B85 pour un i5 'K'.
Sinon, la température est tout à fait normale, comme dit plus haut.... et plus bas
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:13:22
Je suis content d'apprendre que c'est peu
mais mettre le ventilateur vers le bas mais c'est étrange non ? Mon ordinateur est posé par terre...
Pourquoi mon choix est-il bizarre ?
Et puis, d'après Speccy c'est mauvais, et est-ce que ça peut avoir un impact sur la carte mère ?
Certains cables touchent la carte graphique (elle prend toute la place du coup il y a une légère pression exercée par certains cables sur celle ci), il ne risquent rien eux ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:01:20
Pour les alim en position basse, quand il y a une grille d'aération au niveau du ventilo de l'alim, à ton avis c'est fait pour quoi ?
D'après speccy, qu'est-ce qui est mauvais ?
D'autre part, l'alim en position basse permet de faire passer les cables par les passe cable plus facilement, car ceux ci sortent du bon côté.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:36:40
ReplyMarsh Posté le 31-08-2014 à 17:00:53
| crunchyzzz a écrit : La haute température est indiquée en rouge sur Speccy |
Marsh Posté le 30-08-2014 à 22:41:53
Quand je joue à des jeux demandants beaucoup de ressources (Watch Dogs parmi tant d'autres), ma carte graphique surchauffe.
J'avais déjà un mauvais pressentiment quant à la température de celle-ci après l'avoir monté accompagnée d'une alimentation de 500W, 100W en-dessous de l'alimentation recommandée par nVidia.
Faute de moyens, j'ai pris le risque.
Sauf que me voici à faire un retour Windows pour vérifier sa température toutes les 3 minutes.
Il me semble qu'en jouant à Watch Dogs elle monterait jusqu'à 75°C et, théoriquement, s'abstiendrait de chauffer davantage.
J'ai fais mes recherches et j'ai trouvé qu'une carte graphique sous-alimentée ne surchaufferait pas.
Mais, serait-ce possible que les ventilateurs du boitier peinent à aller assez vite pour maintenir la 770 à bonne température, dû à leur sous-alimentation (peut-être?)
Je tiendrais à préciser que j'ai un Zalman Z11 plus, et que j'ai branché les deux ventilateurs figurants à l'interieurs des plaques sur les deux cotés sur le même cable d'alimentation, pour laisser le grand tout seul.
J'ai aussi remarqué la façon étrange de tourner des ventilateurs, ils semblent à deux doigts de se détacher, on dirait qu'il ne sont pas très stables, mais vu que c'est la première fois que j'ai un ordinateur de cette envergure, cela doit être normal.
Je me suis aussi inquiété pour le fait que le ventilateur de l'alimentation pointait vers le bas (non sur la gpu) et j'ai lu qu'elle aurait de meilleures performances si l'air du ventilateur sort plutôt que s'il gêne le courant d'air dans l'ordinateur mais je me suis demandé que si dans le cas échéant il ne fallait pas mieux la mettre à l'envers?
Spécifications :CPU
Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz
Haswell 22nm Technology
Motherboard
MSI B85-G41 PC Mate(MS-7850) (SOCKET 0)
Graphics
2047MB NVIDIA GeForce GTX 770 (MSI) [Twin Frozr GAMING OC EDITION]
(vu que ce problème concerne plus l'ensemble du boitier que le P.G. lui même, je l'ai mis sur divers)
Merci d'avance.
