[résolu] gtx260+ qui ne démarre pas, wtf?
gtx260+ qui ne démarre pas, wtf? [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:10:07
Bonsoir,
Je viens juste de finir de monter une nouvelle config de zéro.
Au boot, écran noir [:sadnoir]
Les ventilos se mettent bien en route, sauf celui de ma carte vidéo...
Je bien branché les deux connecteurs pcie sur l'alim...
Y'a un truc particulier à faire ou direction le sav ?
J'ai rien fait de particulier à part mettre la carte dans le slot et brancher les deux connecteur ...
*snif*
Message édité par _darkalt3_ le 09-01-2009 à 20:06:36
Töp of the plöp
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:46:59
essayes un clear cmos ;)
sur ma striker extreme j'avais un bug et le ventilo de la cg ne démarrait pas ni le pc d'ailleur et cela ne venait pas de la cg ;)
Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe!
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:50:25
ok merci je tente ça
Töp of the plöp
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:51:40
je précise que tout est neuf ...
C'est pas choquant de devoir commencer par ce genre de manip ?
Töp of the plöp
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:01:07
c'est sans succès :o
Töp of the plöp
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:38:03
nan ça arrive assez souvent, essaye de tout démonter/remonter on ne sait jamais suffit d'un mauvais contact.
Tu n'as pas oublié de cables? style celui de la carte mere?
sinon tu n'as plus qu'a tester les compasants un a un sur un autre pc ;)
Marsh Posté le 08-01-2009 à 07:50:24
J'ai démonté /redémonté la carte sans résultat.
Quel cable de la carte mère :??:
Sur ma carte vidéo, je n'ai que deux cables : les cables d'alimentation PCIE.
Un des souci, c'est que je n'ai pas d'autre pc pcie sous la main, ca faisait un peu longtemps que j'avais pas upgradé mon pc :o
Töp of the plöp
Marsh Posté le 08-01-2009 à 09:36:07
Tu as bien branché les prises 4/6/8 pins supplémentaires sur la carte mère ?
Enfin bon si le ventilo de la carte graphique ne tourne pas c'est mal barré. Essaye en enlevant la carte graphique, la carte mère devrait bipper pour signaler un problème de détection VGA.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 10:23:38
oui, les deux cables à 6 pins sont branchés sur la carte vidéo.
Töp of the plöp
Marsh Posté le 08-01-2009 à 10:31:04
il parlait du 4/ 8 pins ATX de la carte mere ..
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 08-01-2009 à 19:51:52
Ben je vois bien pas de quoi on parle :D
C'est quoi :??:
Pour moi y'a l'alim sur la carte mère et point barre.
Après l'alim alimente les lecteurs, les hdd, la carte vidéo et c'est tout.
A quoi correspondent et se branchent ces 4/8 pins de la carte mère ?
Message édité par _darkalt3_ le 08-01-2009 à 19:53:03
Töp of the plöp
Marsh Posté le 09-01-2009 à 07:37:05
up :o
Töp of the plöp
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:33:32
Tu as une grosse grappe de 20+4 qui se branche sur la carte mère ... et en général, sur les cartes récentes, une autre broche 4/8 pins en haut de la carte mère. Regarde ton manuel ça doit être noté.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:46:12
Tu veux donc bien dire en plus de l'alimentation habituelle ?
(on parle d'une p5q pro)
Töp of the plöp
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:06:22
Bordel c'était bien ça :o
J'avais trouvé cette info nulle part (ie le fait de devoir brancher cette alim supplémentaire), merci à tout les participants :jap:
Töp of the plöp
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:58:51
:D j'ai failli ouvrir le pc pour te prendre une photo :p
Marsh Posté le 09-01-2009 à 21:01:07
RTFM  :pt1cable:  c'est marqué dans le manuel de la CM  :jap:
Message édité par Max01 le 09-01-2009 à 21:01:22
Marsh Posté le 09-01-2009 à 21:10:05
oui mais en aucun cas comme un branchement obligatoire :o
Töp of the plöp
Marsh Posté le 10-01-2009 à 08:08:31
Bah le "quick start guide" est assez léger en général, mais bon tu sauras pour la prochaine fois !  :)
