MSI GTX560 ti Frozr II qui n'est pas vraiment "frozen" ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2011 à 12:49:09
Boitier mal ventilé imo.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 13:08:16
Effectivement, c'est ce que dis mon vendeur aussi...
Le Cooler Master n'est pas si adapté au refroidissement que ça alors?
Y a moyen d'ajouter des ventilos supplémentaire? Si oui, lequel me conseilleriez vous? Et combien de degré je pourrais gagner?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 13:48:56
Hello, mais pas dramatique non plus, les 85°C en full sous Metro c est correct, pour un boitier moyennement ventilé, en plus des temps actuel.........apres un ventilo en plus, pourquoi pas, mais quid du bruit !!
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:00:16
Rajoutes un ventilo sur la porte latérale pile poil en face la cg ou teste la technique du ventilo de 120 qui souffle dans la longueur de la carte en laissant un ou deux brackets ouvert juste en dessous de la carte.
Tu n'as pas à t'inquiéter , 80-85° cela reste peu pour un GPU ![]()
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:09:08
C'est peu pou un gpu, mais beaucoup pour une 560 twin frozr!
J'avais une gtx570 twin frozr et elle atteignait pas plus de 68°...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:28:07
J'y connais mais r-i-e-n en ventilo mais j'ai vu que je pouvais en mettre jusqu'à 10 sur ma tour \o/
Pour le moment la tour est très très très discrète en idle, en jeu c'est surtout le ventilo de la Frozr II qui fait un bruit de malade. Du coup j'préfère avoir un peu + de bruit en idle mais un peu moins en jeu...
Que conseillez vous comme modèle de ventilo pas trop trop cher (+/- 20€) ?
Et si j'augmente la vitesse du/des ventilo déjà existant, ça pourrait aider?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:33:54
oui en effet cela semble beaucoup...
Squall89 , fais un test dans un premier temps , laisse le boitier ouvert et regarde ce que donne tes températures si c'est mieux ou pareil avec un jeu "gourmand".
C'est une CG neuve ou d'ocase ?
Il peut arriver que l'on reçoive des cartes ayant le ventirad pas très bien fixé ou avec une sonde qui déconne... ^^
Regarde aussi si le ventilo est bien régulé en fonction de la température...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 12:16:59
J'ai un "soucis" avec ma toute nouvelle config, qui comporte une GTX 560 Ti Frozr II de MSI. J'ai des températures qui, selon les test et selon les avis de diverses personnes qui en ont une (ou qui en ont eu une), sont anormalement élevé.
J'ai lu qu'elle devait avoir des températures qui allait de 35-38°C (en idle) jusque maximum 70°C en jeu (voire plutot 65°C).
Pour ma part je suis à 41-42° en idle (en faisant vraiment rien, si je lance une vidéo sur youtube ou quoi je suis à 48-49°C...) et en jeu (Witcher 2/Metro 2033 les deux à fond de chez à fond) je suis à...80-85°C!!
Pour une carte réputé "froide", je suis plutôt inquiet.
Mon boitier est un Cooler Master CM 690 II Lite.
Votre avis?
