Demarrage du pc impossible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:10:15
non , pas trop clair
en meme temps , je suis pas tres fut'fut' non plus
que se passe t'il avec ta x1950 , ton cpu et une rette de ram ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:16:35
Le ventilo de la x1950 joue très bien son rôle de réacteur d'avion, mais le ventilateur du cpu ne démarre pas (enfin il fait quelques tours puis s'arrête)
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:19:11
pourrai tu essayer de brancher la carte graphique sur une de tes alim et le reste sur l'autre ?
tans que je n'aurai pas enlever de ma tete qu'il sagis d'alims noname je ne pourrai pas refflechir
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:23:53
Ca m'obligerait à faire des branchements underground entre les deux alims, ce qui me va pas trop^^
Et puis la tacens est peut etre "noname", mais elle a fait tournée un athlon x2 6000+ (les pentium D sont pas si loins....) et une 8600gt overclockée pendant un an.
En plus elle est noir chromé et modulaire (mais ça on s'en fou  , c'est juste "impressionant" pour une alim à 40€ qui fait des économies sur les condos^^ ). D'après ce que j'avais regardé sur les rails 12V ça doit passer sans probleme normalement
Ce qui me chagrine c'est que ça marchait avant et plus maintenant, je pense que l'alim le tiens.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:31:14
sauf qu'une x1950gt demande plus de jus que la 8600gt quand meme .
brancher une deuxieme alim n'as rien de dangereux et essayer de charger le moins possible ta premiere alim peu faire avancer les choses .
un bon nombre d'alim de qualite peuvent faiblir avec le temps ou simplement griller , imagine avec de la noname .
m'enfin , c'est une idee comme une autre .
etape suivante . debranche hdd , lecteur cd/dvd/disquette ( bref , tout le superflux )
echange avec une autre barrette de ram .
test tes carte graphique sur un autre pc .
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:22:45
Je vais tester avec une alim antec (celle de mon pc principal) quand j'aurai le temps pour voir si ça viens de l'alim.
Sinon j'ai un ventirad qui arrive demain, je pense pas que ça change grand chose mais sait on jamais^^
Pour la ram j'essaye de convaincre des gens de m'en prêter
Les cartes graphiques marchaient il y'a 2 jours...
Je sais que tout n'est pas forcement rationnel en cas de panne, mais le pc a arrêté de fonctionner lorsque j'ai "bougé" la ram, mais ça me parrait bizarre que ça empêche le ventilo de tourner
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:46:11
Quelqu'un a-t-il été confronté à un problème similaire?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:44:08
Nouvelle batterie de test, tous les composants se lancent : les ventirad du cpu tourne (pour 3/4 des demarrages), la cg (passive) chauffe, le dd tourne et le lecteur dvd s'ouvre.
Mais rien ne s'affiche (l'écran fonctionne et est bien branché)
Windows ne boot pas, pour le bios je peux rien dire car rien ne s'affiche.
J'ai testé un clear cmos (avec le cavalier) rien de mieux
Je m'en remet donc à votre sagacité et cotre expérience !
Merci d'avance .
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:40:38
Je me permet un petit up, une alim de marque n'a pas mieux fait marché mon ordi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:47:28
As-tu testé ta cg sur une autre config ?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 09:54:52
Nop, pas pu, mais les deux fonctionnaient très bien avant (2 jours plus tôt) et le ventilateur démarre sur la x1950, la 9250 passive "chauffe". Ca veut pas forcement dire qu'elle fonctionne mais y'a de très fortes chances.
Je sais pas si un port agp peut "s'user"  Si je trouve une config agp qui pourrait me tester mes cartes, je le ferais par acquis de conscience.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:57:15
 (je précise que je n'ai pas de ram sous la main pour tester).
Je me suis remonté un pc ancien, un packard bell dont voici la config : carte mère ga-k8vm (micro atx), athlon 64 3200+, radeon 9250 agp (que j'ai remplacée par une x1950gt agp), 512 Mo de ddr1 et une alim no name remplacée par une tacens radix smart 410W (pas le top et ne pouvant sans doute pas délivrer 410W, mais suffisante).
Installation sans problème, je lance un 3dmark, joue un peu à warcraft III, sans soucis.
Voulant rajouter de la ram (un slot de libre) mais me souvenant que cela n'avait pas marché la dernière fois que j'avais essayé (il y'a 2 ans), je la change de slot et demarre le pc... qui ne démarre pas (pas d'affichage sur l'écran, le ventilo de l'alim et de la cg marchent, mais pas celui du cpu)
Je remet bien évidemment la ram sur l'autre slot et même topo, rien ne démarre.
Je remet la 9250 (petite carte passive) à la place de la x1950, là le ventilo du cpu démarre, mais toujours pas d'affichage, ni de demarrage de windows non plus (quand je laisse le pc allumé 5 minutes, je ne peux pas éteindre le pc d'une simple pression sur le bouton power)
Par ailleurs, si je met la 9250 et que j'enlève la ram, le ventilo du cpu ne démarre pas.
Avec l'ancienne alim, idem.
J'attends donc votre avis pour mon problème
Message édité par Faisan138 le 29-01-2009 à 18:46:20
