GTX260+ ne demarre pas
GTX260+ ne demarre pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2009 à 23:05:40
Je viens d'acquerir une GTX260. Apres montage et mes premiers essais de demarrage celle-ci refuse de demarrer. L'ordi lui demarre sans probleme. Par contre je n'ai pas de signal video et plus inquietant le ventillo de la geforce ne tourne pas. J'ai essayé de la demonter remonter au cas ou mais non.
Ceci pourrait-il venir d'une sous alimentation ? Le non demarrage en est t-il le symptome ?
J'avoue avoir une alim de 350W mais de la à rester inerte...
Pour info, j'ai remis ma 8800GTS qui elle tourne sans encombre meme sous charge 3D.
J'espere que vous pourrez m'aider.
Message édité par comfort-xl le 05-03-2009 à 23:06:38
Marsh Posté le 05-03-2009 à 23:50:00
salut, c'est clair que 350W c'est vraiment limite pour cette cg
c'est une cg pci e 2.0 c'est a dire qu'il faut 2 connecteurs a 8 broches elle pompe a elle seule minimum 150W certaine cartes demande un minimum de puissance pour démarrer regarde dans le bouquin de ta carte graphique donc pour en revenir a ton alim il t'en faudrait une compatible pci express 2.0 avec au moins 600W.Mais pour etre sur lis la notice  ...
tiens nous au courant
Marsh Posté le 06-03-2009 à 00:58:36
La GTX260 n'a que 2 connecteur 6 broches ;)
Néanmoins, il semble évident qu'une alim de 350w est très faible pour alimenter une telle carte.
A mon avis, sa GTX ne démarre pas a cause du fait que les conecteur pci-e n'existent pas sur l'alim (donc pas branché sr la carte :pt1cable: )
PS : Pas besoind'une alim de 600w  :heink: , une 400-450w de qualité sera tres bien telle que la corsair VX450w :)
Message édité par gtx-man le 06-03-2009 à 00:59:50
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:54:01
Oui en effet il y a bien deux connecteurs 6 pins sur la carte !
Qui plus est j'en avais branché qu'un sur deux ! Je pensais que c'etait juste un pont pour brancher un SLI sans a avoir à utiliser un second connecteur de l'alim !
Je me sents un peu rassuré, j'avais peur que cela vienne de la carte graphique !
Je pensais de toute facon à changer d'alim ! Par contre 450W me semble un peu juste car je souhaite voir à plus long terme. Par exemple si un jour je veux utiliser mon ancienne 8800GTS pour faire du PhysX !
Je vous tiens au jus apres mon changement d'alim ! Peut etre une Modu 525W Enermax mais ce n'est pas encore decidé ! Ou 625 pour voir encore plus loin vu la vitesse d'augmentation des conso des cartes.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:14:36
J'ai pour ma part une GTX260 avec une alim de 430W de antec, et aucun problem.
par contre, je crois pas qu'il soit possible de mettre ta 8800GTS en plus pour physX, il faut pas deux carte identique ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:17:41
normalement 400/450W c'est bon à la condition que cela soit une bonne alim !
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:07:52
Comme dit le proverbe COMFORT:     R.T.F.M
C'est pas compliqué quand meme!
