Ventilateur CPU toujours au max - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2013 à 10:51:55
quel noctua ?
le cpu header c'est un 4 pin ou 3 pin ? pareil pour le ventilo
si le header est 4 pin et le ventirad 3 pin, il se peut que la CM essaie de réguler via PWM uniquement..
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:09:54
Cpu 20° en idle, 75 en full sous Prime95 Fpu test max 3570k@4.9, 1.3v.
Ventilo Noctua nh-u12p se2 (je crois lol, j'ai pas la boite sous les yeux).
Les ventilo sont des 3 pins et la mobo à des 4 pins.
Les ventilos chassis sont des 3 pins également mais eux aucun problème pour les réguler.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 17:34:30
Ben la carte mère doit essayer de réguler le ventilo par PWM, mais pour réguler un ventilo 3 pin il faut changer le voltage. Tu peux :
1. Peut être trouver une option pour spécifier que la régulation doit se faire par voltage (ya des CM qui proposent ça)
2. Mettre le ventilo sur un header 3 pin
3. Mettre le ventilo sur un rheobus
4. Mettre un adaptateur pour baisser la tension du ventilo (deux fournis avec le noctua je pense), tu pourra pas réguler mais il tournera moins vite
5. Laisser tel quel
Tes températures sont basses en tout cas, donc tu peux opter pour l'option 4 si tu veux baisser le bruit, en vérifiant les températures. Ou essayer option 1/2 pour réguler automatiquement. Ou option 5 ![]()
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:13:59
CPU Q-FAN Control sur "Enabled" et CPU FAN Profile sur "Silent" ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 19:18:32
Tu as des réducteurs de tension noctua ? Sa pourra toujours réduire a 7V
Marsh Posté le 24-02-2013 à 20:16:13
J'ai des réducteurs de tension Noctua le problème c'est que ca abaisse la vitesse max et je veux les 1600 rpm en pleine charge, je suis quand meme à 1.3v, je veux préserver mon proco.
Y'a pas de 3 pin sur la mobo, juste des 4 pins mais encore une fois, les ventilos chassis sont des 3 pins branchés sur des 4 pins et je peux les réguler.
J'ai essayer tous les cpu fan profil, ca change rien, le ventilo reste à 1600 quelle que soit la température.
C'est quoi un rheobus ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 21:01:30
rheobus c'est pour controller manuellement la vitesse des ventilos, tu les branches directement sur le PSU et tu règle avec un boutton... Mais pour c'est plutôt utilisé pour les ventilos chassis
Tu as essayé de le brancher sur un header chassis ? J'ai un noctua et je peux pas le réguler sur le CPU 4 pin non plus.
Et tu veux réguler pour le bruit ou ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 22:32:52
Ah ok bah j'ai des rhéobus alors sur mes fans chassis
Non j'ai pas essayé de le brancher sur un pin chassis. Il m'en reste un. Je test de suite
edit: oui si je peux avoir un silence quasi absolu
je suis pas contre, bien que ca soit pas si bruyant.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 23:03:31
Testé, ca marche !
C'est vraiment bien maintenant à 700rpm en idl, le cpu est à 23°.. et je l'ai mis à 100% à partir de 50°. Ca fait plaisir de surfer en silence.
Par contre j'ai du prendre le dernier header chassis. J'ai l'intention de rajouter un ventilateur en face de la CG un de ces jours, va falloir que je trouve une solution.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 23:44:53
700rpm ? C'est quoi comme ventilo qu'il y a dessus ? Sur le miens c'est un NF-9B, le minimum est à 1000 :x
Marsh Posté le 25-02-2013 à 16:22:17
Ce sont des ventilateurs NF-B9. Je les ai branchés avec un adaptateur qui permet de connecter les deux ventilos sur un seul header. Je suppose que la tension est divisée par deux et permet donc des vitesses comprises entre 700min et 1600 max.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 07:41:26
J'ai un problème, les ventilateurs de mon noctua (cpu fan) tournent toujours à 1600rpm bien que j'ai paramétré le bios pour une vitesse graduelle en fonction de la température du cpu et j'ai bien mis le Qfan control sur enabled.
Ma carte mère est une Asus P8Z77m-Pro.
