impossible de régler la vitesse du ventillo avec catalyst (ATI 4830) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2009 à 03:40:45
salut,
regarde le ventilateur, si il est connecté en deux fils au lieu de trois, tu ne pourras pas changer la vitesse dans windows.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 07:31:14
même avec un 2 pins on peut changer la vitesse!
çà marche sur la gainward HD4830 (2 fils) avec rivatuner, xpertool...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 08:30:47
Le ventilateur de la HD4830 (boite rouge) de chez C-3D est à 3 ou 4 fils d'après les photos.
Tu peux te faire une ventilation aux petits oignons si tes capteurs sont reconnus par Rivatuner.
Prends la dernière version.
Regarde le tuto Rivatuner en pages 3 et 4 de ce topic et en 30 minutes cela devrait être fait
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6919_1.htm
SI cela peut t'aider.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:29:28
En fait non, il n'y a bien que 2 fils qui vont au ventilateur. (sur les photos on en voit pourtant 3 ou 4 en effet).
Cela veut dire que je ne pourrai rien modifier ? (et que le vendeur parlant d'une carte silencieuse avait tort ?)
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:34:14
Et pour info GPU-Z me donne les valeurs de catalyst.
Si dis à catalyst que je veux pas contrôler la fan, GPU-Z me dit 1 comme valeur de rotation (donc "oui il tourne" ).
Si je veux le contrôler, catalyst me donne la valeur que je veux mais je n'entends aucune différence de son (donc de vitesse de rotation) et GPU-Z me donne aussi la valeur que j'ai entrée.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:11:24
| fred1976 a écrit : En fait non, il n'y a bien que 2 fils qui vont au ventilateur. (sur les photos on en voit pourtant 3 ou 4 en effet) |
c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai vu la photo avant de te répondre. on dirait un connecteur 2 fils, soit ils ont peint 4 couleurs dessus, soit il y a deux fils dans le vide.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:01:08
Alors cela veut dire que ton ventilo n'est pas thermorégulable.
Il tourne donc toujours à la même vitesse, c'est cela ?
Les specs détaillées disent 'refroidissement par ventilateur', c'est vraiment du marketing pourri et si la photo est maquillée tu n'as qu'à la rendre ...
Effectivement quand tu as 1 pour le ventilo cela veut dire 'présence ventilateur' et j'ai déjà vu dans ces cas que la vitesse est à 0% ce qui veut dire 'absence de valeur' donc pas réglable par logiciel.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:07:36
arfff ...
Que la photo soit maquillée ou pas, ils se sont couvert sur leur site (http://www.connect3d.com/radeon_hd_4830.htm) avec un : "* The card photo is for reference only, it might be changed without further notices."
Enfin effectivement j'aimerais la rendre et en avoir une qui peut être silencieuse. En jeu, c'est pas gênant si elle souffle mais en utilisation 2D, il faut qu'elle se fasse discrète.
Là, du lancement de l'ordi et quoi que je fasse, j'ai le même bruit qui en sort. Donc j'imagine qu'elle tourne à fond tout le temps.
Je l'ai achetée dans une petite boutique samedi. Vous pensez que je peux la ramener? Le gars m'avait dit qu'elle est silencieuse (et que c'est pour ça qu'ils font plus de sapphire).
Merci à vous tous pour votre aide.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:08:18
gestion effective du ventilo 2 pins sur hd4830 de gainward:
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:14:42
Je ne sais pas trop quoi regarder ...
Tu peux donc les contrôler ? avec quoi ? Rivatuner ?
Et quel que soit le réglage, tu lis toujours 1RPM dans GPU-Z ?
Mais tu entends bien une différence ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:18:24
pas de vitesse de ventilo rapportée en rpm vu qu'il n'y a que 2 pins par contre tu peux varier la vitesse !
Et crois moi çà s'entend qd tu passes @50 ou 100%
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:21:16
Ok, merci.
Donc je tente ma chance avec rivatuner et pour toi je vais réussir à controler le ventilo ?
Le seul problème sera que je pourrai pas le faire de catalyst et probablement que le ventilo ne s'auto-reglera pas. J'ai tout compris ou pas ? ![]()
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:37:59
A toi de tester pour voir si çà fonctionne!
Si çà marche: tu peux créer différents profils en fonction de la temp. gpu afin d'avoir une régulation...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:07:02
Bon ben non
Je vais dans Low level system tweaks, j'autorise le low level fan control.
Et là aussi quelque soit la valeur, j'ai le même bruit donc pas de changement de vitesse de ventilateur.
Ca m'a l'air assez mal barré ![]()
Marsh Posté le 03-02-2009 à 07:35:35
J'ai eu le même problème avec la même carte.
J'ai changé le ventirad bruyant par un passif Artic cooling accelero S1 Rev2. Maintenant c'est le silence absolu avec en prime une température plus basse, pour environ 20 Euros !!!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 23:22:48
J'ai une toute nouvelle ATI 4830 (connect 3D). Je trouve le ventilo assez bruyant.
J'ai installé les derniers pilotes et avec catalyst (9.1).
Je lance le catalyst control center et je vais dans ATI overdrive.
Je suis sensé pouvoir régler la vitesse du ventilo mais cela ne change rien quelle que soit la valeur que je mets (je n'oublie pas de cliquer sur apply!).
Le plus étrange c'est que dans la colonne de droite avec les valeurs actuelles, le ventilo est sensé être à 0% (et je peux vous dire à l'oreille que non).
Vous savez ce qu'il se passe ? Quelque chose contrôle prioritairement le ventilateur et empêche catalyst de le faire ?
capture d'écran de catalyst :
(http://img144.imageshack.us/my.php?image=catalystcapturemu3.jpg)
vous remarquerez les très faibles valeurs actuelles (c'est semble-t-il le mode 2D quand je ne lui demande pas grand chose).
Merci par avance,
F.
Message édité par fred1976 le 02-02-2009 à 00:48:45
