0% GPU probleme 560Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:03:39
Tu as quoi comme config?
Às tu essayer àvec l autre carte voir si ça fait la même chose.
Tu as bien mis un pont sli (nvidia) ou xfire(ati)
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:57:05
Une config serait un plus c'est clair ainsi que l'alimentation marque et puissance.
Tu as contrôlé les températures CPU/CM et les 2 GPU?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:23:02
Alim : HKC 540W
CG : 560Ti GeForce Nvidia Gainward
CPU : i5 2400 3.4Ghz
CM : Gigabytes GA-PH67-DS3-B3
Et oui oui je suis bien en sli mais la je tourne sur une seul carte graphique j'ai fait le grand nettoyage et j'ai oublier de la remettre donc je la remettrais plus tard
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:24:53
Tu as réussi à jouer avec les deux cartes ensemble ou pas
Édit te prend pas tête t'a carte mère fait pas sli ta réponse est toute faite
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:34:45
Oui tu vas pouvoir jouer mais ta deuxième carte ne te sert a rien ta cm ne fait pas la gestion sli mais uniquement xfire
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3884#ov
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:36:40
Bon bah admettons que j'ai qu'une carte graphique , Le faite quelle tourne a 0% d'utilisation c'est pas normal deja ! Sachant que si elle tournerais pas je serais deja passer sous DirectX et j'aurais compris tout de suite que la CG etais HS mais la c'est pas le cas
Edit : Merci deja a ceux qui reponde a mon poste ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:52:07
As tu essayer avec la deuxième carte à la place de la première ,comme ça tu verras si elle est en cause.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:57:41
Ah non , j'essaierais demain et je te tiens au courant
Deja merci pour t'on aide ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:06:40
Tu vois si les deux cartes marchent pas sur le 1er slot essaye le 2ème,
Voir Maj bios cm et les deux cartes ( Google est ton ami),driver sweeper et desinstal afterburner et réinstalle le tout avec une seule carte.
Às tu fait un tour dans le panneau de config nvidia voir si pas d erreur ou regarde dans un petit programme qui s appelé nvidia tool système la fréquence exact de tes cartes.
Pense à vérifier tous tes branchements au cas ou ça se trouve juste un connecteur mal mis.
Bon courage à toi
Marsh Posté le 10-09-2013 à 21:24:25
Rebonsoir/jour a tous
Juste avec une carte graphique ( ma deuxieme poser sur le premier emplacement ) le pc ne s'allume carrement pas mais alors pas dutout
Le probleme perciste et je suis donc toujours en attente de vos reponse merci a ceux qui mon deja aider
Marsh Posté le 10-09-2013 à 21:54:02
Le pc marche Si Tu enlèves ta deuxième carte graphique ou pas ?
as tu essayer avec une autre alimentation car je crains que en mettant tes deux cartes dessus elle est pas aimée je pense que 540w surtout que le nom ne me dit rien.
donc surement a changer
Marsh Posté le 10-09-2013 à 21:59:37
Oui mais le problème persiste 0% ( a croire la carte graphique ce mets en veille si je joue pas ) Mais par contre si je lance un jeux avant que elle ne bug , je bug pas avant des heures si le jeux n'est pas fermer
Marsh Posté le 10-09-2013 à 22:05:49
Bah avant sa me l'avais jamais fais je sais pas faut que je test , mais bon a se tarif la autant que je change toute ma config sa va aller plus vite !
Marsh Posté le 10-09-2013 à 22:07:56
as tu essayer une réinstallation Windows,anti spyware ,... pour voir si ca continu
Marsh Posté le 10-09-2013 à 22:09:57
Anti spyware oui pas windows par contre , et j'ai remarquer aussi que tres souvent mon anti spyware mets du temps a s'activer Exemple j'allume mon pc windows a deja remarquer que mon anti spyware et desactiver avant q'il ne se lance Et driver aussi a jour !
Marsh Posté le 10-09-2013 à 22:11:23
tu as essayer la 1ere carte sur le deuxieme slot ?
fait une sauvegarde que des dossiers les plus important et formate tout surement une merde qui c est mis dans ton systeme.
ta cg sur le bureau est bien a 0% d utilisation?
edit voit avec un autre prog pour gérer la cg "gpu tweak, ou autre cherche dans google monitoring gpu voir si le problème est récurant.
dl aussi gpu z pour voir si tes fréquences sont bonnes
Marsh Posté le 10-09-2013 à 22:40:22
J'esaierais demain encore merci a toi au faite
Sur le Deuxieme slot faudrais que je RE essaie
Encore merci beaucoup a toi
Marsh Posté le 11-09-2013 à 15:28:43
Sur le Deuxieme slot mon pc c'est meme pas allumer
mais sur le premier si , mais quand je mets mes deux carte graphique ( deuxieme inutiles ) la deuxieme tourne aussi
Si je le probleme persiste ( 0% d'utilisation de ma CG ) Je vous retiens au courant dans la journée ou meme plus tard parceque depuis hier plus rien , "Je vais pas parler trop vite"
Mais apart sa quelqu'un a deja eux se probleme ou a deja vu se probleme chez quelqu'un ?
Ben
Marsh Posté le 11-09-2013 à 17:07:12
bonjour
as tu fais quelques choses de particulier (supp logiciel contrôle AV,...)
vu qu il y a des des petits programmes qui vont tourner les cg pourquoi pas un qui les fait bugger.
après moi je pense que ton alim surement pris un coup dans la tête vu que c est pas une grande marque et que au niveau puissance tu lui en a demandé beaucoup plus qu avant, as tu teste la deuxième carte a l achat pour être sur qu'elle marche?as tu testé sur un autre ordi ?
je pense que tu peux commande une new alim (LDLC,BE quiet,...)déjà ton pc sera plus en sécurité fait MAJ bios CM et CG .
fait un clear cmos et une réinstalle avec 1 seule carte après tu verras bien si ta carte déconne toujours voir pour une autre cm.
bon courage
edit va faire un tour sur GPU Z et vois si il y a des differences entre les cartes
Marsh Posté le 11-09-2013 à 17:18:23
Je crois c'est ce que je vais faire parceque la il y a 10 minutes apeine mon pc a freeze encore , limite je crois je vais me refaire une configue propre mais pas pour maintenant
Encore merci a toi
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:46:21
Bonsoir
Avec une alim aussi bas de gamme, pas étonnant d'avoir des problèmes...
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:08:59
Bah avant sa le fesais pas c'est pour sa , mais la je vais voir pour une bonne config http://www.topachat.com/pages/popu [...] lg10007139 enfin j'espere que sa pour vous c'est pas une config basique :
Voici encore pour vous prouver mon probleme :
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:06:49
850 watts pour un PC qui va en consommer 300...
Marsh Posté le 06-09-2013 à 23:27:10
Bonjour a tous voila j'ai donc un petit soucis je possède une 560 ti Nvidia Gainward acheter il y'a un TCHO peu plus d'un ans et donc depuis j'ai un gros soucis
Je vous explique
Je voulais passer en crossfire je mets donc ma deuxieme carte graphique sur le deuxieme emplacement de ma carte mere et puis je lance l'ordi
Bon chargement du PONT SLI et tout et tout pas de soucis et puis j'ai fait un nettoyage j'ai remarquer que mes deux carte graphique etais poussiereuse avant la 1ere etais casi jamais en Possession de poussiere et les deux chauffer plus vite que prévue
Bref , donc je décide de brancher juste ma 1ere CG
et puis je lance CS : GO tout va bien 200FPS sur D2 pour ceux qui connaisse bref
Et la je remarque mon pc commence a freezer mais sur une page internet , je regarde msi afterburner je suis bloqué a 0% en usage de la CG mon ventilo bloque a 30% d'utilisation j'essaie de l'augmenter voir si sa marche , rien pas de réponse , je relance mon pc tout va bien tout remarche , je joue 15 min et la rebelotte je suis obliger de relancer le pc pour que sa fonctionne , sa peux fonctionner pendant une heure comme comme juste 10 min , mon pc commence a changer de souris pour un rien il bloque 5 sec et reviens apres enfin voila
Drivers remis a zero puis réinstaller je tiens a préciser !
J'espere avoir été clair et j'espere que vous aurez une solution a mon soucis
Cordialement P3
