Hercules Rad9700: bi-écran .. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:39:08
je sais ke dans les drivers matrox tu l option de gerer les ecran separement ou avec 1 bureau unique mais la 9700pro cette peut etre du o 2 ramdac fo voir dans l onglet ATI
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:51:30
| qqpanpan a écrit a écrit : je sais ke dans les drivers matrox tu l option de gerer les ecran separement ou avec 1 bureau unique mais la 9700pro cette peut etre du o 2 ramdac fo voir dans l onglet ATI |
Il y a aussi 2 ramdacs sur la G450..
Sur la 9700, on peut aussi avoir 2 résolutions et fréquences différentes sur les 2 moniteurs.
Pur avoir une seule grande image à cheval sur les 2 écrans, avec la Matrox il fallait égaliser les 2 résolutions/fréquences (évidemmment)
Même en faisant çà avec la 9700, le bureau est de 2x (1024x738)
Avec l'astuce du "mosaique" c'est OK, mais je cherche un soft ou un setup du driver ATI ..
Jean-Max
Marsh Posté le 13-10-2002 à 20:20:27
| JeanMax a écrit a écrit : Il y a aussi 2 ramdacs sur la G450.. Sur la 9700, on peut aussi avoir 2 résolutions et fréquences différentes sur les 2 moniteurs. Pur avoir une seule grande image à cheval sur les 2 écrans, avec la Matrox il fallait égaliser les 2 résolutions/fréquences (évidemmment) Même en faisant çà avec la 9700, le bureau est de 2x (1024x738) Avec l'astuce du "mosaique" c'est OK, mais je cherche un soft ou un setup du driver ATI .. Jean-Max |
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:39:08
des ke je peux je test en bi-écran mais je crois ke la seule solution est de te faire un fond d écran en 2048x768 ![]()
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:35:00
Comment, sous XP, avoir avec la Hercules Radeon 9700, une seul papier peint de fond d'écran, "étiré" à cheval sur les 2 écrans, en 2048x768 par exemple
(J'avais çà sans problème avec la Matrox G450 en prenant une résolution de 2048x768)
J'ai bien mis pour l'écran N°2 "Etendre le bureau Windows à ce moniteur"
La barre des taches n'est que sur l'écran 1
Le papier peint choisi est répété identique sur les 2 écrans" (même en cochant Bureau/étirer)
Je n'ai trouvé qu'une astuce pour avoir une seule gande et unique image à cheval et occupant les 2 écrans:
Bureau/mosaique et l'image du papier peint d'une résolution exacte de 2048x768 !
Y-a moins tordu comme manip ?
Merci pour votre aide
Jean-Max
Message édité par JeanMax le 13-10-2002 à 19:37:27
