problème d'installation de carte Hercules Radeon 9000 PCI
problème d'installation de carte Hercules Radeon 9000 PCI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:15:40
Je possède une carte mère Matsonic MS7308D/E avec une carte graphique intégrée.
J'ai acheté une carte graphique Hercules ATI 9000 sur bus PCI. Afin de pouvoir l'installer je dois d'abord déconnecter la carte graphique intégré à la carte mère mais il n'y a aucun indication dans la notice ou dans le BIOS pour le faire.
Les paramètres PCI/Plug an Play dans le Bios sont bien configuré mais la carte mère ne reconnait pas la nouvelle carte graphique.
Est-ce que quelqu'un sait comment faire?
Merci d'avance
stoy
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:24:25
c'est mon jours de bonté et je n'ai pas encore someil.
J'ai téléchargé le manuel et c'est écrit en toute lettre:
tu as dans un des menus le choix du primary display AGP ou PCI
tu mets PCI dans le cas d'un ajout de carte graphique.
C'est pas plus compliqué.
Message édité par bebeours le 13-10-2002 à 01:24:55
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:27:38
C'est bien ce que j'ai fait mais la carte mère ne reconnait toujours pas la carte sur bus PCI....
stoy
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:41:12
sorry;
j'ai relu le manuel et il est indiqué que c'est pour ajouter un deuxiéme display avec une carte PCI en plus.
laisse ce param comme ça (primary PCI) puis
 c'est soit tu as deux écran et tu branches les deux et, dans les propriétés d'affichage de Win tu choisis ta carte PCI comme principale ou alors si tu n'as qu'un écran, tu le mets premièrement sur le port de la CM, tu fais la manip puis tu reboutes en changeant de carte.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 11:29:16
desactive la carte video intégré dans panneaux de config/system/gestionnaire de perif/carte video machin/propriete/existe dans tous les profils ou si y aune case desactivé.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:57:52
J'ai un autre pb mais la meme carte: moi la carte est reconnue, mais une fois le driver Hercules installé, Windows 2000 bloque pdt le boot (à peu près 70% de la barre bleue sur le logo win2k). Aucun problème en mode sans échec.
 :cry:
