Bruit Ati Radeon Hd 4830 normal? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2009 à 09:58:06
Quand les gens disent "en charge" ça veut dire lorsque la carte est sollicitée (en jeu par exemple).
En te lisant je suppose que tu as vista ... et vista utilise la carte 3d pour optimiser l'affichage des fenêtres (effets de transparence, etc). Donc c'est pour ça que de temps à autre ton ventilo accélère. A ta place j'irais dans le CCC et je modifierai la vitesse de rotation du ventilo. Je le ferais tourner un peu plus vite pour éviter qu'il tourne puis s'arrête tout le temps.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 11:38:41
Enfait je ne sait pas comment fonctionne le système de refroidissement d'une carte graphique, est-ce que le ventilo tourne tout le temps doucement? Fort un coup puis plus rien pendant un petit temps? Ou très fort puis plus rien pendant longtemps?
Les cartes graphiques en général? Çà fonctionne comment? Je veux juste savoir si c'est normal que le ventilo se lance et s'arrête toutes les 2 minutes, si la carte n'a pas un problème?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 11:47:43
A mon avis c'est normal. Il doit tourner très doucement (ou pas du tout) et donner un bon coup de ventilo de temps en temps pour revenir à une faible température ... puis ça chauffe tranquillement de nouveau jusqu'à ce que le GPU soit chaud et rebelotte, nouveau coup de ventilo.
C'est pour ça que je te propose de régler la vitesse du ventilo pour qu'il tourne tout le temps et pas trop vite plutôt que par acoups.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 12:32:08
| stormer89 a écrit : Enfait je ne sait pas comment fonctionne le système de refroidissement d'une carte graphique, est-ce que le ventilo tourne tout le temps doucement? Fort un coup puis plus rien pendant un petit temps? Ou très fort puis plus rien pendant longtemps? |
En fait le fonctionnement du système de refroidissement dépend de la puce graphique et n'est pas paramétré de la même manière par tous les constructeurs.
Ayant une 4830 Sapphire, je donne les infos pour cette carte sachant que c'est probablement assez similaire pour les 4830 d'autres constructeurs. Le paramétrage par défaut est de ne PAS faire tourner le ventilateur (CCC affiche 1%) si le GPU est en dessous de 32°C. Au delà de cette température, la vitesse augmente linéairement avec la température jusqu'à 100%.
Je suppose que tu te trouves dans un cas de figure où la température du GPU est à peine supérieure à 32°C, chaque déclenchement du ventilateur permettant de la faire redescendre au dessous de ce seuil.
Je vois deux solutions : (1) mieux ventiler le boitier afin que la température du GPU au repos reste inférieure à 32°C ou (2) changer les paramètres de la carte graphique pour que le ventilateur se déclenche plus haut (ex. 35°C).
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:57:16
Ou (3) le forcer à ventiler faiblement tout le temps (genre avec une vitesse de 20%). Cela permet d'éviter des pics sonores qui sont bien plus dérangeants qu'un petit bruit de fond.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:23:23
J'ai bien une Ati Radeon Hd 4830 de chez Sapphire. C'est comme tu explique horous, dès qu'il monte au dessus de 32° il la fait redescendre à 29. C'est assez ennuyant. Il me faudrait un meilleur boitier alors? Ou comment régler tout ce que vous me dites? Régler les ventilos de la CG on fait ça comment?
Merci pour vos réponse!
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:25:49
La vitesse des ventilos c'est dans le Catalyst Control Center. En mode avancé tu as une arborescence à gauche. Tu vas sur le dernier truc (j'ai pas le nom en tête) et là tu peux débloquer pour overclocker la carte ou réguler le ventilateur.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:46:49
Ok je vois, là je vois qu'il est tout le temps à 0% (le Fan) ou des fois à 1%, il fait du bruit quand la carte devient trop chaude. Si j'active la case "Enable manual fan control" la il fait tout le temps tourner le ventilo à la vitesse que je lui dit. Horous, comment ça se passe chez toi? Tu l'a laissée d'origine? J'aimerai avoir tes impression sur le bruit de cette carte.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:08:12
un petit up! :-) Et au passage, mieux vaut le laisser par défaut ou que je décoche et donc le faire tourner TOUT le temps à une certaine vitesse et à quelle vitesse?
Merci!
Marsh Posté le 30-01-2009 à 08:55:17
J'ai l'impression de parler dans le vide ...
| littleone a écrit : Ou (3) le forcer à ventiler faiblement tout le temps (genre avec une vitesse de 20%). Cela permet d'éviter des pics sonores qui sont bien plus dérangeants qu'un petit bruit de fond. |
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:44:51
Oui c'est vrai qu'un bruit constant dérange moins donc c'est une bonne solution de forcer le ventilateur à tourner tout le temps à la même vitesse. Par contre, avec le catalyst control center, on ne peut choisir la vitesse qu'à partir de 20% et avec la carte Sapphire, au dessus de 3-4% c'est déjà très bruyant.
Chez moi, la ventilation du boitier maintenait la carte à 30°C donc le ventilateur était réglé à 1% (arrêt) au repos. Si tu peux améliorer la ventilation du boitier, ça devrait fonctionner (au moins jusqu'à cet été ...). Pour une solution à ton problème, ça vaut le coup d'essayer ATI Tray Tools qui permet de modifier les paramètres du ventilateur mieux que CCC.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 13:56:09
... en ajoutant des ventilateurs ? ![]()
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:55:45
ok merci, je vais voir ce que je peux faire :-). Merci à vous :-)
Marsh Posté le 25-03-2009 à 22:45:53
Très intéressant ce topic. moi qui voulait acheter une HD4830 ou 4670...
Je vois que les hd4830 font du bruit...
J'ai trouvé une HD4670 à refroidissement passif (= sans ventilo).
Je vais m'en contenter héhé ![]()
Marsh Posté le 29-01-2009 à 09:42:35
Bonjour j'ai récemment acheté une Ati Radeon Hd 4830. Toutes les 2 minutes environ, le ventilo de la carte graphique se met en route, ça fait assez de bruit pour que je l'entende mais pas vraiment gênant. Je voudrais juste savoir si c'est normal que même sous Windows toutes les 2 minutes il se lance pendant genre 30 sec - 1 min? C'est la première fois que j'ai une carte graphique pareille donc je ne sais pas trop. Je pensais qu'il n'y avait que lorsqu'on jouait que le ventilo se mettait en route?
J'entend des gens dire "quand la carte graphique est en charge" quand ils parlent de bruit, ça veut dire quoi?
Merci d'avance pour vos réponse !!!
