KFA2 GTX 1060 3GB ou 6GB ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:18:32
Et 2ème question : Va t-elle rentré sur ma carte mère Asus P8P67M qui est une micro atx ??
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 65404.html
J'ai peur que la 1060 prenne trop de place comparé à la gtx 560 ti actuel...
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:31:13
Bonjour à toi ^^
Déjà la GTX 1060 3 Go ne pas peut être plus puissante que la GTX 1060 6 Go. Déjà la GTX 1060 3 Go à 3 Go de VRAM (limitant dans pas mal de cas) et aussi 1 SM désactivé (soit 128 unités de calculs).
Si tu peut prendre une GTX 1060 6 Go vas y, ou après y'a les RX 580 qui existe aussi et la version 4 Go n'est pas castré.
Après ce qu'il faut c'est surtout si ton boitier est assez grand pour prendre ta carte graphique, la CM ne jouant aucun rôle la dedans.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:38:40
| Steez a écrit : Bonjour à toi ^^ |
+1, tout est dit!
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:48:54
La version 3Go pourrait trouver plus rapidement des limites qu'une version 6Go.
Maintenant, quand on regarde le test HFR, on voit que la version 3Go s'en sort relativement bien ! elle est au dessus d'une 970 3.5+0.5GoGo et se situe au niveau d'une 390/470 4Go, donc pas si mauvaise dans l'absolue.
Mais perso, je m'orienterai plutôt sur une 480/580 4Go, le Go de Vram supplémentaire apportera du souffle a moyen terme.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 15:09:29
Puis après j'ai oublier, mais avec les RX, tu peut avoir un écran Freesync LFC qui est l'équivalent d'un G-Sync pour 150€ moins chère, HFR l'avais dis dans leur conclusion du test de la RX 470 vs GTX 1060 3 Go qui étais plus avantageuse pour Freesync qui coût moins chère et les 4 Go de RAM.
Après si tu trouves une RX 480/580 4 Go pas chère, ça passe aussi.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 17:51:37
Très bien merci pour vos réponses il me semblait bien que c'était impossible !
Par contre concernant les 480 et 580 , dans les benchmark la 1060 ressort quasiment tout le temps devant !
Pourquoi alors me tourner vers une 580 ?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 17:52:57
Et concernant la place je sais pas par rapport au boitier sa rentre c'est sur mais j'ai peur que les connecteur a droite de la carte mère avec deux fils ( pour les disque durs il me semble ) gène la carte graphique
Marsh Posté le 21-05-2017 à 19:37:13
Faux faux et encore faux sur le manque de perf des carte amd ! Tout dépend des jeux donc c'est pas avec un bench de 5 jeux que tu peux te faire une idée. Cherche un comparatif d'au moins 10 jeux et tu verras. En plus, comme dit précédemment, tu auras accès à freesync.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 19:45:49
J'ai un ami qui a pris une gtx1060...3gb et franchement, comparé à 6/8gb... Ben les textures en los/medium.....
Marsh Posté le 21-05-2017 à 20:10:24
En effet j'ai mieux regarder les bench et la 580 se débrouille bien mais est 20 € plus cher.
Concernant la place sur ma carte mère :
https://www.google.fr/search?q=asus [...] U6Azpq4oM:
Les 6 connecteur en bas a gauche de limage vont-il géner du coup ? Il ya des cable branché dessus et j'ai peur que la carte empiete
Marsh Posté le 22-05-2017 à 13:50:29
Si tu parle des ports blanc avec un genre de L dedans, vue que tu branchera ta carte sur le PCI bleu ( ce lui qui est le plus proche du processeur) elle devrait être assez "fine" pour ne pas géner. A mon avis. Attends d'en avoir d'autre pour être sur
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:26:12
Et malheureusement je ne pense pas... Elle est un poil plus épaisse que ma gtx 560 , et si je prolonge ça viens en butée... Je suis déçu
Marsh Posté le 23-05-2017 à 07:44:49
Ça c'est typique des vieilles carte-mères m-ATX. J'avais le même soucis avec une socket AM3 (depuis les fabricants font autrement). En plus dans ton cas les SATA pouvant être condamnés sont ceux à la norme SATA3.0.
Tu peux éventuellement tenter une carte plus courte comme celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CX-3-0.htm pas tellement plus cher que la KFA2.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 08:36:51
Ouais je pense aussi que les cartes petit format peuvent faire l'affaire
Après tout, elles sont faites pour ce genre de cas..
Regarde sa dimension par rapport à ta GTX 560. Au pire, donne nous une illustration de cette dernière qu'on voie à quoi elle ressemble.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:07:25
Bonjours à tous ! Je vais bientôt faire l'acquisition d'une carte graphique milieu de gamme qui est la GTX 1060 de KFA2 sur topachat.
Ma question est la suivante, quand je regarde les commentaires des deux versions, dans les commentaire de la 3 GB certaines personnes disent que la version 3GB serait supérieure à la 6GB ? Est-ce possible ? Qu'en est-il réellement ?
Il y a une différence de prix de 40 € entre les deux versions, je ne vois pas comment une carte + cher du même constructeur sur modèle équivalent serait moins performantes ?
Merci d'avance de m'aiguiller dans mon choix ^^ !
Cordialement.
