Nvidia GTX560 TI - HDMI. Télévision non détectée [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:32:10
tu n'as pas besoin de démarrer l'ordi "Apres" le branchement, normalement dès que tu branches ça switch directement sur le nouvel écran.
As-tu la possibilité de tester la sortir HDMI de ta 560 sur un autre écran ? (qu'on peut te prêter ou autre.)
Ce que tu peux faire sinon c'est essayer de brancher ton PC uniquement sur la télé (j'ai cru comprendre que tu étais en double écran) pour mettre par défaut l'HDMI. et de cette manière tester le port + l'adaptateur + le port de la télé.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:40:33
es tu sur d'avoir bien enfoncé l'adaptateur minihdmi dans le port minihdmi ?
Je sais ça parait bête, mais moi j'avais un problème similaire sur une gtx570 et c'était juste que j'avais pas bien enfoncé l'adaptateur
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:54:38
Bon et bien j'ai testé sur mon écran en mettant un adaptateur HDMI > DVI et ca fonctionne bien.
Apres j'ai branché uniquement sur la télé... Bah ca marchait pas. Donc jme suis dis.... c'est l'impasse .... Donc histoire de faire un test idiot j'ai testé sur tout les ports HDMI de la télé .... Et la c'est le drame...
CA MARCHE. Donc visiblement, la télé n'accepte pas que mon PC se connecte sur le HDMI 1. Sur les ports 2, 3, 4 ca fonctionne sans probleme. Il prend le son etc... le monde est merveilleux.
Merci beaucoup pour m'avoir aidé dans ma réflexion C'est génial, merci !
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:19:45
Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis à la recherche de la solution à mon problème.
J'ai parcourus le forum et le web avant de poster et je n'ai pas trouver LA solution miracle.
Je possède un ordinateur récent :
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 870, 3433 MHz (26 x 132)
Nom de la carte mère Asus P7P55D (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
Et comme carte graphique :
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024 Mo)
Et j'utilise Windows 7.
Le reste n'est pas nécessaire je crois.
L'idée c'est de relier mon PC à ma télévision (Samsung serie 5 - 5700 32 inch // UE32D5700RS) avec un câble HDMI.
Sur la carte graphique j'ai un mini une sortie miniHDMI, j'ai donc ajouté un petit adaptateur.
Le problème c'est que je n'ai pas d'image sur la télé... Voici les test que j'ai fais :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] dcran.jpg/
Comme vous pouvez le voir, il détecte quelque chose mais ca ne m'avance pas car je n'ai toujours pas d'image.
- J'ai voulu essayer de forcer la détection de l'affichage avec le pannel de Nvidia. Mais la fonction est grisée :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] quant.jpg/
Voilà, j'espère avoir une réponse et la solution miracle....
Merci beaucoup, si vous avez besoin de d'autres détails, n'hésitez pas !
Message édité par CMJN20 le 05-07-2011 à 16:54:57
