Help ! Flasher TITAN X
Help ! Flasher TITAN X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2015 à 12:36:29
Je me permet de créer ce sujet car je bute depuis un petit moment sur la procédure pour flasher le bios de ma TITAN X.
J'ai pourtant essayé de suivre la procédure décrite sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7737_1.htm mais je pense qu'il a un truc que je fais pas bien.
En détail voici quand j'essaye sans succès de flasher mon bios et peut être que vous détecterez facilement l'erreur :
1 : J'effectue une sauvegarde de mon bios d'origine
2 : Je fais une copie de mon bios d'origine GM200.rom que je renomme en GM200TEST.rom qui va servir de base pour mon bios custom
3 : J'ouvre GM200TEST.rom dans Maxwell bios tweaker (dans sa version la plus récente) et pour tester rapidement j'augmente légèrement les fréquences offset du GPU dans l'onglet Common puis je sauvegarde
4 : Je créer un dossier à la racine de mon disque du C que j'appelle nvflash et j'y met le petit logiciel du même nom avec mon bios custom GM200TEST.rom
5 : Je désactive ma carte graphique dans le gestionnaire de périphérique
6 : J'ouvre la console de commande
7 : Je tape la commande suivante cd C:/nvflash
8 : Je tape ensuite cette commande à la suite : nvflash --protectoff
la nvflash exécute la commande dans une autre fenêtre de dialogue et je valide en faisant entrée)
9 : Enfin je termine par cette commande : nvflash -i0 -6 GM200TEST.rom
nvflash exécute (apparemment) la commande, j'entends plusieurs bip et on me demande de valider en appuyant sur "y" (plusieurs fois je crois) puis je reviens sur la fenêtre de dialogue initiale.
10 : Je redémarre mon PC puis je réactive la carte graphique
11 : J'ouvre GPU-Z pour voir si les modifications ont été prises en compte et je m'aperçois que rien à bouger...
J'ai réessayer plusieurs fois la manip et à chaque tentative même constat, donc je pense qu'il y a un truc que (ou plusieurs) que je fais mal ou que j'ai pas bien capté.
En tout cas merci d'avance à ceux qui m'apporteront leurs conseils  :)
Marsh Posté le 10-06-2015 à 19:37:13
Je viens de réessayer en apportant une modification en tapant la commande de cette façon : nvflash -6 GM200TEST.rom
Ça ne marche toujours pas mais par contre j'ai ce coup si le message d'erreur qui reste affiché que voici :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_194812MessageerreurflashbiostitanX.png
Apparemment nvflash n'arrive pas à effacer la rom d'origine pour copier la nouvelle à cause d'une protection qui est activé, c'est étrange moi qui pensait que la commande protectoff était justement censée désactiver ce genre de barrière.
Est ce que vous avez une idée de ce qu'il faut faire dans ce cas la ?
Marsh Posté le 10-06-2015 à 20:41:33
Hello !
J'ai eu le même souci pour flash ma gtx 980m, faut un nvflash "unlock"
Message édité par caldason le 10-06-2015 à 20:45:14
Marsh Posté le 11-06-2015 à 23:46:15
:heink:
flasher une TitanX !!?? et pour quoi faire ?  :whistle: elle n'est pas assez puissante ?   :??:
Marsh Posté le 12-06-2015 à 00:08:23
gils04 a écrit :
:heink:
Pourquoi faire du mal à une carte pareil :'(
Allez viens voir papa. Je ne vais pas te bidouiller moi <3  :D
Marsh Posté le 12-06-2015 à 13:26:10
tu as une solution , tu gardes stock celle-ci , tu en prends une deuxième pour en faire un sli , bientôt elle va être à 500 € :=) , et ça te coutera moins cher que de bricoler celle-ci ;)
Marsh Posté le 12-06-2015 à 17:55:32
L'intérêt de flasher une cg hormis les amd en début de série comme les 290 en 290x ok mais chez nvidia sa a jamais servi à rien déjà que chez amd c'est des boulettes de leur pars en général. Mais en plus flasher une titan x au risque de bousiller le bios et d'avoir foutu 1200e en l'air faut être courageux  :whistle:
Amateur de grosses et belles configurations
