TRI SLI GTX680, surchauffe d'une seule carte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2014 à 00:38:25
j'ai aussi un tri-sli 680 mais avec une rampage 3 extreme et un 980x, aucun soucis de chauffe, 35° en iddle et 50 max en bench, et pourtant je suite en Martinique. Je n'ai fait aucun réglage spécial..
Marsh Posté le 03-08-2014 à 01:17:19
Ouais, mais là je suis en présence d'une sonde de température à priori morte...
Marsh Posté le 03-08-2014 à 01:58:48
ReplyMarsh Posté le 03-08-2014 à 02:40:00
Impossible, plus sous garantie xD
vous connaissez pas un moyen de réhausser cette protection
Marsh Posté le 03-08-2014 à 04:38:44
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8994_1.htm
Marsh Posté le 03-08-2014 à 17:24:13
Merci j'ai maintenant compris que si j'augmente au niveau du Power Control, il faudra plus de degrés pour que la carte se downclock ou passe carrément en sécurité
Merci, je test ça ce soir
Marsh Posté le 03-08-2014 à 17:57:02
Je vérifierais quand même le montage et le contact de la plaque du Watercooling. Les 100°C correspond à la température interne de la puce donc il est normal de ne pas spécialement sentir de différence en touchant la carte avec ses doigts.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 03:56:49
vbelo a écrit : Je vérifierais quand même le montage et le contact de la plaque du Watercooling. Les 100°C correspond à la température interne de la puce donc il est normal de ne pas spécialement sentir de différence en touchant la carte avec ses doigts. |
Ouais mais j'ai déjà eu des cartes à réellement 100 degrés, le PCB était intouchable, que là. C'est limite si c'est pas froid xD tfason ça tourne niquel
Marsh Posté le 05-08-2014 à 03:57:11
Raoul le bauf a écrit : Vous faites quoi avec un tri sli |
J'ai moddé le PC d'un mec qui joue en triscreen
Marsh Posté le 03-08-2014 à 00:02:33
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un gros problème, j'ai fini un MOD basé sur un Cosmos et 2 la marque Razer pour un client, et il se trouve que le tri sli de 680 ne fonctionne pas.
Je m'explique : La première carte (donc celle du haut) affiche 100°c en bench sur unigine ou furmark et donc se met en sécurité et on en vient au fameux plantage nvlddmkm.
Cependant, les deux autres cartes tournent à 55°c, sous Watercooling, ce sont de bonnes températures. J'ai donc décidé de toucher les 3CG en pleine charge, et il en ressort que les 3 sont à la même température, que ce soit sur les backplates, les WaterBlocks, les côtés, tous les endroits où j'ai pu toucher, j'ai senti la même température. Après 5H de réflexion, test et tout ce qui suit hier + 3H aujourd'hui, j'en suis venu à la conclusion d'une sonde grillée. Le problème, c'est que la carte détecte 100° donc se met en sécurité...
Je cherche donc à savoir comment ré-hausser cette protection à 110° de façon à être tranquille...
J'ai essayé Kepler Bios Tweaker, mais impossible de trouver le réglage adéquat. Je sais que Nibitor le fait, mais pas compatible avec les 680. Cependant, j'ai vu cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qZnn2C2d5kw
Ce qui me donne une dernière question, comment trouver la valeur de la temp maxi en héxadécimale ?
Config :
Cooler Master Storm Stryker
3xGTX 680 DCUII
16go ram vengeance LowProfil 1600mhz
i7 3930k
Asus Rampage IV Extreme
Cooler Master Silent Pro Gold 1200W
Watercooling complet 2 circuit :
Circuit GPU :
Rad 360mm 3mm épaisseur
Rad 360 Monsta 8mm épaisseur
Pompe Ek DCP 4.0 PWM
Circuit CPU :
Rad 240mm/3mm
Pompe EK DCP 4.0 PWM
Merci à vous
