Problème après changement CM/CPU[résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2013 à 21:34:10
Hello, a mon avis un probleme de ram voir timing, clear cmos et F1 ou F2 pour entrer dans le bios et faire quelques reglages de bases....
ps alim Saga II c'est pas du fortron? un peut vieillot pour du i7, c'est quoi la CG ?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 21:50:16
Je tenterai bien de clear cmos, mais la Cm étant encore sous garanti (je l'ai eu aujourd'hui ) si je dois la renvoyé et qu'ils voient que j'ai bidouiller dedans, il risque de dire que c'est moi qui ai cramé la Cm ^^. Donc je voudrait être sure que toute manip' ne faire rien de "mal" a la Cm.
Et quel genre de réglages de bases faut-il faire?
Pour l'alim je sais pas, j'ai juste la notice devant moi,et c'est "FSP Group, SAGA II".
Mais elle tournait bien sur mon autre config, de plus les ventilos tournent bien ( 2046 RPM, 43° en étant dans le bios)
Ma CG est une Radeon 6850, mais elle n'est pas brancher pour l'instant
Marsh Posté le 21-02-2013 à 21:56:11
Le clear cmos n'est rien d'autre qu'une remise a zero du bios, et n'engage en rien la garantie, pas confondre avec flasher le bios.....
Marsh Posté le 21-02-2013 à 22:00:15
Je vais faire ça pour commencer alors.
Concernant les réglages après le clear, il faut que je fasse quoi?
Merci pour les réponses.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 22:10:18
Bon,je viens de Clear cmos, et la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu de reboot pendant le chargement win, le Pc s'éteint,puis se rallume 5sec après.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 23:35:05
Problème résolu, le DD n'était pas en "IDE" dans le bios ! (et il était bien cacher )
Merci quand même
Marsh Posté le 21-02-2013 à 21:29:48
Bonsoir,
Je viens essayé de trouver une solution a mon problème, car la je seche vraiment...
Je viens de changer de Carte Mère + Cpu (Asrock 970 Extreme4 Amd3+ / AMD FX 8-Core) pour une/un (MSI Z77A-G43 / i-7 3770 )
J'ai tout installer correctement,(j'ai déjà monter des PC plusieurs fois), je lance la machine, le Bios boot comme il faut, et windows "commence" à se lancé. Sauf qu'une fois arriver sur la page de chargement de windows, j'ai un écran bleu, et il reboot (et il le fait a chaque fois qu'il arrive sur la page de chargement de windows).
J'ai donc décider de formater, vu que l'OS peut planté après un changement de Cm.
Je mets donc mon cd windows,je lance le "programme" d'installation, il charge les pilotes et etc, et avant d'arriver sur la page où l'on voit nos DD, il fait encore un écran bleu (Mais il ne reboot pas)
Je suis donc bloquer, car je ne peux ni démarrer Win', ni le formater...
J'ai :
-essayer de le formater sur un SSD neuf,et c'est pareil.
-Lancer un mode sans echec (sans pris en compte réseau), il fait aussi un écran bleu
-Laisser le minimum dans le Pc (CPU/CM/1RAM/1DD), c'est pareil
-Faire une réparation de Win (Il me dit qu'il ne peut pas réparer le système)
Je précise que tout les ventilo tournent correctement (Pas de problème d'alim je pense)
Ma config actuel (avec le problème) est :
Windows 7 64-Bit
Cpu: i-7 3770
Cm : MSI Z77A-G43
Ram : Corsair Vengeance 4go (1600mhz)
Alim : SAGA II (550W)
Merci d'avance !
Message édité par sleppyz le 21-02-2013 à 23:35:52
