Mettre ma GPU sur un adaptateur pci x1 vers pcie x16 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2013 à 18:54:16
Normalement tu peut brancher ta carte sans avoir besoin de cet adaptateur , la carte saura qu'elle tourne en X1
Marsh Posté le 10-09-2013 à 18:55:52
mais la carte en x16 ne pourra jamais rentrer sur le x1, différence de taille ![]()
Marsh Posté le 10-09-2013 à 18:57:17
coupe le bord droit du port pcie X1
Marsh Posté le 10-09-2013 à 18:58:09
Sinon si ça marche pas , ça devrait marcher avec ça : http://www.hwtools.net/Adapter/PE4L%20V2.1.html
Marsh Posté le 10-09-2013 à 19:01:56
j'ai vu ça mais j'aimerais éviter de le découper ^^
Quand à la deuxième solution, beaucoup trop encombrante, je manque de place ça me poserait beaucoup de problèmes
Marsh Posté le 10-09-2013 à 19:45:51
Et bien dans ce cas , si il ne faut que afficher une image et ne pas lire des videos full hd dessus , tu peut prendre soit une carte video usb , soit ton adaptateur et prendre une carte video lowprofile et enlever le l'equerre pci.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 21:05:10
enlever l’équerre je vais m'en passer
Après j'ai regardé carte graphique externe, pour un prix équivalent j'ai trouvé une carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] ode=idealo
Je pense opter pour ça ça limitera les coûts et la casse ![]()
Marsh Posté le 10-09-2013 à 18:34:17
Bonjour à tous, voilà presque 1 an que je tourne en 2 écrans et depuis quelques temps j'aimerais basculer en 4 écrans. La réponse est simple, oui metre une 2 ème carte graphique, seulement il ne me reste qu'un port pci x1. J'ai donc cherché quelques solutions et suis tombé sur cet adaptateur pci x1 vers pci x16 !
http://www.cdiscount.com/informati [...] 39143.html
enfin bref, mon idée c'est de mettre cet adaptateur puis de mettre une petite carte graphique avec 2 sorties vidéo dessus.
voilà qu'une question me trotte, si je mets la carte graphique par dessus cet adaptateur, je suppose que la carte graphique sera sur-élevée de quelques centimètres et ne rentrera plus dans le boitier.
Vous en pensez quoi ? y-a-t-il un moyen de l'adapter ?
Message édité par dylan33320 le 10-09-2013 à 18:43:58
